Разделение кода на модули (С++)
Сообщение dAnIK SeNT » Сб фев 22, 2003 3:41 pm
Пытался сделать то, к чему так привык в Паскале - создать собственные модули с набором функций/переменных/макросов. Написал код, который по идее должен был работать. Он работать отказался категорически. Не могу понять - в чем моя ошибка. Если упростить код до схематичности, то он выглядит так:
file1.h
#pragma once
#if !defined(FILE1_INCLUDED_)
#define FILE1_INCLUDED_
char
 *file1Var1 = "string 1",
 *file1Var2 = "string 2";
#define FILE1_MACRO1 "macro 1"
#define FILE1_MACRO2 "macro 2"
int file1func1(int arg1);
#endif // !defined(FILE1_INCLUDED_)
file1.cpp:
#include <windows.h>
#include "file1.h"
int file1func1(int arg1){
 return MessageBox(0, FILE1_MACRO1, file1Var2, MB_OK | MB_ICONHAND);
main.cpp:
#include "file1.h"
При компиляции под Visual C++ 6.0 возникают ошибки:
file1.obj : error LNK2005: "char * file1Var2" (?file1Var2@@3PADA) already defined in main.obj
file1.obj : error LNK2005: "char * file1Var1" (?file1Var1@@3PADA) already defined in main.obj
Debug/mytemplate.exe : fatal error LNK1169: one or more multiply defined symbols found
Кто-нибудь может объяснить, в чем тут дело?
Сообщение ghostwheel » Сб фев 22, 2003 5:10 pm
#pragma once работает не так как ты думаешь - она защищает от повторного включать в том же файле а не в двух разных файлах. Она просто позволяет компилятору избегать сканирования на #endif.
В результате file1Var2 и file1Var1 определены в main.cpp и file1.cpp одновременно.
ghostwheel
Ст. сержант
Сообщение dAnIK SeNT » Сб фев 22, 2003 10:31 pm
2ghostwheel
Что с #pragma once, что без нее - один фиг.
Либа ошибка при компоновке, либо переменные file1Var1, file1Var2 не видны из file1.cpp.
Сообщение ghostwheel » Вс фев 23, 2003 12:03 am
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->2ghostwheel
Либа ошибка при компоновке, либо переменные file1Var1, file1Var2 не видны из file1.cpp.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Конечно ошибка - я же не сказал что убирание #pragma once все исправит - я просто указал на неправильный ход мыслей. Суть ошибки - глобальные переменные везде кроме одного файла должны быть объявлены как extern. Ну ладно - не буду больше извращаться - один из вариантов ниже.
file1.h
#pragma once
#ifdef __MAIN__
char
#else
extern char *file1Var1, *file1Var2;
#endif
file1.cpp - без изменений
main.cpp
#define __MAIN__
#include "file1.h"
Можно проще, но выше вероятность ошибки при большом количестве глобальных переменных:
file1.h
#pragma once
main.cpp
#include "file1.h"
char
Выбирай что хочешь - стиль написания это отдельный вопрос. Некоторые глобальные переменные (не статические) вообще за порок считают. <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
ghostwheel
Ст. сержант
Сообщение dAnIK SeNT » Вс фев 23, 2003 6:59 am
Большое спасибо, попробую.
А насчет глобальных переменных - у меня есть некоторые глобальные настройки программы (скажем оформление - цвета, шрифты и т.п.). Я хочу держать их в отдельном файле, вместе с функциями сохранения/загрузки, т.к. забивать этим основной файл желания нету. Что мне - для извлечения каждой настройки функцию делать? Или класс может быть? <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
Этот файл используется единственный раз - включенным в основной файл, т.е. я разделил код на 2 файла не для повторного использования кода, а для прозрачности.
Сообщение dAnIK SeNT » Вс фев 23, 2003 11:52 am
Сенкс, все пашет <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
