Установка Mandrake Linux10.1
Сообщение Dark Hobbit » Вс ноя 06, 2005 9:03 pm
Вот наконец-то я присоединился к славному обществу файлфорумчан! Здравствуйте все!
Собственно проблема:
Решил поставить параллельно с Виндами ХР Mandrake Linux10.1
Комп:
128Mb оперативки
проц - celeron 750
Диски установлены следующим образом:
Primary master: 120Гб Sumsung с Виндой ХР (ntfs)
Primary slave: CD
Secondary master: ----------------
Secondary slave: 20Гб Fujitsu - под Линукс. (fat32)
Скачал <a href='http://www.linuxiso.org/distro.php?distro=29' target='_blank'>(отсюда)</a> CD1, CD2, CD3. Разболванил.
1) Сунул первый диск в комп - вылез installer, но на нём нифига не нажимался пункт "install". Остальные нажимались.
2) При перезагрузке этот диск не воспринимался как установочный.
Сделал установочную дискету для установки с CD. Дискета определилась, но опять же этот диск упрямо не определялся как установочный.
3) Решил ставить с харда - форматнул fujitsu под fat32, перекачал туда с дисков дистрибутив (в папки 1, 2 и 3 соответственно). Заготовил дискету для установки с харда - а дальше не врубаюсь: требуется указать путь к дистрибутиву на харде.
Каким образом? Т.е. как должен выглядеть сам путь до необходжимых директорий?
Если можно, опишите поподробнее, в чём может быть глюк (если таковой следует из эпизодов 1-2); и как выглядит путь до необходимых директорий.
Dark Hobbit
Сообщение sm@rt » Пн ноя 07, 2005 8:27 am
Я не линуксоид, но мне сдаётся что вроде /dev/hda.... и т.п.
<!--QuoteBegin-Dark Hobbit+Nov 7 2005, 00:03--><div class='quotetop'>QUOTE(Dark Hobbit @ Nov 7 2005, 00:03)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->но на нём нифига не нажимался пункт "install"[right][snapback]190957[/snapback][/right]<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Винда, значит, глючная :))) (сорри не удержался, не воспринимать серьёзно)
Сообщение DruiD » Пн ноя 07, 2005 8:44 am
2Dark Hobbit
читай README или INSTALL. На первом диске должен быть. Там и описание будет установки.
Как вариант переключиться в консоль во время установки (ctrl+alt+1) и посмотреть куда он виндовые диски примонтировал. Папки могут назваться /mnt/c или /windows/c и тому подобное. Мандраку никогда не ставил.
Сообщение Dark Hobbit » Пн ноя 07, 2005 12:56 pm
<!--QuoteBegin-sm@rt+Nov 7 2005, 12:27--><div class='quotetop'>QUOTE(sm@rt @ Nov 7 2005, 12:27)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--> не линуксоид, но мне сдаётся что вроде /dev/hda....
[right][snapback]191000[/snapback][/right]
Не обязательно. Может быть и hdb, и hda1... Дофига вариантов. Надо исходить из схемы подключения хардов.<!--QuoteBegin-sm@rt+Nov 7 2005, 12:27--><div class='quotetop'>QUOTE(sm@rt @ Nov 7 2005, 12:27)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Винда, значит, глючная :))) (сорри не удержался, не воспринимать серьёзно)
Это несомненно! Блин, лицензионной в руках не держал...<!--QuoteBegin-DruiD+Nov 7 2005, 12:44--><div class='quotetop'>QUOTE(DruiD @ Nov 7 2005, 12:44)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->читай README или INSTALL. На первом диске должен быть. Там и описание будет установки.
[right][snapback]191001[/snapback][/right]
Смотрел. Не помогло.
Только из консоли и заводится.
Вот, кстати, не может примонтировать разделы. Или пишет, что нет такого раздела.
Всё-таки больше всего интересует:
1. Какого диск-инстоллер не опознаётся?
2. Как выглядит путь к образам диска на харде?
Dark Hobbit
Сообщение Ciber SLasH » Пн ноя 07, 2005 3:19 pm
Смотри что показывает команда: df
Затем: man mount
и смотрим как монтировать виндовые разделы. Примерно так: mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/win
Ciber SLasH
Сообщение DruiD » Пн ноя 07, 2005 4:48 pm
2Dark Hobbit
А оно тебе вообще нужно?
Ты ток представь: это только установка! А потом еще проги, ядро компилить, зависимости проверять . с дровами ипацца, кучу доков читать. Ах да, чуть не забыл, там виндовые проги не всегда работают!
зы. А линь я на самом деле люблю. <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
pps. Замыль мен штоль INSTALL. потому как там 100% должно быть прописано как и что.
ASPLinux'y например для того чтобы он нашел образы на винте нужно в корень виндового диска файл asplinux.$$$ с полными именами образов положить. Может зддесь тоже чет типа того.
Сообщение Dark Hobbit » Пн ноя 07, 2005 5:00 pm
<!--QuoteBegin-DruiD+Nov 7 2005, 20:48--><div class='quotetop'>QUOTE(DruiD @ Nov 7 2005, 20:48)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->А оно тебе вообще нужно?
[right][snapback]191024[/snapback][/right]
Ага. Интересно же разобраться с этой хренотенью!<!--QuoteBegin-DruiD+Nov 7 2005, 20:48--><div class='quotetop'>QUOTE(DruiD @ Nov 7 2005, 20:48)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Замыль мен штоль INSTALL. потому как там 100% должно быть прописано как и что.
Так. Погоди! Есть вроде неплохая идея... Щас попробую применить.
Не, сдаётся мне, что косяк с диском-инсталлером. Или с моим компом.
Dark Hobbit
Сообщение Dark Hobbit » Пн ноя 07, 2005 6:42 pm
Блин. Диск-то, оказывается, через раз читается! То сам запускается, то вообще никак, при попытке обращения выскакивает alert: "диск повреждён или неизвестый формат".
Dark Hobbit
Сообщение ita » Вт ноя 08, 2005 1:44 pm
<!--QuoteBegin-DruiD+Nov 7 2005, 18:48--><div class='quotetop'>QUOTE(DruiD @ Nov 7 2005, 18:48)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->ASPLinux'y например для того чтобы он нашел образы на винте нужно в корень виндового диска файл asplinux.$$$ с полными именами образов положить. Может зддесь тоже чет типа того.
c мандрейком чтот похожее.
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->В некоторых случаях имя ISO вещь очень нужная. Например при установке Linux Mandrake с ISO лежащих на винчестере вам необходимо назвать эти образы именно так как указано здесь.
Mandrakelinux-10.1-Official-Download-CD1.i586.iso
Mandrakelinux-10.1-Official-Download-CD2.i586.iso
Mandrakelinux-10.1-Official-Download-CD3.i586.iso
Mandrakelinux-10.1-Official-Download-CD4.i586.iso
Последний раз редактировалось ita Вт ноя 08, 2005 1:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
ita
Сообщение sm@rt » Вт ноя 08, 2005 3:31 pm
<!--QuoteBegin-DruiD+Nov 7 2005, 19:48--><div class='quotetop'>QUOTE(DruiD @ Nov 7 2005, 19:48)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Ты ток представь: это только установка! А потом еще проги, ядро компилить, зависимости проверять . с дровами ипацца, кучу доков читать. Ах да, чуть не забыл, там виндовые проги не всегда работают![right][snapback]191024[/snapback][/right]<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Во-во-во... Не чтоб как все нормальные люди. Читать доки, только когда что-то заглючит... так нет же..
А вообще все время подруваюсь начать с Линуксом. Все время.
Не поверите на чем обламываюсь. TotalCommander-a под Linux нет <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->(( (Ота косольная хня под названием MidnightCommander это просто #%$#^%$)
Последний раз редактировалось sm@rt Вт ноя 08, 2005 3:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dark Hobbit » Вт ноя 08, 2005 4:37 pm
<!--QuoteBegin-ita+Nov 8 2005, 17:44--><div class='quotetop'>QUOTE(ita @ Nov 8 2005, 17:44)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->В некоторых случаях имя ISO вещь очень нужная. Например при установке Linux Mandrake с ISO лежащих на винчестере вам необходимо назвать эти образы именно так как указано здесь.
Так папки назвать, что ли?
Dark Hobbit
Сообщение DruiD » Вт ноя 08, 2005 5:45 pm
<!--QuoteBegin-sm@rt+Nov 8 2005, 19:31--><div class='quotetop'>QUOTE(sm@rt @ Nov 8 2005, 19:31)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Не поверите на чем обламываюсь. TotalCommander-a под Linux нет (( (Ота косольная хня под названием MidnightCommander это просто #%$#^%$)
[right][snapback]191136[/snapback][/right]
mc очень удобная штука, если разобраться. Из графики довольно неплох krusader, но я им не пользуюсь из-за медленной работы с архивы. Хотя может уже исправили.
<!--QuoteBegin-Dark Hobbit+Nov 8 2005, 20:37--><div class='quotetop'>QUOTE(Dark Hobbit @ Nov 8 2005, 20:37)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Так папки назвать, что ли?
[right][snapback]191152[/snapback][/right]
да ну..
я ш предлагал кинуть мне на мыло INSTALL, если не могешь его прочитать..
dmitry собака only4u.su
Сообщение maxovt » Вт ноя 08, 2005 10:42 pm
2sm@rt<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Не поверите на чем обламываюсь. TotalCommander-a под Linux нет<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Есть <a href='http://xwc.sourceforge.net/' target='_blank'>XWC</a>, но мне это убожество очень не понравилось. Зато приглянулся <a href='http://xnc.dubna.su/' target='_blank'>XNC</a>.<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Ота косольная хня под названием MidnightCommander это просто #%$#^%$)<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Зря ты так. Вот мне сейчас на работе с FAR'ом приходится работать... Только сейчас смог оценить по достойнству консоль в Линуксе. <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->
Сообщение DruiD » Вт ноя 08, 2005 11:08 pm
<!--QuoteBegin-maxovt+Nov 9 2005, 01:42--><div class='quotetop'>QUOTE(maxovt @ Nov 9 2005, 01:42)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Есть XWC
[right][snapback]191190[/snapback][/right]
это скорее аналог explorer.
<!--QuoteBegin-maxovt+Nov 9 2005, 01:42--><div class='quotetop'>QUOTE(maxovt @ Nov 9 2005, 01:42)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--> Зато приглянулся XNC.
ага, тоже ничего. Но уже года 2 не обновляется.
еще есть <a href='http://www.nongnu.org/gcmd/' target='_blank'>Gnome Commander</a>, тоже не развивается.
<a href='http://www.krusader.org' target='_blank'>krusader</a>. Развивается очень активно, и хочется в него верить.
но из всего, этого наиболее юзабельным мне кажется mc.
Сообщение ita » Чт ноя 10, 2005 7:25 pm
<!--QuoteBegin-Dark Hobbit+Nov 8 2005, 18:37--><div class='quotetop'>QUOTE(Dark Hobbit @ Nov 8 2005, 18:37)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Так папки назвать, что ли?
не папки, а файлы образов дисков. сам так не ставил.
ita
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
