Slackware 10 + radeon 9600pro
Сообщение Dr0n » Вс апр 03, 2005 8:14 pm
Уважаемые форумчане помогите с установкой начинающему линуксоиду.
сами драйвера я скачал в rpm, а с установкой проблема.
Если у кого-нибудь есть доки на эту тему, большая просьба поделитесь!
Заранее благодарен.
Вы скорбите о тех временах, когда мужчины были настоящими мужчинами и сами писали драйверы устройств?
Dr0n
Ст. сержант
Сообщение Dr0n » Пн апр 18, 2005 8:02 pm
Я скачал свежую версию дров для Xorg fglrx_6_8_0-8.12.10-1.i386.rpm
При установке он ругнулся на отсутствие у меня в системе некоторых файлов.
Я проверил их наличие, они все есть.
Тогда я при установке указал пропустить проверку на зависимости и дрова установились.
Набрал в консоли make.sh и затем make_install.sh. Всё прошло нормально.
Всё это я делал в иксах.
Потом подгрузил модуль и тоже всё прошло нормально.
Потом я набрал в консоли glxinfo и мне выдалось
Xlib: extension "XFree86 DRI" missing on display ":0.0"
direct rendering: NO
Все скринсейверы с 3D тормозили также, как и до установки дров.
Когда в разделе Section "Device" Driver было "fglrx", то при перезапуске иксов
они не загружались и выводились ошибки
Symbol fbGetWinPrivateIndex from module /usr/X11R6/lib/modules/drivers/fglrx_drv.o is unresolved!
Symbol XAAGetPixmapIndex from module /usr/X11R6/lib/modules/drivers/fglrx_drv.o is unresolved!
Symbol XAAGetScreenIndex from module /usr/X11R6/lib/modules/drivers/fglrx_drv.o is unresolved!
Symbol noCompositeExtension from module /usr/X11R6/lib/modules/drivers/fglrx_drv.o is unresolved!
*** If unresolved symbols were reported above, they might not
*** be the reason for the server aborting.
Fatal server error:
Caught signal 11. Server aborting
А когда в разделе Section "Device" Driver ставил "radeon" , то иксы
грузились, но никакой поддержки 3D не было.
Вот мой вариант xorg.conf
Section "dri"
Mode 0666
EndSection
Section "Module"
Load "dbe" # Double buffer extension
SubSection "extmod"
# Option "omit xfree86-dga"
EndSubSection
Load "type1"
Load "glx" # libglx.a
Load "dri" # libdri.a
EndSection
Section "Files"
RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
# FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
# FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
# ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard1"
Driver "kbd"
Option "AutoRepeat" "500 30"
Option "XkbOptions" "grp:ctrl_shift_toggle"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "us,ru(winkeys)"
EndSection
Identifier "Mouse1"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "ImPS/2"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Device" "/dev/mouse"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
HorizSync 30.0-98.0
VertRefresh 50.0-160.0
Option "DPMS"
Modeline "1024x768@100" 113.309 1024 1096 1208 1392 768 769 772 814 +hsync +vsync
EndSection
# === ATI device section ===
Section "Device"
Identifier "ATI Radeon"
Driver "fglrx"
# ### generic DRI settings ###
# === disable PnP Monitor ===
#Option "NoDDC"
# === disable/enable XAA/DRI ===
Option "no_accel" "no"
Option "no_dri" "no"
# === misc DRI settings ===
Option "mtrr" "off" # disable DRI mtrr mapper, driver has its own code for mtrr
# ### FireGL DDX driver module specific settings ###
# === Screen Management ===
Option "DesktopSetup" "0x00000100"
Option "MonitorLayout" "AUTO, AUTO"
Option "IgnoreEDID" "off"
Option "HSync2" "30.0 - 98.0"
Option "VRefresh2" "50.0 - 160.0"
Option "ScreenOverlap" "0"
# === TV-out Management ===
Option "NoTV" "no"
Option "TVStandard" "PAL-B"
Option "TVHSizeAdj" "0"
Option "TVVSizeAdj" "0"
Option "TVHPosAdj" "0"
Option "TVVPosAdj" "0"
Option "TVHStartAdj" "0"
Option "TVColorAdj" "0"
Option "GammaCorrectionI" "0x00000000"
Option "GammaCorrectionII" "0x00000000"
# === OpenGL specific profiles/settings ===
Option "Capabilities" "0x00000800"
# === Video Overlay for the Xv extension ===
Option "VideoOverlay" "on"
# === OpenGL Overlay ===
# Note: When OpenGL Overlay is enabled, Video Overlay
# will be disabled automatically
Option "OpenGLOverlay" "off"
# === Center Mode (Laptops only) ===
Option "CenterMode" "off"
# === Pseudo Color Visuals (8-bit visuals) ===
Option "PseudoColorVisuals" "on"
# === QBS Management ===
Option "Stereo" "off"
Option "StereoSyncEnable" "1"
# === FSAA Management ===
Option "FSAAEnable" "yes"
Option "FSAAScale" "6"
Option "FSAADisableGamma" "no"
Option "FSAACustomizeMSPos" "no"
Option "FSAAMSPosX0" "0.000000"
Option "FSAAMSPosY0" "0.000000"
Option "FSAAMSPosX1" "0.000000"
Option "FSAAMSPosY1" "0.000000"
Option "FSAAMSPosX2" "0.000000"
Option "FSAAMSPosY2" "0.000000"
Option "FSAAMSPosX3" "0.000000"
Option "FSAAMSPosY3" "0.000000"
Option "FSAAMSPosX4" "0.000000"
Option "FSAAMSPosY4" "0.000000"
Option "FSAAMSPosX5" "0.000000"
Option "FSAAMSPosY5" "0.000000"
# === Misc Options ===
Option "UseFastTLS" "0"
Option "BlockSignalsOnLock" "on"
Option "UseInternalAGPGART" "yes"
Option "ForceGenericCPU" "no"
BusID "PCI:1:0:0" # vendor=1002, device=4150
Screen 0
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "ATI Radeon"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Subsection "Display"
Depth 24
Modes "1024x768@100"
ViewPort 0 0 # initial origin if mode is smaller than desktop
# Virtual 1280 1024
EndSubsection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Server Layout"
Screen "Screen0" 0 0
InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
EndSection
Если кто знает, как решить эту проблему, посоветуйте.
Dr0n
Ст. сержант
Сообщение M?bius » Пт июл 29, 2005 8:46 am
Вот вчера написал на ЛинуксФоруме небольшое описание того как я ставил дрова в такой же конфигурации.
<a href='http://www.linuxforum.ru/index.php?showtopic=9243' target='_blank'>http://www.linuxforum.ru/index.php?showtopic=9243</a>
Последний раз редактировалось M?bius Пт июл 29, 2005 8:47 am, всего редактировалось 1 раз.
M?bius
Сообщение Ajax » Пт июл 29, 2005 1:18 pm
2M?bius
Поставил! Поставил дрова! <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo--> Теперь оно выглядит лучше. Видео то есть.
Вот еще mplayer поставлю... оффтопик: как у GNU mplayer'a задизейблить GUI еще при установке? Щас, конечно, сам полезу бодаться, но вдруг ты знаешь...
Added:
Мёб, лук хиер: <a href='http://www.linuxforum.ru/index.php?showtopic=8857' target='_blank'>http://www.linuxforum.ru/index.php?showtopic=8857</a>
Последний раз редактировалось Ajax Пт июл 29, 2005 1:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
