Mandrake Linux 10.1
Сообщение Dark Hobbit » Пн мар 06, 2006 9:54 am
Короче говоря... Решил полностью перейти на Linux.
В связи с этим возникли и будут возникать дальше вопросы:
1. Что за косяк: после включения/перезагрузки мышь не реагирует на движения - только после того, как лезу в Configure your computer и там тыкаю в уже выбранную "PS2", она начинает работать.
Dark Hobbit
Сообщение Elzor » Пн мар 06, 2006 3:01 pm
А что за мышь? И какой тип для нее выбрал в линухе?
Elzor
Сообщение M?bius » Пн мар 06, 2006 5:56 pm
2Dark Hobbit
Может быть в стартовых скриптах не прописан старт gpm - где эти скрипты лежат в Мандраке не знаю... у меня в Слаке они лежат в /etc/rc.d нужно проверить является ли файл rc.gpm исполнимым, и прописан ли он в скрипте запуска у меня в /etc/rc.d/rc.M
M?bius
Сообщение Dark Hobbit » Пн мар 06, 2006 6:03 pm
<a href='http://market.yandex.ru/model.xml?hid=723088&modelid=722383&hid=723088&_=121' target='_blank'>A4Tech WOP-35 PS/2</a>
"Любая ps2 мышь."
Что интересно: в предыдущий раз ставил - всё путёво работало.
Dark Hobbit
Сообщение Dark Hobbit » Вт мар 07, 2006 8:27 pm
Разобрался. Новая тема: отвал локалки. Сижу на форуме в локалке (инет по vpn так и не настроил - пишу из-под виндов) - вдруг бац - и нет коннекта. Не грузится, не пингуется - полный отвал. А с другого компа с ХР - всё путём. Что за дела? Конфиги правильные, тыщу раз проверял, сеть поднимается, в "Мониторе сети" всё выглядит правильно (обмен пакетами идёт), а на деле - не работает. Что это может быть такое?
Dark Hobbit
Сообщение LU » Пт мар 10, 2006 1:19 am
маршрутизация?
"sudo ifconfig" в студию.
LU
Сообщение Dark Hobbit » Вс мар 12, 2006 5:46 pm
Маршрутизация (такая работала нормально):
[root@10 root]# route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
10.0.0.0        0.0.0.0         255.0.0.0       U     0      0        0 eth0
127.0.0.0       0.0.0.0         255.0.0.0       U     0      0        0 lo
0.0.0.0         10.0.0.2        0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
А такую вижу теперь:
Хотя и такая тоже работала.
Последний раз редактировалось Dark Hobbit Вс мар 12, 2006 5:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dark Hobbit
Сообщение Dark Hobbit » Вс мар 12, 2006 5:57 pm
[root@10 root]# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0E:2E:72:43:86
         inet addr:[мой ip в локалке]  Bcast:10.255.255.255  Mask:255.0.0.0
         inet6 addr: fe80::20e:2eff:fe72:4386/64 Scope:Link
         UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:232 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:14332 (13.9 Kb)
         Interrupt:11 Base address:0x2000
lo        Link encap:Local Loopback
         inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
         inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
         UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
         RX packets:194 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:194 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:0
         RX bytes:15170 (14.8 Kb)  TX bytes:15170 (14.8 Kb)
Последний раз редактировалось Dark Hobbit Вс мар 12, 2006 5:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dark Hobbit
Сообщение LU » Пн мар 13, 2006 1:18 am
попробуй поставить маску 255.255.255.0
и еще, в качестве небольшого офтопа: <a href='http://lafox.net/docs/' target='_blank'>случайно наткнулся</a>
LU
Сообщение Dark Hobbit » Пн мар 13, 2006 9:54 am
<!--QuoteBegin-LU+Mar 13 2006, 04:18--><div class='quotetop'>QUOTE(LU @ Mar 13 2006, 04:18)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->попробуй поставить маску 255.255.255.0
[right][snapback]201801[/snapback][/right]
Попробую, конечно, но в договоре указана 255.0.0.0, и с ней всё работало до определённого момента.
<!--QuoteBegin-LU+Mar 13 2006, 04:18--><div class='quotetop'>QUOTE(LU @ Mar 13 2006, 04:18)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->и еще, в качестве небольшого офтопа: случайно наткнулся
Благодарю.
Послушай, а не мог меня сисадмин отрубить? Чисто теоретически - опираясь на св-ва той сетевухи или ещё чего?
Dark Hobbit
Сообщение LU » Вт мар 14, 2006 12:23 am
<!--QuoteBegin-Dark Hobbit+Mar 13 2006, 19:54--><div class='quotetop'>QUOTE(Dark Hobbit @ Mar 13 2006, 19:54)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Послушай, а не мог меня сисадмин отрубить? Чисто теоретически - опираясь на св-ва той сетевухи или ещё чего?
[right][snapback]201878[/snapback][/right]
запраста - обычно идет привязка IP-Mac и по ней идет управление юзерами..... кстати, а ты сетевуху не менял???
LU
Сообщение Dark Hobbit » Вт мар 14, 2006 9:58 am
У меня вообще-то два компа. Один - этот, с ХР и встроенной сетевухой. А другой - с Linux'om, и до недавнего времени, без сетевухи. Поставил сетевуху, кабель к тому компу перетащил, и примерно неделю оно работало.
Дело в том, что по договору на одну выделенку можно вешать один комп, т.е. нельзя в квартире хабы вешать (это я так понял). Видимо, придётся админу ситуёвину объяснять.
А IP-Mac изменить вручную возможно? На тот же, что и у первой сетевухи?
Последний раз редактировалось Dark Hobbit Вт мар 14, 2006 10:00 am, всего редактировалось 1 раз.
Dark Hobbit
Сообщение Shiko » Вт мар 14, 2006 11:01 am
2Dark Hobbit IP - без проблем меняй, а вот MAC - недумаю что удастся сменить, у каждого сетевого оборудования он идентичен, не думаю, что админ мог тебя на него повешать.
Узнай у вас IP статический или динамический?
Shiko
Сообщение Mutter Duhastovich » Вт мар 14, 2006 11:13 am
2Shiko
вообще в некоторых сетках делают привязывают к mac адресу (к примеру у нас в сетке общаге)
чтоб левые не пользовались твоим аккаунтом.
и есть проги во всяком случае слышал что есть. они не то меняют mac адрес сетевого адаптера не то делают его подмену в момент запроса...
Mutter Duhastovich
Сообщение Shiko » Вт мар 14, 2006 12:39 pm
2Mutter Duhastovichсогласен насчёт сеток, но зачастую это внутреннии сетки каких-то фирм, где за оборудование несёт ответственность админ либо спец который коорденирует замену оборудования с Админом.
В домашней же сети никто не вправе заставлять меня координировать с кем либо из провайдеров смену моего личного оборудования, и поэтому привязку к Мас адресу они делать не в праве.
Кстати настройка по Мас адресу имеет свои плюсы, например мобильность пользователя (вслучае если у него носимый компьютер) в пределах действия сети без ослабления безопасности. Зачастую используется в крупных корпорациях имеющих Свичи с Виланими, вместо персональных компьютеров ноутбуки, и беспроводную сеть.
Относительно программ не слыхал, но это точно не законно, т.к. Мас адрес - своего рода идентификатор оборудования. Наверняка подобные технологии используют лишь в Хаке.
Shiko
