Mandrake Linux 10.1
Сообщение Dark Hobbit » Вт мар 21, 2006 5:02 pm
<!--QuoteBegin-LU+Mar 21 2006, 06:21--><div class='quotetop'>QUOTE(LU @ Mar 21 2006, 06:21)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->а в fsatab она прописана?
[right][snapback]202595[/snapback][/right]<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Не совсем понял...
В "Центре управления", в оборудовании, она отображается как /dev/sda1.
Когда её вставляю, она пытается примонтироваться (на рабочем столе значок вылазит), но потом появляется alert: mount:/dev/sda1 is not a valid block device.
То же и консоль говорит. А обычные флешки без проблем идут.
Dark Hobbit
Сообщение LU » Ср мар 22, 2006 3:30 am
попробуй в /etc/fstab добавить строчку
/dev/sd1    /media/mms   vfat   noauto,user,defaults,exec  0  0
и соответственно в /media создать папку mms
и в консоли ее примаунтить: mount /dev/sda1 (или mount /media/mms)
LU
Сообщение Dark Hobbit » Пт мар 24, 2006 8:41 pm
Прописана. /dev/sda1 маунтится (т.е. должна маунтиться) в /mnt/removeble
Dark Hobbit
Сообщение LU » Вс мар 26, 2006 10:55 pm
все..... мысли покашто кончались -(((
LU
Сообщение Dark Hobbit » Пн мар 27, 2006 8:41 am
Ладно.
Может, ещё кого-нибудь подёргаю.
vpn вот настроил... Ништяк.
Вот ещё вопросы :
почему когда я правлю сообщение, получается <a href='http://www.fforum.ru/index.php?showtopic=20317&view=findpost&p=203206' target='_blank'>такая</a> хренотень? (или это в Претензии к форуму?)
где взять дрова к моей <a href='http://market.yandex.ru/model.xml?hid=723088&modelid=722383&hid=723088&_=121' target='_blank'>мыши</a>? Я поискал - не нашёл.
Dark Hobbit
Сообщение LU » Пн мар 27, 2006 9:27 am
2Dark Hobbit
в опере такая же хрень... с кодировками сразу праблемма возникает.... работает только быстрый ответ........ правдв вроде огнелис етим не грешен, но нинравитца жутка -(((
LU
Сообщение Dark Hobbit » Пн мар 27, 2006 9:54 am
Скачал avg free для линукса - а скотина не ставится:
Некоторые запрошенные пакеты не могут быть установлены:
avglinux-7.1-24_free_mdk_avi0720.i386 (из-за неудовлетворенности libstdc++-libc6.2-2.so.3)
Dark Hobbit
Сообщение Dark Hobbit » Вс апр 23, 2006 10:32 am
Ну может, кто знает, где вышеозначенное взять?
Dark Hobbit
Сообщение maxovt » Вс апр 23, 2006 10:59 am
Посмотри <a href='http://rpmfind.net/linux/rpm2html/search.php?query=libstdc%2B%2B-libc6.2-2.so.3' target='_blank'>здесь</a>.
Сообщение Dark Hobbit » Вс апр 23, 2006 4:34 pm
Благодарю. Установил всё, но работает AVG как-то странно. Как будто виснет.
Dark Hobbit
Сообщение Dark Hobbit » Пн июл 24, 2006 7:57 pm
Не подскажете, отображается ли (и где?) в логах, кто, когда и в какой из портов, закрытых фаерволом, тыкался?
Dark Hobbit
Сообщение sm@rt » Вт июл 25, 2006 9:47 am
2Dark Hobbit
Ну соответственно в логах файерволла должно быть, если включено это логировать.
Помань свой файер, какой там у тебя
Сообщение LU » Вт июл 25, 2006 10:00 am
/var/log/firewall
кстати ниразу не заглядывал.... щас пасматрел - интересная статистика по зараженным компам в сети -))
LU
Сообщение Dark Hobbit » Вт июл 25, 2006 10:29 am
<!--QuoteBegin-LU+Jul 25 2006, 14:00--><div class='quotetop'>QUOTE(LU @ Jul 25 2006, 14:00)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->/var/log/firewall
[right][snapback]212151[/snapback][/right]
Нету такого
Dark Hobbit
Сообщение LU » Вт июл 25, 2006 10:45 am
2Dark Hobbit
/var/log/ стандартная директория для логов в линуксе..... я канешно совсем не знаком с Мандракой, но есть подозрение, что даже если там фаервол собственного приготавления, то лог на 99% лежит там..... мб называется както по другому.... а в МандрайкЦентре нет никаких подсказок\указаний?
LU
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
