Linux ICQ
Сообщение Dark Hobbit » Пн апр 10, 2006 4:28 pm
Не, может, я тормоз... Но объясните всё же, как вынимать человеков из инвизбла в kopete?
И как в Licq заставить контакт лист отображаться в правильной кодировке?
Dark Hobbit
Сообщение Vilkuss » Вт апр 11, 2006 9:08 am
мля....... сменил версию на 0.11, а там нифига нет...... ни инвизибл, ни визибл...... или найти нимагу -((( LU
Не надо говорить мне, что надо делать.... и я не скажу, куда вам надо пойти!
<a href="http://nastayka.livejournal.com/" target="_blank">lj</a>
Vilkuss
Сообщение Dark Hobbit » Вт апр 11, 2006 1:54 pm
У меня 0.8.4, и та же фигня.
Dark Hobbit
Сообщение LU » Вт апр 18, 2006 11:37 pm
поставил 0,12 альфа 1 - появилось "в инвизибл" "в визибл" и "игнор"
LU
Сообщение Dark Hobbit » Ср апр 19, 2006 8:07 am
Мой kopet умер. Незивестно почему, но половина листа не видна. Licq юзаю.
LU, где взял?
Dark Hobbit
Сообщение LU » Ср апр 19, 2006 11:10 pm
2Dark Hobbit
на <a href='http://kopete.kde.org/releases.php' target='_blank'>офсайте</a>
LU
Сообщение Dark Hobbit » Чт май 04, 2006 4:51 pm
Товарищи!
Каким образом настраивается передача файлов? Ни Licq, ни kopete (мир праху) не могут отправлять-получать файлы.
Dark Hobbit
Сообщение sm@rt » Чт май 04, 2006 8:14 pm
[offtop]за это я люблю линь
пока не займешься с ней сексом - ничего не получишь :) [/offtop]
А вот у меня licq не компилилась чего-то :(
А теперь после такого предупреждения о "приколах" копете прямо не знаю что и думать
Сообщение Dark Hobbit » Пт май 05, 2006 5:40 am
Я её из RPMки ставил - всё поставилось. А вот как kopete зло..счастный - не помню. Возможно, при установке системы поставился...
Но если бы не глюки - kopete мне больше нравится.
Dark Hobbit
Сообщение Mafin » Пт май 05, 2006 10:42 am
Любви в особо брутальной форме к Licq под Дебианом было много, поставил SIM, все без проблем...пока...
Mafin
Сообщение M?bius » Пт май 05, 2006 11:38 am
2Dark Hobbit
Kopete - ставится с KDE ;-). Классная штука юзаю, нравится :-)
M?bius
Сообщение Dark Hobbit » Пт май 05, 2006 11:56 am
M?bius, у тебя какая версия?
Мой умер, но, блин, в списке установленных пакетов его не было и нет. Надо или как-то сносить нафиг и ставить другой, или этот обновлять (как?).
Я говорил - invisible-листа там не было (v0.8.4), а для меня это серьёзный минус.
SIM - зараза, не ставится. Просил какую-то библиотеку - я её поставил, он всё равно не ставится...
Последний раз редактировалось Dark Hobbit Пт май 05, 2006 12:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dark Hobbit
Сообщение M?bius » Пт май 05, 2006 1:00 pm
2Dark Hobbit
Точную версию скажу дома, но что-то вроде 0.10.1 Во первых в списке пакетов ты и не найдешь его... я же говорю он ставится с КДЕ, а пакет КДЕ-шный кажется kdenetwork. Но есть возможность поставить отдельно ;-) <a href='http://kopete.kde.org/' target='_blank'>http://kopete.kde.org/</a> И да если у тебя такая версия Kopete, то Кеды судя по всему в районе 3.3 или 3.2... Обновил бы, 3.5 побыстрее будут :-) В отличие от винды где каждая новая версия тормознее :-)
<span style='color: #999999'>Добавлено([mergetime]1146834053[/mergetime]):</span>
И да, если не ошибаюсь инвизибл у мну есть, но я его не юзаю так что точно дома только скажу...
M?bius
Сообщение Dark Hobbit » Пт май 05, 2006 2:04 pm
<!--QuoteBegin-M?bius+May 5 2006, 17:00--><div class='quotetop'>QUOTE(M?bius @ May 5 2006, 17:00)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->о первых в списке пакетов ты и не найдешь его... я же говорю он ставится с КДЕ, а пакет КДЕ-шный кажется kdenetwork. Но есть возможность поставить отдельно
[right][snapback]207657[/snapback][/right]
А что с покойным делать?<!--QuoteBegin-M?bius+May 5 2006, 17:00--><div class='quotetop'>QUOTE(M?bius @ May 5 2006, 17:00)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Кеды судя по всему в районе 3.3 или 3.2... Обновил бы, 3.5 побыстрее будут
3.2 Видимо, скоро буду переставлять систему - тогда и обновлюсь... Щас лень.<!--QuoteBegin-M?bius+May 5 2006, 17:00--><div class='quotetop'>QUOTE(M?bius @ May 5 2006, 17:00)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->И да, если не ошибаюсь инвизибл у мну есть, но я его не юзаю так что точно дома только скажу...
Скажи. Для меня это важно.
Dark Hobbit
Сообщение M?bius » Пт май 05, 2006 3:52 pm
2Dark Hobbit
<!--QuoteBegin-Dark Hobbit+May 5 2006, 18:04--><div class='quotetop'>QUOTE(Dark Hobbit @ May 5 2006, 18:04)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Скажи. Для меня это важно.
[right][snapback]207662[/snapback][/right]
Значит так, версия Копыта - 0.11.1, Инвизбл есть, правой кнопкой на контакте, самый нижний пункт меню - там где UIN написан, Set Availability - ну и там выбираешь. Но проверить этот режим я не смог.. так как сижу в аське через Джабер-гейт, то почему-то при выставлении режима невидимости, меня практически моментально выносит в офф.
M?bius
