LILO loader
Сообщение LU » Ср фев 02, 2005 12:40 am
Народ помогите............ ниче не понимаю.........
суть проблеммы такова: 2 винта 1ый 160, 2ой - 40.
1 - WinXPSP2
2 - раньше стояла ред хэт 9, недавно поставил рядом SuSE 9.
все было хорошо, пока не решил форматнуть второй винт и поставить на него одну только сузи. Так вот, LILO не ставится ни в какую, тоесть типа процес успешно прошел, но при перезагрузке появляется только
L 04 04 04 ............(строчек 6)........... 04 04
пробывал самые разные настройки етого лоадера - результат один.
В чем может быть дело?
Последний раз редактировалось LU Чт фев 03, 2005 12:12 am, всего редактировалось 1 раз.
LU
Сообщение Gluek » Ср фев 02, 2005 5:50 am
Думаю, ты знаешь, что <!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Когда LILO загружается, он выводит на дисплей слово "LILO". При этом вывод каждой буквы обозначает завершение определенного действия или этапа загрузки LILO. Если загрузка сорвется, то по числу выведенных букв можно судить о причине возникновения проблемы.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Смотрим по твоей проблеме:
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->L [код ошибки] — первичный загрузчик загрузился и стартовал (на него передано управление), но он не сумел загрузить вторичный загрузчик. Двухзначный код ошибки указывает на конкретную причину проблемы (расшифровку кодов надо искать в технической документации на LILO). Обычно это связано с дефектами носителя или неправильно заданной геометрией диска. Если только LILO не остановился на этом этапе, выдавая бесконечную последовательность кодов ошибки, проблема обычно легко решаема.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Смотрим дальше:<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->0x04 - Sector not found <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Проблема в том, что LILO не может загрузить вторичный загрузчик - он может быть испорчен или неправильно указан адрес обращения к нему. Ты винду случайно не после ставил? Загрузчик находится на диске 1?
Gluek
Сообщение LU » Ср фев 02, 2005 6:19 am
нет, винда живет изначально и намного раньше обоих никсов -))
а загрузчик я пытался ставить на оба диска, на разные партиции обоих дисков..... -(((
Последний раз редактировалось LU Ср фев 02, 2005 6:23 am, всего редактировалось 1 раз.
LU
Сообщение Gluek » Ср фев 02, 2005 6:41 am
Попробуй снеси загрузчик (fdisk /mbr) и по новой поставь. Кстати, когда я SuSe ставил, с GRUB были такие проблемы - а LILO напротив нормально сконфигурировался...
Gluek
Сообщение LU » Ср фев 02, 2005 11:38 pm
окай, папробую..........
а grab тупа сразу говорит error и все -))
LU
Сообщение MAPA3bM » Чт фев 03, 2005 2:42 am
И поколупай параметры compact, linear и lba32 - зачастую от них такая бодяга возникает
MAPA3bM
Сообщение LU » Чт фев 03, 2005 2:44 am
<!--QuoteBegin-MAPA3bM+Feb 3 2005, 12:42--><div class='quotetop'>QUOTE(MAPA3bM @ Feb 3 2005, 12:42)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->И поколупай параметры compact, linear и lba32 - зачастую от них такая бодяга возникает
[right][snapback]162762[/snapback][/right]
опп..... можна чуть по подробней? плиззз.....
LU
Сообщение MAPA3bM » Чт фев 03, 2005 2:51 am
Эти параметры влияют на то, как LILO воспринимает геометрию винта. И ненайденные сектора - как раз из этой темы.
MAPA3bM
Сообщение LU » Чт фев 03, 2005 3:57 am
попробую...... (краткость - сестра ;)) )
LU
