компиляция ядра
Сообщение arturik » Пт фев 11, 2005 10:31 pm
у меня мандрейк 9.1 ядро 2.4.... решил скомпилировать ядро:) для этого с <a href='http://www.kernel.org/' target='_blank'>http://www.kernel.org/</a> скачал новое ядро 2.6.10... распаковал, сконфигурировал ... короче скомпилировал... вроде в течении компиляции никаких ошибок не видел... он сам добавил в лило нужные строки:)) потом пергрузился.. с новым ядром ... но вовремя загрузки нового ядра экран оставался черным только hdd шуршит, чтото грузит... потом вслепую набрал логин пасс и kde ... кде загрузился но без звука.. потом не смог примонтировать хард где фс фат...в консоли пишу lsmod нече не выводит значит модули не загрузились (как я понимаю) пишет ошибку чтото вроде QM_MODULES (точно не помню), вручную пишу insmod vfat тоже какаята ошибка, не может найти такие модули чтоли...
Мож это так и должно быть тогда скажите если ето можно как сконфигурировать (или дайте ссылку) чтобы когда грузилась ядро как в мандрейке (слева чето написано справа [ОК]), звук был, fat монтировался...
я новичок в линуксе решил новую ось поизучать:))
arturik
Ст. сержант
Сообщение Night Angel » Сб фев 12, 2005 9:55 am
Нифига себе новички пошли... <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
ИМХО, неправильно сконфигурировал модули.
Сообщение arturik » Сб фев 12, 2005 1:55 pm
<!--QuoteBegin-Night Angel+Feb 12 2005, 15:55--><div class='quotetop'>QUOTE(Night Angel @ Feb 12 2005, 15:55)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->ИМХО, неправильно сконфигурировал модули.
вовремя компиляции? я конфигурировал make xconfig.
я потом еще раз сконфигурировал на етот раз в конфиге нече не изменял, но такая же бадяга получилась.
а после компиляции можно както модули сконфигурировать?
arturik
Ст. сержант
Сообщение Леха » Пн фев 14, 2005 1:51 pm
афаик, неправильно выбран драйвер framebuffer устройства. я тоже с этим сталкивался.
Вобщем, RTFM
Леха
Сообщение MAPA3bM » Ср фев 16, 2005 12:25 am
Ни то, ни другое и ни пятое.
В ядрах 2.6 сменили формат модулей. По сей причине старые modutils с ними работать не могут, и надо ставить пакет module-init-tools. Обратите внимание, что ставится он малость хитро - чтоб сохранить старые modutils и прозрачно вызывать их, когда потребуется. В чём именно хитрость - читайте README, там всё есть.
P.S. Набрав вышеупомянутые QM_MODULES в поиске - можно было сразу найти ответ..
MAPA3bM
Сообщение Night Angel » Ср фев 16, 2005 5:22 pm
Так и знал <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Сообщение x0r » Пт фев 18, 2005 4:53 am
Можа еще и glibc на пару обновишь?
x0r
Сообщение arturik » Вт мар 01, 2005 11:29 pm
скачал <a href='http://www.kernel.org/pub/linux/utils/kernel/module-init-tools/module-init-tools-3.1.tar.gz' target='_blank'>module-init-tools-3.1.tar.gz</a>... не устанавливается ошибка:
/usr/bin/ld: cannot find -lc
в факе в архиве написано
Q) I get "/usr/bin/ld: cannot find -lc"
A) You need to install a development package which contains libc.a.
насколько я понял там надо скачать development package в котором есть libc.a.
откуда мне его скачать?
arturik
Ст. сержант
