Пришёл к такой проблеме. Сначала пробовал писать на Visual C++, потом решил, что сначала надо на Delphi потренироваться, а уж самые важные части приложений (если понадобиться) писать на C++.
Так вот. Как-то давненько написал одну программу для конвертирования небольшой базы данных в текстовый файл (файлы базы имели немного нестандартный формат на основе DBF).
Сейчас сделал программу для работы с этой базой. Вот только база периодически обновляется и приходится вручную преобразовывать сначала моей утилитой на C++ в текстовый файл (не хотелось бы иметь вообще этот файл), потом это текстовик преобразовывать в DBF, потом эту DBF шифровать, потом уже пользоваться.
Хотелось бы эту процедурку преобразования базы влючить в приложение на Delphi, но вместо промежуточного сохранения в тектовом файле данные сразу помещать в базу данных. Переписывать код с C++ на Delphi очень не хочется.
Напрашивется решение - создать DLLку для преобразования базы, а потом её использовать из программы.
Подскажите как это делается (или ссылочки на документашку полезную в этом случае).
P.S. Исходники все есть, так что все нужные блоки могу выделить и хоть как переделать.
