mplayer на SUSE10: make ругается
Сообщение Ajax » Вс дек 04, 2005 6:31 am
Athlon Barton 2500+. Поставил SUSE10 - да, требуется хороший рашпиль, но всяко меньше, чем для Дебиана.
Ставлю mplayer.
./configure ругается - он не знает gcc 4.x.x - а в дистрибе только 4.0.2 (нездоровый минимализм, мля). Поправил конфиг: |4.[0-9].[0-9]
./configure - успешно.
make - вылетает:
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->linux:/home/ajaxas/soft/MPlayer-1.0pre7 # make
make -C libavcodec LIBPREF=lib LIBSUF=.a
make[1]: Entering directory `/home/ajaxas/soft/MPlayer-1.0pre7/libavcodec'
cc -I../libvo -I../../libvo -I/usr/X11/include -fno-PIC -O4 -march=athlon-4 -mtune=athlon-4 -pipe -ffast-math -fomit-frame-pointer -D_REENTRANT -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -DHAVE_AV_CONFIG_H -I.. -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_LARGEFILE_SOURCE -D_GNU_SOURCE  -c -o libpostproc/postprocess.o libpostproc/postprocess.c
In file included from libpostproc/postprocess.c:655:
libpostproc/postprocess_template.c: In function 'do_a_deblock_MMX2':
libpostproc/postprocess_template.c:2901: error: memory input 4 is not directly addressable
libpostproc/postprocess_template.c: In function 'postProcess_MMX2':
libpostproc/postprocess_template.c:3510: warning: pointer targets in passing argument 6 of 'blockCopy_MMX2' differ in signedness
libpostproc/postprocess_template.c:3656: warning: pointer targets in passing argument 6 of 'blockCopy_MMX2' differ in signedness
libpostproc/postprocess_template.c:3757: warning: pointer targets in passing argument 4 of 'tempNoiseReducer_MMX2' differ in signedness
libpostproc/postprocess_template.c:3781: warning: pointer targets in passing argument 4 of 'tempNoiseReducer_MMX2' differ in signedness
make[1]: *** [libpostproc/postprocess.o] Error 1
make[1]: Leaving directory `/home/ajaxas/soft/MPlayer-1.0pre7/libavcodec'
make: *** [libavcodec/libavcodec.a] Îøèáêà 2<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--> (изначально русифицированная консоль - это прикольно, но мессаги на руском напрягают, убьюнах)
Такая лажа. Пробовал --disable-fastmemcpy - ноль эмоций. Не понимаю. <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->
MMX2 - подразумевается MMX+?
Приаттачено: лог конфига [attachmentid=716]
Последний раз редактировалось Ajax Вс дек 04, 2005 6:32 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ajax » Вс дек 04, 2005 4:39 pm
Ладно, пошел по самому простому пути... Собрал deb-пакет (ессно, в дебиане), алиеном перехреначил его в rpm и тупо поставил в Suse. Все работает.
И все-таки косяк то, что в дистрибе только gcc-4.x.x.
Сообщение Elzor » Вс дек 04, 2005 5:25 pm
Сюска мне самому понравилась. Но увы, первое впечатление было сильно подпорченно подобными мелочами. Причем не у всех есть под рукой другая машина, где можно сделать rpm. Очень сильно напрягло, кстати отсутствие в дистрибутиве поддержки видео и нормальных дров на мою видеокарту. Можно конечно качать и ставить, но это - дополнительные расходы на трафик. Или может я избалован полным дистрибом мандрейка 10.1? <!--emo&:blink:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blink.gif[/img]<!--endemo-->
Elzor
Сообщение Леха » Вс дек 04, 2005 5:31 pm
мдя.. и охота вам на этом линухе долбаться? на FreeBSD таких проблем никогда не возникало и не возникнет..
Леха
Сообщение Elzor » Вс дек 04, 2005 5:35 pm
<!--QuoteBegin-Леха+Dec 4 2005, 23:31--><div class='quotetop'>QUOTE(Леха @ Dec 4 2005, 23:31)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->мдя.. и охота вам на этом линухе долбаться? на FreeBSD таких проблем никогда не возникало и не возникнет..
[right][snapback]193705[/snapback][/right]
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->А в чем принципиальное отличие. С фришкой я только на серверах работал, почему-то как альтернативу для рабочей станции вообще ее не рассматривал..
Elzor
Сообщение Леха » Вс дек 04, 2005 6:02 pm
хм.. у меня дома стоит FreeBSD + KDE3.4, никаких особых усилий не потребовалось.. но зато FreeBSD, в отличие от линукса более организован, весь софт находится в портах, и можно быть уверенным, что программа соберется.
вот вам скриншотъ
[attachmentid=717]
Последний раз редактировалось Леха Вс дек 04, 2005 6:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
Леха
Сообщение Elzor » Вс дек 04, 2005 7:18 pm
2Леха Хм. Убедил. Раз работают опера и amarok, то жизнь на фришке явно есть. Надо будет как-нибуть попробывать...
ЗЫ: А чем у тебя, если не секрет, так проц нагружен?
Elzor
Сообщение Леха » Вс дек 04, 2005 7:44 pm
а это у меня портапгрейд сегодня работает.. всякий софт обновляет
Леха
Сообщение Ajax » Вт дек 06, 2005 6:48 pm
2Леха
Бля, Леха, не разводи флуд... истукнись в 307622355 - я пароль потерял и все контакты...
А Сьюзи теперь видеодрова ВСЕ имеет, наверное <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->)) Классно!
Сообщение dAnIK SeNT » Ср дек 07, 2005 7:10 am
<!--QuoteBegin-Леха+Dec 4 2005, 22:02--><div class='quotetop'>QUOTE(Леха @ Dec 4 2005, 22:02)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->FreeBSD, в отличие от линукса более организован, весь софт находится в портах, и можно быть уверенным, что программа соберется.
[right][snapback]193707[/snapback][/right]
В Gentoo тоже так.
Сообщение Леха » Ср дек 07, 2005 9:18 am
линуксов очень много.. каждый из них считает нормальным придумать свою кривую систему установки по.. мне это не нравится
Леха
Сообщение Ajax » Ср дек 07, 2005 4:53 pm
В Дебиане хорошая система - но медленно обновляется.
Edit:
в смысле, пакеты медленно обновляются... Едва-едва ввели Gnome 2.10, а я уже на 2.12 сижу...
Последний раз редактировалось Ajax Ср дек 07, 2005 4:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение M?bius » Ср дек 07, 2005 5:19 pm
2Ajax
<!--QuoteBegin-Ajax+Dec 7 2005, 20:53--><div class='quotetop'>QUOTE(Ajax @ Dec 7 2005, 20:53)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Едва-едва ввели Gnome 2.10, а я уже на 2.12 сижу...
[right][snapback]194035[/snapback][/right]
хм... а как же, Testing, Unstable?
M?bius
Сообщение Ajax » Сб дек 10, 2005 2:01 pm
2M?bius
Именно в Unstable у них щас 2.10 и есть %))))))))))))))))))))))
