Последствия установки драйвера видяхи :(
Сообщение Ciber SLasH » Чт июл 15, 2004 12:34 am
Подскажите пожалуйста что можно сделать для восстановления системы в рабочее состояние после неудачного обновления драйвера видяхи ATI Radeon 9500.
Скачал с сайта разработчиков новые дрова в виде rpm-пакета, начал устанавливать через консоль, запустился конфигуратор XFree86 (точно не помню запускался он или нет) и начал задавать кучу вопросов не связанным с видяхой (один из вопросов, вопрос про то, какой у меня грызун)... кое-как установил, logoff-нулся — без изменений, после перезагрузки при автоматическом входе в систему появляется черный экран, выключается монитор (светодиод моргает) и комп сам перезагружается (как если бы нажали reset).
Как можно вернуть систему обратно и что делать, чтобы в дальнейшем в такой ситуации легко можно было бы восстановить прежднее состояние системы ??
Система: Linux Mandrake 10.0
Ciber SLasH
Сообщение MAPA3bM » Чт июл 15, 2004 5:55 am
Мда..
Первое, что надо было сделать - это сохранить файл X86Config (лежит обычно в /etc/X11 ), т.к. судя по вопросам система решила сгенерить его заново.
А теперь - при загрузке машины передай ядру через lilo параметр 2 (к примеру, еси рабочий образ в lilo называется vmlinuz - то пиши в строке vmlinuz 2 ), этим ты загрузишься в текстовый режим (2 от 3 отличается тем, что меньше хлама грузится). После чего ищи старые копии X86Config - по дате/времени создания можно найти и экземпляр, созданный при установке системы, еси, конечно, конфигуратор его не грохнул. Еси же старых копий нет - то правь существующий.
MAPA3bM
Сообщение Ciber SLasH » Пт июл 16, 2004 9:44 pm
10x восстановил я систему...
Тока вот вот это я не понял:
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->А теперь - при загрузке машины передай ядру через lilo параметр 2<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Ведь при загрузке Manderake показывает менюшку выбора Осей без всяких консолей. Всё что можно сделать — это выбрать ОС и нажать <Enter>.
Ciber SLasH
Сообщение MAPA3bM » Сб июл 17, 2004 4:58 am
2Ciber SLasH
Значит, у тя не lilo :) . А вообще - я всю эту графику убиваю нафиг. Впрочем, посмотри доки по своему загрузчику - там должно быть про передачу параметров ядру(еси лоадер вообще линуховый..)
MAPA3bM
Сообщение panda » Сб июл 17, 2004 9:32 am
2Ciber SLasH
там есть пункты загрузки в консоли и загрузки в однопользовательском режиме...
Сообщение Ciber SLasH » Сб июл 17, 2004 10:48 am
А как же теперь нормально установить этот драйвер ??
Ciber SLasH
Сообщение panda » Сб июл 17, 2004 2:30 pm
сам мучаюсь.
у меня тот же мандрейк
скачал все что можно с оффсайта n'vidia.
а драйвер ругается и не ставится... :(
Сообщение MAPA3bM » Вс июл 18, 2004 4:52 am
"всё, что можно" - не надо
я взял tar.gz версию и прикомпилил вручную - она пытается ещё и системные OpenGL библиотеки заменить. А надо это всего раз - при первичной установке(ну или при смене драйвера). Хинт: еси при установленных nVidia дровах попытаться воткнуть radeon - работать не будет, пока не вернёшь родные иксовые (а не нвидиевские) библиотеки. Кстати, нвидиевские дрова зачастую включаются в дистрибут - так что сей случай вполне возможен. И ещё: ты радеоновские дрова в каком формате качал? Еси RPM - есть вероятность, что они спецом заточены под RedHat, и с мандракой без напильника не уживутся.
MAPA3bM
Сообщение Ciber SLasH » Вс июл 18, 2004 9:49 am
Я какчал с www.ati.com RPM-ку, там больше нет ничего.
Ciber SLasH
Сообщение panda » Вс июл 18, 2004 10:54 pm
2MAPA3bM
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->я взял tar.gz версию<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
это где?
на родном фтп только:
NVIDIA-Linux-x86-1.0-6106-pkg0.run              4,536,963
NVIDIA-Linux-x86-1.0-6106-pkg1.run              8,160,802
nvidia-settings-user-guide.txt                     13,568
NVIDIA_GLX-1.0-6106.suse81.i586.rpm             1,687,614
NVIDIA_GLX-1.0-6106.ul1.i586.rpm                2,818,350
NVIDIA_kernel-1.0-6106.suse81.i586.rpm          2,827,536
NVIDIA_kernel-1.0-6106.ul1.i586.rpm             2,827,493
README.txt                                        144,715
Сообщение MAPA3bM » Пн июл 19, 2004 12:11 am
2J0hn
Вот это, которое pkg.run - оно и есть. Фактически, это самораспаковывающийся архив со встроенным инсталлером. Просто раньше голые архивы были -я и ляпнул по привычке, т.к. дрова новые давно не качал за ненадобностью.
2Ciber SLasH
попробуй её раздербанить и прилепить вручную
MAPA3bM
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
