Simple WINS Server
Сообщение Andrew » Вс ноя 14, 2004 1:40 am
Имеется Сетка в которой разные компы. XP, 2k, 98, ME,... Необходимо правильно настроить сервис WINS чтобы можно было входить в рабочую группу. Все это без домена и выход типа приказать всем отключить бровсмастеры не годится. У клиентов адрес WINS прописывается через DHCP.
Какие службы кроме nmdb и smdb нужно включить и настроить чтобы хорошо и быстро работало у всех сетевое окружение.
Рабочие конфиги приветствуются.
Andrew
Сообщение Леха » Вс ноя 14, 2004 12:26 pm
да вроде больше ничего включать не надо... если smbd настроена нормально, то все будет работать.
Пример конфиги:
[global]
       dos charset = CP866
       unix charset = KOI8-R
       display charset = KOI8-R
       workgroup = OMEGA.SU
       netbios aliases = OMEGA.SU
       server string = Omega.su SMB Server
       security = SHARE
       guest account = guest
       log file = /var/log/samba/log.%m
       time server = Yes
       preferred master = Yes
       domain master = Yes
       dns proxy = No
       wins support = Yes
       ldap ssl = no
Леха
Сообщение MAPA3bM » Вт ноя 16, 2004 6:37 am
Ещё может потребоваться
local master = yes
и os level задрать не мешало бы..чтоб гарантированно никто мастером не влез
MAPA3bM
Сообщение Леха » Вт ноя 16, 2004 11:23 am
2MAPA3bM
у меня никто не влезет, так как гарантированно получит за это в глаз <!--emo&:lol:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]<!--endemo-->
Леха
Сообщение Andrew » Чт ноя 18, 2004 11:22 am
заметил интерсный момент.
ps -A | grep smbd
ничего не выдает а
ps -A | grep nmbd
выдает
142 nmbd
143 nmbd
то есть в памяти работает nmbd 2 копии и ни одной копии smbd это правильно?
Если я что-то неправильно прописал в конфиге. то где просмотреть лог ошибок? В /var/log/log.smbd ровным счетом ничего путного нет. в log.nmbd пишет что все ок. В рабочую группу никто попасть не может <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->
Andrew
Сообщение Леха » Чт ноя 18, 2004 1:23 pm
попробуй посмотреть syslog. А каким образом ты запускаешь самбу?
Леха
Сообщение Andrew » Чт ноя 18, 2004 2:37 pm
самбу запускаю через inetd. У меня FreeBSD.
сорри за ламерский вопрос, но как посмотреть в сислоге сообщения именно самбы.
какой OS Level лучше всего установить?
Andrew
Сообщение Magister » Пт ноя 19, 2004 9:26 am
<!--QuoteBegin-Andrew+Nov 18 2004, 19:37--><div class='quotetop'>QUOTE(Andrew @ Nov 18 2004, 19:37)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->сорри за ламерский вопрос, но как посмотреть в сислоге сообщения именно самбы.
Логи самба пишет в файликах log.nmbd и log.smbd. Они обычно лежат в папке samba/var/
Подробность ведения логов устанавливается параметром log level. Он может быть равен 0, 1, 2, 3.
<!--QuoteBegin-Andrew+Nov 18 2004, 19:37--><div class='quotetop'>QUOTE(Andrew @ Nov 18 2004, 19:37)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->какой OS Level лучше всего установить?
os level = 65 #однозначно
из книжки про самбу: "Значение 65 приведет к тому, что Samba-сервер выиграет выборы у любого Windows-сервера"
Последний раз редактировалось Magister Пт ноя 19, 2004 10:46 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Andrew » Пт ноя 19, 2004 11:40 pm
Всем сенкс все работает кроме одного.
Папка была создана под виндой с русскими буквами в имени. Отображается криво. что делать?
Andrew
Сообщение Andrew » Сб ноя 20, 2004 12:13 am
Все разрешил проблему <!--emo&B)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img]<!--endemo--> !!!!!!!!
dos charset = CP866
не существующие параметры
обязательно нужно указать
client code page=866
character set = koi8-r
и выполнить kill -HUP
Andrew
Сообщение Леха » Сб ноя 20, 2004 1:23 pm
2Andrew
так так.. интересно... какая версия самбы? как скомпилена?
Леха
Сообщение Andrew » Сб ноя 20, 2004 4:28 pm
Версия 2.2.8а Скомпилена под FreeBSD.
Но появился другой вопрос.
[global]
security = share
[Upload]
comment = SECURED AREA
valid users = keeper
path = /mnt
public = no
writeable = yes
Хочу чтобы можно было заходить в шару Upload по паролю пользователя keeper для закачки файлов на сервер.
Но когда пытаюсь на нее зайти то выдается запрос паорля без возможности выбрать имя (там стоит Guest).
Что делать? Параметры перебрал не помогает. если поставить
security = user
то вообще ни под каким соусом заходить туда не дает.
Andrew
Сообщение MAPA3bM » Ср ноя 24, 2004 1:08 am
2Леха
"Влезет" - не чел, а комп, возомнивший себя сервером. А где у компа глаза?
2Andrew
демон nmbd отвечает за раздачу "сетевого окружения", а smbd - за шаринг файлов (эт в первом приближении). Еси ты пускаешь самбу через inetd - то nmbd будет висеть постоянно, а вот smbd появятся только при заходе клиентов. Но вообще я лично предпочитаю пускать её самостоятельно.
<!--QuoteBegin-Magister+Nov 19 2004, 19:26--><div class='quotetop'>QUOTE(Magister @ Nov 19 2004, 19:26)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Они обычно лежат в папке samba/var/
Они лежат там, где ты в конфиге скажешь (параметр log file )
<!--QuoteBegin-Andrew+Nov 21 2004, 02:28--><div class='quotetop'>QUOTE(Andrew @ Nov 21 2004, 02:28)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Но когда пытаюсь на нее зайти то выдается запрос паорля без возможности выбрать имя (там стоит Guest).
А ты чем заходишь-то? виндой небось? подробнее пиши..
MAPA3bM
Сообщение Andrew » Ср ноя 24, 2004 1:12 pm
Да, заходил из под XP и из под 2K один черт - дает только ввести пароль имя не дает выбрать.
Andrew
Сообщение MAPA3bM » Пт ноя 26, 2004 12:49 am
2Andrew
Её надо цеплять сетевым диском. Тогда среди прочих настроек будет "подключиться другим пользователем".
MAPA3bM
