статистика на проксике
Сообщение najar » Вт окт 25, 2005 11:43 am
хотелось бы при минимальных усилиях сделать так чтобы отслеживался трафик.юзеры банились при достижении определенного порога трафика...
что посоветуете....?
najar
Сообщение M?bius » Вт окт 25, 2005 12:03 pm
2najar
Я временно на работе сделал это через Squid + <a href='http://sams.irc.perm.ru/index.html' target='_blank'>SAMS</a> но несколько проблем:
1. Считается трафик только сквида
2. Не отрубает юзера если к примеру у него осталось 10 метров трафика и он начал качать 700 метровый файл, отрубит только когда он докачает этот файл....
После нового года думаю поставить нормальную биллинговую систему которая будет автоматически считать, отрубать юзеров по всему трафику, присмотрел <a href='http://www.netams.com/' target='_blank'>NetAMS</a> вроде то что нужно, с подробной документацией, в том числе на русском языке
M?bius
Сообщение najar » Ср окт 26, 2005 9:50 am
2M?bius
сенкс... мне собснно только трафик squida и нужен...
najar
