squid 2.5.STABLE12 permission denied
Сообщение najar » Вт ноя 15, 2005 12:04 pm
такая проблема.
поставил squid.
./squid -z
в итоге:
FATAL: Failed to make swap directory /usr/bin/squid/var/cache/00: (13) Permission denied
Squid Cache (Version 2.5.STABLE12): Terminated abnormally.
CPU Usage: 0.001 seconds = 0.000 user + 0.001 sys
Maximum Resident Size: 0 KB
Page faults with physical i/o: 0
najar
Сообщение Gluek » Вт ноя 15, 2005 1:44 pm
Папка cache существует? Доступ на запись к ней есть?
Gluek
Сообщение M?bius » Вт ноя 15, 2005 2:03 pm
2najar
Да судя по всему прав на директорию /usr/bin/squid/var/cache/ нету, Создай юзера squid и такую же группу, и назначь на директорию владельца тоже squid
M?bius
Сообщение najar » Вт ноя 15, 2005 3:15 pm
2Gluek
папки по дефолту нет.
./squid -z
FATAL: Failed to make swap directory /usr/bin/squid/var/cache: (13) Permission denied
тогда
md cache
./squid -z
2M?bius
ну в мануале так и написано :)
я так и делаю...
однако даже при chmod 777 и под рутом та же фигня...
najar
Сообщение Gluek » Ср ноя 16, 2005 6:32 am
2najar Сам squid у тебя не от root же запускается!
Gluek
Сообщение M?bius » Ср ноя 16, 2005 11:37 am
2najar
Сквид даже если ты его запускаешь от рута, сразу же после запуска меняет свои права на те которые указаны в конфиге.
Давай по порядку:
1. в конфиге сквида /usr/local/squid/etc/squid.conf в параметрах
cache_effective_user
cache_effective_group
какие значения
2. Права на директорию /cache кому принадлежат, юзер и группа?
Если отличается от тех кто написан в конфиге, переназначь права
M?bius
Сообщение najar » Ср ноя 16, 2005 3:26 pm
ладно с этим я ужо успел разобраться.
2M?bius
да. дело ьыло именно в пермишеннах на директорию /cache :)
но вот другая проблема.
./squid
ps ax
смотрю появлятся все как надо. затем процесс убивается секунд через пять. т.е.
ps ax
и squid нету....
не понимаю :)
najar
Сообщение M?bius » Ср ноя 16, 2005 5:21 pm
2najar
Проверяй права на директорию где должны лежать логи сквида :-)
Последний раз редактировалось M?bius Чт ноя 17, 2005 12:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
M?bius
Сообщение najar » Чт ноя 17, 2005 7:42 am
2M?bius
все.логи пишутся.сенкс.
najar
