Чайник+Linux=?
Сообщение FlySnake » Пн апр 03, 2006 6:03 pm
Поставил наконец-то Linux SuSE 10.0. Можно сказать что это моё первое знакомство с линуксами. Вобщем есть несколько ламерских вопросов, только не пинайте сильно за ламерство, всё когда-то делаешь первый раз.
Вот по-порядку:
1. Ставил линух на отдельный физ диск, а тот что с виндой отключил (были прецеденты с галеным mandrake). Так вот тот что с виндой был мастером на шлейфе, а под линух - слейвом. Чтоб всё работало переключил мычку на мастер. Установил без проблем, поигрался, вырубил, подключил основной винт, поменял мычку и загрузил винду. Потом захотел загрузить линух, но его винт уже слейв и выдаёт еррор. Переключаю мычку на мастер - всё нормально, но теперь винда не хочет грузиться. Можно решить правкой boot.ini но хотелось бы узнать как это работает в линуксах.
2. Очень тихо играет музыка, хотя в плеере громкость на максимум, и в трее регулятор тоже. Возможно нужны спец драва? карточка интегрированая ac'97 (уж какая есть <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo--> )
3. Можно ли заставить линух видеть NTFS тома?
Пока это всё, точнее наиболее важное в данный момент.
FlySnake
Сообщение LU » Пн апр 03, 2006 11:30 pm
1. в GRUB (LILO) поменяй загрузочный диск линуха с hda на hdb
2. ты все либы и кодеки поставил? (я отдельно докачивал порядка 20 метров).
3. Да.
в fstab правиш соответствующую строчку на чтото вроде
/dev/hda1 /mnt/win_c ntfs iocharset=utf8,ro,user 0 0 0
а в закладки полезных ссылок
<a href='http://www.google.com/linux' target='_blank'>раз</a> и <a href='http://linuxforum.ru/index.php?showforum=31' target='_blank'>два</a>
LU
Сообщение sm@rt » Вт апр 04, 2006 7:33 am
<!--QuoteBegin-LU+Apr 4 2006, 02:30--><div class='quotetop'>QUOTE(LU @ Apr 4 2006, 02:30)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->в fstab правиш соответствующую строчку на чтото вроде [right][snapback]204207[/snapback][/right]<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Обьяснил называется :) Если б я был совсем чайником нифига б не понял какая строчка соответствующая.
А учитывая еще то, что там может совсем не /dev/hda1 то и линь бы больше не загрузился. Вот весело б было.
2FlySnake Линь прекрасно видит видновые разделы. Их просто надо присоединить.
Для этого используется команда mount
По ней и гугли
Сообщение Vilkuss » Вт апр 04, 2006 8:57 am
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->А учитывая еще то, что там может совсем не /dev/hda1 то и линь бы больше не загрузился. Вот весело б было.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
если ты имел ввиду загрузчик, то FlySnake ясно указал, што винда примари мастером (hda), а линь - слэйвом (hdb). Если про мантирования нтфс, то я просто привел пример по памяти..... всвязи с праблемами запися на нтфс все перевел на фат32, штоб не мучатца -)))
LU
Не надо говорить мне, что надо делать.... и я не скажу, куда вам надо пойти!
<a href="http://nastayka.livejournal.com/" target="_blank">lj</a>
Vilkuss
Сообщение Ajax » Вт апр 04, 2006 2:14 pm
Мда, виндовозный диск отрубать не надо было - можно было просто оставить слейвом, хотя я без проблем юзаю линух и вынь с одного винта.
Что касается NTFS - а вообще КАК-ТО писать в NTFS-разделы можно?!
Сообщение DruiD » Вт апр 04, 2006 2:32 pm
<!--QuoteBegin-Ajax+Apr 4 2006, 17:14--><div class='quotetop'>QUOTE(Ajax @ Apr 4 2006, 17:14)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Что касается NTFS - а вообще КАК-ТО писать в NTFS-разделы можно?!
[right][snapback]204308[/snapback][/right]
как-то. :)
Можно вроде бы изменять созданные файлы, а новые нельзя создавать. Но это было с год назад
А сейчас гугль меня послал сюда
<a href='http://www.jankratochvil.net/project/captive/' target='_blank'>http://www.jankratochvil.net/project/captive/</a>
<span style='color: #999999'>Добавлено([mergetime]1144161069[/mergetime]):</span>
вот. это - драйвер фс, который работает через виндовый ntfs.sys. Так шо должно быть надежно. хотя хз.
<span style='color: #999999'>Добавлено([mergetime]1144161174[/mergetime]):</span>
и еще
<a href='http://www.linuxforum.ru/index.php?showtopic=2965' target='_blank'>http://www.linuxforum.ru/index.php?showtopic=2965</a>
Сообщение FlySnake » Вт апр 04, 2006 6:07 pm
Спасибо за полезные линки, нашёл по ним много интересного. Только так и не понял не фига как поменять загрузочный диск, куда это всё прописывать?
FlySnake
Сообщение LU » Ср апр 05, 2006 12:49 am
<!--QuoteBegin-FlySnake+Apr 5 2006, 04:07--><div class='quotetop'>QUOTE(FlySnake @ Apr 5 2006, 04:07)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Спасибо за полезные линки, нашёл по ним много интересного. Только так и не понял не фига как поменять загрузочный диск, куда это всё прописывать?
[right][snapback]204328[/snapback][/right]
в файле /boot/grub/menu.lst
должно быть чтото вроде этого
title  SuSe 10.00
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.12 root=/dev/hda1
ключевые моменты это hd0,0 и hda1
что соответствует первому разделу примари мастера
вот это и надо изменить на то где у тебя в действительности установлен линух.
к примеру если он стоит в первом раздели примари слэйва, то будет
hd<span style='color:red'>1</span>,0 и hd<span style='color:red'>b</span>1 соответственно.
в синтаксисе груба отсчет дисков и разделов начинается с 0, а во второй строке идет уже опщепринятый синтаксис для линуха (диски - латинские буквы с а, а разделы - цифры с 1)
вот...... надеюсь так понятно -))) кстати по грубу достаточно много <a href='http://www.google.com/linux?hl=ru&q=grub&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=lang_ru' target='_blank'>доков</a>
По поводу NTFS, то монтировать их только для чтения можно без проблем (если в ядре установлена потдержка ntfs), а вот с записью и изменением сложнее...... впринтцепе можно попытатся, но ни кто не дает никаких гарантий в сохранении ваших файлов и файловой системы в целом, так что всетаки лучше не рисковать <span style='color:gray'>(IMHO)</span>
Последний раз редактировалось LU Ср апр 05, 2006 12:50 am, всего редактировалось 1 раз.
LU
Сообщение FlySnake » Ср апр 05, 2006 5:19 pm
2LU Спасибо за подробное объяснение, всё получилось как надо
FlySnake
Сообщение FlySnake » Чт апр 06, 2006 8:19 pm
Да. Чуть не забыл про громкость музыки - скачал кодеки но проблема осталась. Если при воспроизведении в трее громкость поднять то всё нормально, но стоит переключить песню то громкость сбрасывается в дефолт. Как это лечить?
FlySnake
Сообщение Vilkuss » Пт апр 07, 2006 10:47 am
2FlySnake
никада не сталкивался -((( мб посмотреть настройки алсы?
LU
Vilkuss
Сообщение najar » Сб апр 08, 2006 6:24 pm
2FlySnake
какой плеер?
najar
Сообщение FlySnake » Вс апр 09, 2006 6:25 am
<!--QuoteBegin-najar+Apr 8 2006, 21:24--><div class='quotetop'>QUOTE(najar @ Apr 8 2006, 21:24)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->какой плеер?
[right][snapback]204861[/snapback][/right]
amarok
FlySnake
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
