Регулирование звука
Сообщение Elzor » Пт фев 11, 2005 11:13 am
Поставил себе дома мандрейк 10.1 Дрова на мать и на звуковуху (AC97 на i845PE) он у меня сам поставил. Все бы хорошо, да вот только громкость звука убавить не могу... Перепробывал все микшеры которые были в поставке (У меня версия на 8CD), максимум что получается сделать - убрать звук совсем... А до колонок тянутся далеко... До этого ставил мандрейк 9.1 - там была та же проблема. Что делать? В инете по этому поводу ничего не нашел.
Elzor
Сообщение MAPA3bM » Ср фев 16, 2005 12:36 am
Выясни для начала, какой у тебя звук - OSS или ALSA. Исходя из этого - можно смотреть дальше..
MAPA3bM
Сообщение Elzor » Ср фев 16, 2005 6:04 am
ALSA у меня. Причем что характерно Микшер канала PCM почему-то принципиально занимает только два положения 0% либо 100%. Если я пытаюсь выставить к примеру 20% он автоматом через секунду выставляется в 100%.
Правда некоторые проигрыватели позволяют уменьшить звук, но насколько я понимаю они это делают только для себя.
Elzor
Сообщение MAPA3bM » Ср фев 16, 2005 8:40 am
2Elzor
я вообще ALSA мало гонял, но есть(по крайней мере - была) там фига - звук регулируется только в момент, когда он есть. Кроме того - туда ли микшер цепляется? тот ли канал дербанит? И вообще - рассчитан ли он на ALSA или через эмуляцию OSS работает?
MAPA3bM
Сообщение Elzor » Ср фев 16, 2005 9:50 am
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--> есть(по крайней мере - была) там фига - звук регулируется только в момент, когда он есть<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Естественно я пробывал изменить громкость при включенном звуке, иначе как бы я узнал что ничего не получается...
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--> рассчитан ли он на ALSA или через эмуляцию OSS работает?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
А как это проверить?
Прошу меня простить, я Пингвина в домашних целях только-только стал разводить, обычно я его использовал только как файл-сервер...
Elzor
Сообщение x0r » Пт фев 18, 2005 4:55 am
alsamixer - есть такая тулза. Во многих дистрибутивах идет в дефолтовой комплектации. Если пользуешься иксами, то не забудь еще поправить в них восстановление уровня громкости. Я долго мучился с этим, выяснилось, что громкость нулевая... =)
x0r
