ASP + SQL немогу подключиться....
Сообщение Scalder » Вс фев 23, 2003 4:39 pm
Короче помогите....
При выполнении выдаёт ошибку что нет такого DSN и не определён драйвер по умолчанию....
Scalder
Сообщение Scalder » Вс фев 23, 2003 5:44 pm
Ошибка была в том что ODBC подключение необходимо создовать не в пользовательских, а в системных.
Доку нашёл на firststeps.ru, сейчас прочитаю и результат выложу...
(даже странно что я сразу там не посмотрел)
Scalder
Сообщение Scalder » Вс фев 23, 2003 7:15 pm
Разобрался но не совсем...
И так что нужно сделать:
1)иметь настроенные уже iis+sql+мозги+рабочая клава (мышка не обязательна) (в моём случае я использовал vm ware для чистоты экперимента)
2)в папке по умолчанию создать файл global.asa
<SCRIPT LANGUAGE=VBScript RUNAT=Server>
SUB Session_OnStart
Session("DBConnectionString")="DATABASE=имя_базы;UID=пользователь;PWD=пароль;DSN=имя_дсн;APP=ASP Script"
END SUB
</SCRIPT>
3)создать файл 1.asp (уже странички лепим :roll: как нефиг делать)
<%@ Language=VBScript %>
<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
<BODY>
' Создаём подключение
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
'Строка подключения использует наши данные введённые в global.asp
Conn.Open Session("DBConnectionString")
'Подключились теперь можно выполнить маленький запрос
Set RS = Conn.Execute("select * from org")
<%' Начинаем вывод результата
Do While Not RS.EOF
<%=RS("c_name")  %>
<% 'тут как я заметил можно делать выборку как "select что-то"
</br>
' Следующий сказал заведующий :)
RS.MoveNext
'Конец цыкла
Loop
' Обратного пути нет - все мосты сожжены
RS.Close
Conn.Close
</BODY>
</HTML>
(невопрос код можно почистить имея даже ламерские познания :oops: )
4) создать в sql сервере пользователя и ВСЁ!
А теперь с чем я не разобрался в файле global.asa я указываю параметры подключения, но несмотря на это используються параметры: user: IUSR_SERVER в чём глюк?
Scalder
