Mandrake Linux 10.1
Сообщение Dark Hobbit » Вт мар 14, 2006 3:13 pm
<!--QuoteBegin-Shiko+Mar 14 2006, 14:01--><div class='quotetop'>QUOTE(Shiko @ Mar 14 2006, 14:01)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->2Dark Hobbit IP - без проблем меняй, а вот MAC - недумаю что удастся сменить, у каждого сетевого оборудования он идентичен, не думаю, что админ мог тебя на него повешать.
Узнай у вас IP статический или динамический?
[right][snapback]202016[/snapback][/right]
Статический.
Dark Hobbit
Сообщение Shiko » Вт мар 14, 2006 4:06 pm
2Dark Hobbit тогда смотри чтобы IP был таким как на виндовой машине. Возможно что у тебя авторизация идёт по IP, кстати маска тоже тогда должна быть тойже.
Shiko
Сообщение Dark Hobbit » Вт мар 14, 2006 4:45 pm
Всё, несомненно, то же. Но как проблему-то решать?
Dark Hobbit
Сообщение LU » Вт мар 14, 2006 11:26 pm
<!--QuoteBegin-Shiko+Mar 14 2006, 22:39--><div class='quotetop'>QUOTE(Shiko @ Mar 14 2006, 22:39)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->В домашней же сети никто не вправе заставлять меня координировать с кем либо из провайдеров смену моего личного оборудования, и поэтому привязку к Мас адресу они делать не в праве.
[right][snapback]202034[/snapback][/right]
тут ты несовсем прав...... у нас к примеру домовые сети работают только так, тоесть привязываясь к маку сетевушки, правда при смене оборудования проблемма решаетца заявлением администрации (телефон, мыло, аська, ирка, приват на форуме) и привязку к новому маку осуществляетца за 5 минут.....
<!--QuoteBegin-Dark Hobbit+Mar 15 2006, 02:45--><div class='quotetop'>QUOTE(Dark Hobbit @ Mar 15 2006, 02:45)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Всё, несомненно, то же. Но как проблему-то решать?
[right][snapback]202060[/snapback][/right]
официально проблемму решить удастца скорее всего только заплатив за второе рабочее место (у нас это 50% от стоимости установки первого) или заявив о новой сетевушке, пусть привязываютца к ней, и тахда предетца ее перетыкать из компа в комп по мере надобности. В любом случае с администрацией надобы переговорить.......
LU
Сообщение Dark Hobbit » Ср мар 15, 2006 1:10 pm
<!--QuoteBegin-LU+Mar 15 2006, 02:26--><div class='quotetop'>QUOTE(LU @ Mar 15 2006, 02:26)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->официально проблемму решить удастца скорее всего только заплатив за второе рабочее место (у нас это 50% от стоимости установки первого)
[right][snapback]202093[/snapback][/right]
А у нас - 100.
Во какую штуку нашёл:
ifconfig <интерфейс> down
ifconfig <интерфейс> hw ether <нужный MAC адрес>
ifconfig <интерфейс> up
Dark Hobbit
Сообщение LU » Ср мар 15, 2006 10:47 pm
и как штука? сработала?
LU
Сообщение Dark Hobbit » Чт мар 16, 2006 3:09 pm
СРАБОТАЛО!!!
Теперь только vpn настроить...
Dark Hobbit
Сообщение LU » Чт мар 16, 2006 10:59 pm
поковыряй в центре настройки в направлении ДСЛ - чтото потсказывает, што там ето должно быть.....
LU
Сообщение Dark Hobbit » Пт мар 17, 2006 7:41 am
Это через pptp настраивается. Пакеты уже поставил, только настроил криво.
При запуске подключения говорит, что
Insecure dependency in system while running with -T switch at /usr/sbin/pptp-command line 806.
Предложили заменить pptp-command на чужой рабочий. Щас попробую...
Dark Hobbit
Сообщение Dark Hobbit » Сб мар 18, 2006 12:37 pm
Хм. Каждый раз при загрузке вижу старый МАС. Приходится каждый раз переделывать. Видимо,как следствие - перенастраивать подключение по локалке. Нехорошо.
Про CD вопрос - не могу размонтировать диск. Монтируется нормально, автоматом, не автоматом - всё путём. А когда пробую отмонтировать - пишет "device is busy"
Скачал <a href='http://www.unixware.ru/program_prog_id_756.html' target='_blank'>тему для KDE</a> (.tar), и теперь не врубаюсь, как поставить.
Dark Hobbit
Сообщение Dark Hobbit » Сб мар 18, 2006 9:08 pm
<!--QuoteBegin-Dark Hobbit+Mar 18 2006, 15:37--><div class='quotetop'>QUOTE(Dark Hobbit @ Mar 18 2006, 15:37)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Про CD вопрос - не могу размонтировать диск. Монтируется нормально, автоматом, не автоматом - всё путём. А когда пробую отмонтировать - пишет "device is busy"
[right][snapback]202394[/snapback][/right]
Кажется, проблема исчезла.
Dark Hobbit
Сообщение LU » Пн мар 20, 2006 1:39 am
<!--QuoteBegin-Dark Hobbit+Mar 18 2006, 22:37--><div class='quotetop'>QUOTE(Dark Hobbit @ Mar 18 2006, 22:37)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Хм. Каждый раз при загрузке вижу старый  МАС. Приходится каждый раз переделывать. Видимо,как следствие - перенастраивать подключение по локалке. Нехорошо.[right][snapback]202394[/snapback][/right]
напиши скрипт и положи его в /etc/init.d - по идее автоматом будет менять мак
<!--QuoteBegin-Dark Hobbit+Mar 18 2006, 22:37--><div class='quotetop'>QUOTE(Dark Hobbit @ Mar 18 2006, 22:37)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Скачал <a href='http://www.unixware.ru/program_prog_id_756.html' target='_blank'>тему для KDE</a> (.tar), и теперь не врубаюсь, как поставить.
в настройках. Центр управления (или аналог на твоем дистре) - внешний вид и темы (декорация и окна /как вариант/) - темы - установить новую тему
LU
Сообщение Dark Hobbit » Пн мар 20, 2006 6:35 pm
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->напиши скрипт и положи его в /etc/init.d - по идее автоматом будет менять мак<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Не умею пока что. Может, поподробнее расскажешь? Или ссылку дашь соответствующую...
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->в настройках. Центр управления (или аналог на твоем дистре) - внешний вид и темы (декорация и окна /как вариант/) - темы - установить новую тему<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Нет, не пойдёт. Так можно устанавливать только темы в формате "*.kcscr"
И вот ещё такое обнаружилось:
к тому компу подключён <a href='http://market.yandex.ru/model.xml?hid=308025&modelid=396560' target='_blank'>принтер/сканер НР1350</a>. На нём имеются разъёмы под разные карты памяти. Проблема следующая: когда вставляю карточку MMS (из своего мобильника - темы залить <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo--> ), карточка распознаётся (/dev/sda1), но не монтируется:
mount:/dev/sda1 is not a valid block device
Dark Hobbit
Сообщение Elzor » Пн мар 20, 2006 6:49 pm
<!--QuoteBegin-Dark Hobbit+Mar 18 2006, 18:37--><div class='quotetop'>QUOTE(Dark Hobbit @ Mar 18 2006, 18:37)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Скачал тему для KDE (.tar), и теперь не врубаюсь, как поставить.
Точно не помню, но по-моему, я их распоковывал и
./configure
make
make install
Elzor
Сообщение LU » Вт мар 21, 2006 3:21 am
<!--QuoteBegin-Dark Hobbit+Mar 21 2006, 04:35--><div class='quotetop'>QUOTE(Dark Hobbit @ Mar 21 2006, 04:35)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Не умею пока что. Может, поподробнее расскажешь? Или ссылку дашь соответствующую...[right][snapback]202569[/snapback][/right]
#!/bin/sh
если мне склироз не изменяет
ну и ссылка канешно же <a href='http://linuxportal.ru/print.php/21_0_3_0_M/' target='_blank'>есть</a>
<!--QuoteBegin-Dark Hobbit+Mar 21 2006, 04:35--><div class='quotetop'>QUOTE(Dark Hobbit @ Mar 21 2006, 04:35)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->И вот ещё такое обнаружилось:
а в fsatab она прописана?
<span style='color:gray'>хотя с картами памяти я не сталкивался никогда...... но обычная флэшка у меня автоматом монтируетца.....</span>
LU
