MySQL: auto_increment
Сообщение ita » Пт июл 04, 2003 8:30 am
есть поле в таблице:
`id` INTEGER(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
скажем есть 10 строк, значения 1...10, при удалении всех этих строк и довавлении новых значения начинают присваиватся начиная с 11, а хотелось бы чтобы они добавлялись снова с 1.
это можно как-то сделать?
ita
Сообщение kosz » Вт июл 08, 2003 2:21 am
только самому писать
kosz
Сообщение BuG » Вт июл 08, 2003 7:56 am
2ita
там есть свой инкрементальный счетчик, и насколько я помню его тоже можно как-то обнулять... но это видимо только ручками... <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->))
Если надо автоматом то в голову приходит способ через "Ж" - селект всего, потом дроп тейбл креат тейбл и инсерт... Но если дофига данных то очень жопно будет <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
BuG
Сообщение ita » Вт июл 08, 2003 8:38 am
2BuG
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->дроп тейбл креат тейбл<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
не, у меня у юзера только селект - инсерт - делете - апдейт
ладно, переживу:)
ita
Сообщение Mafin » Вт июл 08, 2003 11:18 am
2ita
Может <a href='http://www.mysql.com/doc/en/example-AUTO_INCREMENT.html' target='_blank'>здесь</a> найдешь чего-нибудь полезное. А я лично думаю, что инкрементальный счетчик нуна использовать так, как он дан. В противном случае, писать собственную функцию.
Mafin
