Как уменьшить размер генерируемого файла (VC++)
Сообщение dAnIK SeNT » Вс фев 23, 2003 11:54 am
Сабж. Самая простая dll-ка занимает 20 Кб после долгих извращений с настройками компилятора и компоновщика. Хотя в том месте где я надыбал исходник скомпиленный файл весит 4 кб.
Какие настройки посоветуете использовать при компиляции для минимизации генерируемого кода?
Сообщение ghostwheel » Вс фев 23, 2003 2:28 pm
У тебя VS 6.0 или VS.NET? Или тебя вообще ключи для командной строки интересуют?
ghostwheel
Ст. сержант
Сообщение dAnIK SeNT » Вс фев 23, 2003 3:16 pm
2ghostwheel
У меня 6.0 SP5.
Меня интересуют ключи ком. строки, главным образом для линкера, т.к. объектный файл маленький - около 3 Кб, а после компоновки он разрастается до 20 Кб (100% что его можно скомпилить при помощи VC++ в 4 Кб DLL).
Сообщение ghostwheel » Вс фев 23, 2003 5:46 pm
1) Реши что использовать - статические или динамические библиотеки. Статические увеличат размер твоей программы но уберут зависимость от стандартных run-time DLLек.
2) Проверь что ты переключил конфигуратион из Debug в Release (/DEBUG флаг не должен присутствовать).
3) Проверь что следующие флаги включены (у меня VS.NET но я надеюсь эта часть не поменялась):
/INCREMENTAL: NO (no incremental linking)
/OPT:REF (optimize references)
/OPT:ICF (perform COMDAT folding)
Насколько я помню, остальные оптимизации на размер делаются компилятором, а не линкером.
ghostwheel
Ст. сержант
Сообщение dAnIK SeNT » Вс фев 23, 2003 7:38 pm
2ghostwheel
А какие библиотеки используются по умолчанию - статические или динамические? И как мне испоьзовать динамические? Неужели LoadModule-GetProcAddres? Гемор...
Сообщение ghostwheel » Пн фев 24, 2003 12:15 am
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->2ghostwheel
А какие библиотеки используются по умолчанию - статические или динамические? И как мне испоьзовать динамические? Неужели LoadModule-GetProcAddres? Гемор...<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
В VS.Net run-time библиотека задается в C/C++ - Code Generation разделе. Допустимые значения которые тебя могут интересовать:
/MT - multi-threaded static run-time library
/ML - single-threaded static
/MD - multi-threaded DLL (MSVCRT.DLL)
Все что от тебя требуется это поставить соответствующий флаг. Кроме того стоит проверить что отключена поддержка MFC (если ты не пользуешься им) и ATL (аналогично). А вообще, если не влом, то открой конфигурацию проекта и читай Help (входит в полный 6-дисковый комплект VS или ставится отдельно (любая версия начиная с Янв-2001 - 3 диска)) для всех установок подряд. Узнаешь очень много интересного <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->.
ghostwheel
Ст. сержант
Сообщение dAnIK SeNT » Пн фев 24, 2003 8:15 am
Проблема решена прописыванием в начале файла
#pragma comment(linker, "/opt:NOWIN98")
Размр файла уменьшился с 20 кб до 3,5 кб.
Сообщение Scalder » Пн фев 24, 2003 8:45 am
2dAnIK SeNT
Это только мне кажеться что NOWIN98 - означает NO WINDOWS 98?
Scalder
Сообщение dAnIK SeNT » Пн фев 24, 2003 12:09 pm
2Scalder
Не знаю, у меня Win98 нету чтоб проверить <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
Буду выкладывать свои приблуды - если вой поднимется, то буду делать 2 версии - для 98 и для NT.
Сообщение Scalder » Пн фев 24, 2003 12:57 pm
2dAnIK SeNT
у меня стоит на VM Ware(чего и тебе советую) если хошь могу и прогу скинуть...
(виртуальный комп если не в курсе)
Scalder
Сообщение ghostwheel » Пн фев 24, 2003 1:40 pm
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->2dAnIK SeNT
Это только мне кажеться что NOWIN98 - означает NO WINDOWS 98?<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Если память не изменяет, то этот флаг отключает выравнивание кода по 4Kb границе. (Согласно Microsoft это повышает производительность под Win98).
ghostwheel
Ст. сержант
Сообщение dAnIK SeNT » Пн фев 24, 2003 2:40 pm
Короче, под Win98 пахать будет, хотя и чуть медленнее.
2Scalder
Не надо пока... На крайняк всегда могу к соседу зайти <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
