Запуск чего-либо по неактивности юзверя
Сообщение Crow » Ср апр 14, 2004 4:00 pm
допустим отошел я от компа - через 5 минут запустилась прога и сделала своё черное дело Изображение . подошёл, шевельнул мышкой - другая прога сделала свое дело.
Это же неплохо и для реальной консольки.
А может просто отлавливать запуск скринсейвера Изображение (как иксового, так и консольного)
ps Mandrake 9.2 on 2.6.3
Всё не так уж важно...
Crow
Сообщение pomka » Ср апр 14, 2004 6:44 pm
2Crow
Хм.. А это мысль... Снести xscreensaver (или как там его) и написать свой.
<a href='http://www.pomkinsite.narod.ru/index.html' target='_blank'>My Webpage</a>
pomka
Сообщение Crow » Ср апр 14, 2004 7:15 pm
та зачем сносить :) . по крону раз в минуту запускаешь проверку списка процессов на наличие скринсейвера. если есть - пускаешь 1-ю прогу в фон, а основной скрипт продолжает проверять список процессов на наличие скринсейвера раз в 2-5 секунд. если нету - пускаешь 2-ю прогу. :)
а вот с реальной как быть :) . их же N штук :). считать чтоли количество сейверов :). западло если запретит скринсейвер какя-нить прога. надо копать глубже . а может и не надо :)
Crow
Сообщение MAPA3bM » Чт апр 15, 2004 12:50 am
2Crow
А нафига те скринсейвер? Мониторь уровень загрузки, и по минимуму запускай свою прогу. Еси же нужна активность юзера - мониторь активность клавы/мыши - к примеру, через /proc/interrupts (правда, в 2.6 ядрах там что-то сменилось, что именно - сказать точно не могу). И никаких скринсейверов не надо..читай файл раз в секунду и анализируй..
MAPA3bM
Сообщение Crow » Чт апр 15, 2004 5:14 am
да - вариант с /proc/interrupts получше скринсейва буит :)
Crow
Сообщение Crow » Чт апр 15, 2004 7:24 am
вот что получилось
#!/bin/bash
keybrd=$(cat /proc/interrupts|grep " 1:"|awk '{print $2}')
mouse=$(cat /proc/interrupts|grep 12:|awk '{print $2}')
#echo $keybrd $mouse
. /usr/cool/int
let kb=keybrd-oldkb
let ms=mouse-oldms
echo oldkb=$keybrd > /usr/cool/int
echo oldms=$mouse >> /usr/cool/int
#echo $keybrd-$oldkb $mouse-$oldms
#echo $kb $ms
if [ $kb -eq 0 ]; then
       if [ $ms -eq 0 ];then
               if [ -e /var/lock/coollog ]; then
                   exit
               fi
               echo $(/bin/date +"%x %X") cooling on >> /usr/cool/log
               /usr/sbin/fvcool -e
               touch /var/lock/coollog
               until [ ]; do
                   let kb=keybrd-oldkb
                   let ms=mouse-oldms
                   if [ $kb -ne 0 ];then
                       break
                   fi
                   if [ $ms -ne 0 ];then
                       break
                   fi
                   sleep 5
               done
               echo $(/bin/date +"%x %X") cooling off >> /usr/cool/log
               /usr/sbin/fvcool -d
               rm -f /var/lock/coollog
       fi
fi
ставлю по крону каждую минуту и всё плужится как надо. в данном случае /usr/sbin/fvcool -e запускается при обнаружении неактивности, а /usr/sbin/fvcool -d при обнаружении активности.
Последний раз редактировалось Crow Сб апр 17, 2004 3:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Crow
Сообщение MAPA3bM » Чт апр 15, 2004 11:11 pm
2Crow
А зачем это вообще нужно? Насколько я помню,
Note that, even if you say N here, Linux on the x86 architecture will issue the hlt instruction if nothing is to be done, thereby sending the processor to sleep and saving power.
(это из хелпов по ядру, раздел Power Management)
MAPA3bM
Сообщение Crow » Пт апр 16, 2004 5:54 am
для NForce hlt не очень охлаждает - лучше юзать фирмовый coolbit. Но у меня от него мрёт комп ( в линухе, в винде всё ок), причем если я ничего за компом не делаю, то всё ок :), иначе - мрёт. вот потому так приходится изворачиваться.
ну а про ядро у меня в APM включено [*] Make CPU Idle calls when idle, отчего при ребуте/шатдауне после остановки apmd (сам не знаю чего не работает acpi)имеем
<0>Kernel panic: Attempted to kill the idle task!
In idle task - not syncing
шатдаун доходит до конца, но системник надо ручками рубить.
Crow
Сообщение MAPA3bM » Пн апр 19, 2004 3:35 am
Насколько я понимаю, принцип действия у этой заразы такой же. И еси она охлаждает лучше - значит, она просто отрывает больше ресурсов системы. Но в таком случае не проще ли частоту снизить?..
MAPA3bM
Сообщение Crow » Пн апр 19, 2004 4:33 am
<!--QuoteBegin-MAPA3bM+Apr 19 2004, 06:35--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата (MAPA3bM @ Apr 19 2004, 06:35)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> И еси она охлаждает лучше - значит, она просто отрывает больше ресурсов системы.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->она их не отрывает вообще, насколько это возможно. она установила битик и вышла(иначе бы в скрипте пришлось пускать её в фоне и киллять процесс потом.) без всяких idle loop.
А частоту снижать смысла пока нет - за 70 проц очень редко переходит(бип в БИОСе).
Crow
Сообщение MAPA3bM » Пн апр 19, 2004 11:15 pm
2Crow
Уж извини, но по закону сохранения энергии снизить температуру пофигу чего можно 2мя способами: либо меньше греть, либо лучше отводить тепло. Движением воздуха в корпусе этот cool bit вряд ли управляет - а значит, он снижает энергопотребление чего-либо. Если бы это снижение энергопотребления не сопровождалось падением производительности - его сделали бы постоянным. А раз оно переключаемое - значит, устанавливая этот бит, ты снижаешь температуру ценой снижения скорости. Как говорил мой знакомый, "перед законами физики все равны"..
MAPA3bM
Сообщение Crow » Вт апр 20, 2004 3:34 am
2MAPA3bM
Возможно ты и прав :)
Насколько я себе представляю работу этого кулбита : мать отключает проц от шины когда проц ничего не делает(<a href='http://vcool.occludo.net/VC_Theory.html' target='_blank'>тут</a>). Как уже оно у НФорса реализовано - один НФорс и знает :)
Я думаю что действительно можно заметить падение производительности, если бы проц использовался на 100% такими маленькими моментами времени, что время выхода его из спячки было сравнимо с длительностью этого момента(спит - дернули - уснул , спит-пхнули в бок - уснул опять).
Crow
