Объединение значений двух строк в Excel
Сообщение ericbek » Пт окт 23, 2009 5:32 am
<div align="center">Приветствую всех!</div>
Возникла следующая задача. Имеются данные числовых значений: дата, время, целые и действительные числа. (смотрите рисунок). Данные имеют получасовой интервал. Необходимо перевести их в часовой интервал. То есть, из имеющихся двух строк данных получить одну строку, которая содержит сумму значений этих строк делённых на два. Формула: Результат=(1 строка+2 строка)/2.
Пример:
Year Month Day Time T RH P WD GR P U
2009 9 10 18:00:00 25,8 42,7 128 112 -61 0 0
2009 9 10 18:30:00 25,4 46 63 112 -75 0 0
____________________________ Требуемый результат _____________________________
2009 9 10 18:00:00 25,6 44,35 95,5 112 -68 0 0
Требуемый результат задачи обозначен синим цветом. При этом две предыдущие строки нужно удалить, т.к. вручную удалять строки среди несколько тысяч строк крайне медленно.
Вопрос, как это осуществить? Средствами Excel, VBA, стороннее решение?
Ола киштак роторла!
ericbek
Сообщение dAnIK SeNT » Вс ноя 15, 2009 6:06 pm
ericbek,
Делается простым скриптом на VBA.
Сообщение ericbek » Пн ноя 16, 2009 6:55 am
Поделись, если нетрудно.
Ола киштак роторла!
ericbek
Сообщение panda » Чт дек 03, 2009 10:38 am
ericbek,
создаёшь макрос, записываешь действия.
потом лезешь в код макроса, заводишь его в цикл.
PROFIT
dAnIK SeNT,
если там действительно несколько тысяч строк, макрос будет довольно тормозной.
Сообщение Magister » Вт дек 22, 2009 12:26 pm
Можно тупо с помощью автозаполнения. Если в соседних справа ячейках сделать пару строк - как должно быть (только надо делать через одну). И потом растянуть до конца таблицы:
Потом - автофильтр по пустым строкам в новом столбце.
Сообщение ericbek » Ср дек 23, 2009 7:21 am
2Magister
То, что надо! А вся хитрость оказывается в одной пропущенной строчке под ячейкой с формулой.
<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->только надо делать через одну<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->.
Большое спасибо! И с Новым Годом! Спасибо всем ещё раз!
Ола киштак роторла!
ericbek
