Сборник русских HOWTO для Linux
Сообщение Spike » Чт окт 07, 2004 3:44 am
Значиццо с помощью Teleport'a скачал себе полностью такой сборничек:
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Bash-Prog-Intro (введение в программирование на bash)
Boot-Root-Raid-LILO (как настроить загрузку с массива RAID)
BootPrompt-HOWTO (справочник по всем возможным передаваемым ядру аргументам загрузки)
Bootdisk-HOWTO (как создать загрузочную дискету под Линукс)
CD-Writing-HOWTO (Как записывать компакт диски под Линукс)
CVS-RCS (установка системы контроля кода CVS/RCS)
Config-HOWTO (подсказки по настройке только-что установленного Linux)
Cyrillic-HOWTO (настройка кириллицы в Линукс)
Cyrus-IMAP (несколько полезных советов по установке IMAP-сервера Cyrus на системе Linux)
DNS-HOWTO (администрирование DNS сервера)
DOS-Win-to-Linux-HOWTO (Как перейти с DOS/Windows на Линукс)
Diskless-HOWTO (как создать бездисковый узел на основе Линукс)
Emacs-Beginner-HOWTO (введение в редактор Emacs)
Font-HOWTO (обзор вопросов относящихся к использованию шрифтов)
HOWTO-HOWTO (полезные советы авторам документов HOWTO)
Hardware-HOWTO (Список железа подддерживаемого Линукс)
INFO-SHEET (Информационный лист по Линукс)
IPX-HOWTO (IPX в Линукс)
ISP-Hookup-HOWTO (подключение к ISP)
Ifmail-HOWTO (Настройка шлюза fidonet/internet с использованием Линукс)
Ipchains-HOWTO (установка и настройка firewall на основе Ipchains )
Kernel-HOWTO (как настроить и установить ядро Линукс)
LDAP-HOWTO (как установить, настроить и использовать LDAP сервер на Линукс)
LG-HOWTO (решение наиболее общих проблем с играми в Linux)
Large-Disk-HOWTO (Использование больших дисков под Линукс)
LinuxDoc+Emacs+Ispell-HOWTO (написание LinuxDoc документов)
LyX-LinuxDoc (использование текстового процессора LyX для написания DocBook SGML документов)
NET-3-HOWTO (Сетевая поддержка в Линукс)
NFS-HOWTO (настройка NFS в Линукс)
NIS-HOWTO (установка сервера NIS и настройка NIS и NIS+ клиентов)
Netstation (использование IBM Netstation совсестно с Linux сервером)
Networking-Overview-HOWTO (Обзор возможностей работы с сетями в Линукс)
PPP-HOWTO (настройка PPP соединений)
Packet-Filtering (как можно использовать iptables для фильтрации пакетов в 2.4 Linux ядрах)
Printing-HOWTO (Настройка печати в Линукс)
Printing-usage-HOWTO (Использование печати в Линукс)
Qmail-Howto (инструкции по установке и работе с MTA qmail)
RPM-HOWTO (Использование менеджера пакетов RPM)
SMB-HOWTO (Использование протокола SMB в Линукс)
Samba-PDC-HOWTO (Как настроить Samba 2.2 в режиме Основного Контролера Домена)
Security-HOWTO (обзор основных проблем безопасности)
Serial (описание возможностей последовательного порта: getty, мультипортовые платы, модемы)
Software-RAID-HOWTO-0.4 (как использовать программный RAID под Linux 2.2.x)
Software-RAID-HOWTO (как использовать программный RAID под Linux 2.4.x)
Sound-HOWTO (Настройка звука в Линукс)
Sound-Playing-HOWTO (проигрывание звука в Линукс)
Text-Terminal (способы настройки и использования текстовых терминалов)
Vim-HOWTO (Настройка и использование редактора Vim)
XFree4-install (инсталяция и настройка XFree86 версии 4.0.2)
XFree86-HOWTO (установка и настройка XFree86)
XFree86-Video-Timings (настройка параметров монитора/видеокарты в XFree86)
qt-fonts-HOWTO (что необходимо для правильной поддержки шрифтов в приложениях Qt, работающих под X11)
Mini-HOWTOs
3-Button-Mouse (настройка трехкнопочной мыши в консоли и X-Window)
ADSL (настройка ADSL соединений)
ADSM-Backup (использование комметческой системы резервного копирования ADSM)
Advocacy (предложения по расширению области распространения и использования Linux)
Alsa-sound (установка звуковых драйверов ALSA на Linux)
Apache-SSL-PHP-fp (установка Web сервера apache с модулями PHP, SSL и расширениями Frontpage)
Apache-mods (установка и настройка apache для рабоиы с модулями DSO)
Automount (установка и настройка системы автоматического монтирования autofs)
BTTV-Mini-HOWTO-0.3 (описание программного и аппаратного обеспечения для использования ТВ карт на основе Bt8x8)
Backup-With-MSDOS (использвание ленточного накопителя MSDOS для резервного копирования Linux)
Battery-Powered (способы снижения энергопотребления системы Linux)
BogoMips (информация о BogoMips)
Boot+Root+Raid+LILO (настройка загрузки корневой файловой системы с RAID)
Bridge+Firewall+DSL (Настройка моста+firewall на Linux-системе, использующей DSL-соединение)
Bridge-Firewall (Совместное использование мостов и firewall в Linux)
Bridge (настройка мостов на Ethernet)
Bzip2 (использование архиватора bzip2)
Call-back-mini-HOWTO (настройка обратного вызова в Linux)
Cipe+Masq (описание настройки виртуальной частной сети (VPN), с использованием Linux-версии Cipe в режиме маскарадинга)
Clock (установка часов компьютера и поддержка их работы)
Coffee (создание автоматической кофеварки)
Commercial-Port-Advocacy (как найти подход к производителям коммерческих программ и убедить их заняться переносом их программ в Linux)
Compressed-TCP (сжатие траффика TCP соединений при помощи ssh)
DHCP (установка и настройка DHCP сервера на Linux)
DPT-Hardware-RAID (настройка аппаратного RAID на примере контроллеров фирмы DPT)
Divert-Sockets-mini-HOWTO (установка и настройка Linux для перехвата TCP соединений)
Domain (настройка сети с собственным доменом)
Ext2fs-Undeletion-Dir-Struct (восстановление структуры каталогов файловой системы ext2)
Ext2fs-Undeletion (восстановление удаленных файлов с файлововй системы ext2)
FDU (облагораживание шрифтов XFree86)
FTP (как использовать клиенты и серверы FTP)
Fax-Server (установка факс-сервера на Linux)
Firewall-Piercing (использование PPP по ethernet для обхода firewall)
GIS-GRASS (как приобрести, установить и настроить Географическую Информационную Систему (GIS) и Вспомогательную Систему Анализа Географических Ресурсов (GRASS) )
Handspring-Visor (использование visor в Linux через порт USB)
Hard-Disk-Upgrade (копирование Linux с одного жесткого диска на другой)
Home-Network-mini-HOWTO (создание интернет-щлюза для небольшой домашней или офисной сети)
IO-Port-Programming (программировние аппаратных портов ввода-вывода)
IP-Alias (настройка и запуск IPaliasing нв машине с Lnux)
IP-Subnetworking (огранизация IP-подсетей)
IPMasquerading-Napster (использования системы Napster пользователями, находящимися за IP маскарадинг-firewall)
ISP-Connectivity (подключение к Интернет-провайдеру)
Install-From-ZIP (информацию о том, как инсталлировать Linux с zip дисковода на параллельному порту)
Intkeyb (настройка интернациональных клавиаиур в Linux)
Kerneld (установка и использование автоматического загрузчика ядра)
LBX (использование LBX (Low Bandwidth X) - расширения X-сервера, которое компрессирует X-протокол.)
LILO (описание загрузчика LILO)
Leased-Line (Настройка модема и pppd для работы на двухпроводных выделенных линиях)
Lego-HOWTO (руководство по использованию Lego Mindstorm с Linux)
Linux+Win95 (совместное использование Win95 и Linux)
Linux-DOS-Win95-OS2 (совмещение и сосуществование четырех разных операционных систем на одном жестком диске)
Linux-FreeBSD (как использовать Linux и FreeBSD на одной машине)
Linux-Modem-Sharing-HOWTO (настройка Linux для обеспечения совместного доступа к модему другим машинам сети)
Linux-NT-Loader (Использование загрузчика NT OS с Linux)
Linux-Solaris (информация о использовании Linux (x86) и Solaris (x86) одновременно на одной машине)
Linux-WinNT (установка Linux и Windows NT на один компьютер, и загрузка любой из них через меню LILO)
LinuxGL-QuakeWorld-mini-HOWTO (способ сборки клиента OpenGL/GLX Linux QuakeWorld, на системе с аппаратным ускорением)
Loadlin-Win95 (как использовать Loadlin с Windows 95, чтобы загрузить Linux)
Loopback-Root-FS (использование loopback устройства Linux, для создания файловрой системы Linux, которая может запускаться из DOS-раздела без изменения системы разделов)
Mac-Terminal ( как настроить Mac, чтобы использовать его в качестве терминала Linux)
Mail-Queue (описание очереди почты в Linux)
Mail2News (как настроить ваш сервер новостей и программу mail2news)
Man-Page (как составлять страницы руководств (man pages) )
Modules (описывается установка и использование модулей ядра Linux)
Multiboot-with-GRUB (как с помощью GRUB установить Windows 98, Windows 2000, DOS и Linux )
Multiboot-with-LILO (Краткое руководство по совмещению Win95 + WinNT + Linux с использованием LILO)
NCD-X-Terminal (описывается процесс подключения X-Терминала NCD к UNIX-машине)
NFS-Root-Client-mini-HOWTO (создание клиентских корневые файловые системы на сервере, к которому подключаются клиенты, использующие корневую файловую систему NFS)
NFS-Root (как настроить "бездисковую" рабочую станцию на Linux, корневая файловая система которой подключена через NFS.)
Netrom-Node (установка пакета утилит ax25 для Amateur Radio, который создает Netrom Nodes для программы Node и программного обеспечения BBS)
Netscape-Proxy ( описание необходимых процедур для создания сети ИНТРАНЕТ у вас дома)
News-Leafsite (настройка маленького бесплатного сервера новостей leafnode)
Nvidia-OpenGL-Configuration-mini-HOWTO (как установить драйвера OpenGL под Linux для видеокарты Nvidia)
Offline-Mailing (Работа с почтой в Linux в автономном режиме)
Outlook-to-Unix-Mailbox (описывает процесс конвертирования старой электронной почты Microsoft Outlook (не Outlook Express!) в типичные форматы файлов Unix)
PLIP (настройка и использование протокола PLIP)
Partition-Rescue-mini-HOWTO (способы восстановления разделов)
Path-mini-HOWTO (основные тонкости и проблемы, при работе с переменными окружения Unix/Linux, в особенности с переменной PATH)
Process-Accounting (как разрешить системный учет (accounting) на хосте Linux и как использовать различные команды управления учетом)
Programming-Languages (краткое сравнение основных языков программирования, а также библиотек графических интерфейсов)
Proxy-ARP-Subnet (работа с подсетями при помощи протокола Прокси-ARP (Address Resolution Protocol))
Public-Web-Browser (информация о процедуре предоставления веб-доступа с ограничением возможностей пользователя)
Qmail-MH (Установка qmail и MH)
Quota (настройку квот для файловой системы Linux, определение квот для пользователей и групп)
RCS (как установить и использовать RCS (GNU Revision Control System), под Linux.)
RPM-Slackware (как установить и заставить нормально работать RPM-пакеты под Slackware)
Remote-Boot (Настройка удаленно загружаемых рабочих станций с Linux, DOS, Windows 95/98 и Windows NT)
Remote-X-Apps (способы запуска удаленных приложений под X)
SLIP-PPP-Emulator (описание процесса установки соединения между Linux-машиной и сайтом через эмулятор SLIP/PPP)
Saving-Space (советы по минимизации дискового пространства, занимаемого Linux при инсталляции)
Secure-POP-SSH (описывается возможность защиты информации в протоколе POP при помощи ssh)
Sendmail-Address-Rewrite (как настроить конфигурацию sendmail для пользователей, использующих доступ dial-up)
Sendmail-UUCP (как настроить отдельную машину не имеющую постоянного доступа в Интернет, чтобы она слала почту через sendmail и UUCP )
Small-Memory (как запустить Linux на машинах с небольшим объемом оперативной памяти)
Soundblaster-AWE (установка и настройка звуковой карты Sound Blaster 32 (SB AWE 32, SB AWE 64) )
StarOffice (Руководство по установке StarOffice 3.1 производства StarDivision)
Swap-Space (информация о том, как использовать раздел подкачки (swap partition) вашего Linux совместно с Windows)
TT-Debian (описание настройки Debian GNU/Linux на использование TrueType-шрифтов для вывода на экран и принтер)
Term-Firewall (Использование Term для обхода Интернет-Firewall)
TkRat (Установка программы TkRat для работы с электронной почтой)
Token-Ring (установка и настройка Token-Ring)
TransparentProxy (установка прозрачного кэширующего HTTP-прокси-сервера, при помощи Linux и squid.)
Ultra-DMA (использование жестких дисков и интерфейсов Ultra-DMA, Ultra-ATA, Ultra33 и Ultra66 в Linux)
Update (описываются процедуры, позволяющие своевременно следить за процессами развития, происходящим в мире Linux)
Upgrade (Советы и подсказки, касающиеся обновления версии дистрибутива Linux.)
VAIO-Linux (руководство по установке Linux на компьютеры Sony VAIO)
VPN (подборка информации о настройке Виртуальной Частной Сети (Virtual Protected Network) в Linux )
Visual-Bell (информация о том, как визуализировать звуковой сигнал при помощи termcap)
Wacom-USB-mini-HOWTO (информация, позволяющая настроить планшет Wacom Graphire USB для использования в Linux (в консоли и X))
WordPerfect (описание работы в WordPerfect под Linux)
X-Big-Cursor (описывается процесс, позволяющий увеличить курсор мыши в X-windows.)
XDM-Xterm (описываются базовые идеи использования XDM для управления X-терминалами)
XFree86-Second-Mouse (инструкции об использовании второй мыши в системе X Window)
XFree86-XInside (Как преобразовать строку ModeLine XFree86 в формат XInside/XiGraphics)
Xterm-Title (как изменять заголовки окон и подписи иконок в xterm)
ZIP-Drive (как настроить и использовать в Linux дисковод Iomegа ZIP)
ZIP-Install (Установка Linux на ZIP диск с помощью ZIP дисковода, подключаемого к параллельному порту)<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Copyright 2000 Thierry Vignaud <tvignaud@mandrakesoft.com>, MandrakeSoft
Modified by Ivan Zakharyaschev <vanyaz@mccme.ru> for Mandrake RE
Distribuable under terms of GPL Licence
<a href='http://www.alexnet.ru/denis/doc_ru/index.html' target='_blank'>http://www.alexnet.ru/denis/doc_ru/index.html</a> - оригинал
<a href='http://www.spikelee.fatal.ru/soft/howto.zip' target='_blank'>http://www.spikelee.fatal.ru/soft/howto.zip</a> - одним файлом, 4,5 мегабайта
Круто? Круто! <!--emo&;)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]<!--endemo-->
Последний раз редактировалось Spike Чт окт 07, 2004 3:46 am, всего редактировалось 1 раз.
RUSnet #foobar2000 #miranda.
Spike
Сообщение Shelix » Чт окт 07, 2004 5:20 am
2Spike Lee Большое тебе челвеческое спасибо. Это по-нашему: скачал сам, поделился с другими.
Shelix
Сообщение Spike » Чт окт 07, 2004 5:31 am
2Shelix
ер велком <!--emo&;)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]<!--endemo-->
опенсорс и гну мля! <!--emo&:D-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]<!--endemo-->
Spike
Сообщение maxovt » Чт окт 07, 2004 7:05 am
2Spike Lee
GNU thanx and respect! <!--emo&:lol:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]<!--endemo-->
Сам давно хотел с <a href='http://www.linux.by/index.php?op=2' target='_blank'>Linux.by у X-Stranger'а</a> повыкачивать, но лениво как-то... <!--emo&:rolleyes:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif[/img]<!--endemo-->
Мля! А на fatal.ru у меня доступа-то и нет. <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->
Сообщение Spike » Чт окт 07, 2004 7:24 am
2maxovt
давай пришлю...
стучись в асю
Spike
Сообщение Ajax » Вс окт 10, 2004 12:03 pm
2Spike Lee
10x, но почему .zip??? ну хоть бы tar.gz, еще лучше - rar...
Сообщение Spike » Пн окт 11, 2004 12:08 am
2Ajax
Потому что я под XP качал, сжимал соотвественно дома.
И рар не у всех.
Spike
Сообщение ita » Ср июн 22, 2005 1:14 pm
2Spike ссылка не пашет уже.. можешь на мыло?
ita
Сообщение DruiD » Пн июл 04, 2005 4:31 pm
Хм. А это не то что в дистре АСП идет?
Там часть доков до 2к написаны. Сдается мне что очень многое изменилось с тех пор. Хотя в качестве "Как это было" сойдет. Да и основы понять.
Сообщение Spike » Вт июл 05, 2005 12:18 am
А теперь даже у меня нету, удалил, а где брал - не помню :(
2DruiD
я оффлайн эксплорером сайт скачал какой-то и запаковал. Откуда там инфа- не в курсе
Spike
