у меня мандрейк 9.1 ядро 2.4.... решил скомпилировать ядро:) для этого с <a href='http://www.kernel.org/' target='_blank'>http://www.kernel.org/</a> скачал новое ядро 2.6.10... распаковал, сконфигурировал ... короче скомпилировал... вроде в течении компиляции никаких ошибок не видел... он сам добавил в лило нужные строки:)) потом пергрузился.. с новым ядром ... но вовремя загрузки нового ядра экран оставался черным только hdd шуршит, чтото грузит... потом вслепую набрал логин пасс и kde ... кде загрузился но без звука.. потом не смог примонтировать хард где фс фат...в консоли пишу lsmod нече не выводит значит модули не загрузились (как я понимаю) пишет ошибку чтото вроде QM_MODULES (точно не помню), вручную пишу insmod vfat тоже какаята ошибка, не может найти такие модули чтоли...
Мож это так и должно быть тогда скажите если ето можно как сконфигурировать (или дайте ссылку) чтобы когда грузилась ядро как в мандрейке (слева чето написано справа [ОК]), звук был, fat монтировался...
я новичок в линуксе решил новую ось поизучать:))
