код вставки word, excel в php страницу
Сообщение Piloan » Пт сен 12, 2008 5:00 pm
Знаю, что так можно сделать:
есть php страница надо вставит код чтоб открывался word или excel в этой странице. Именно открывалась(и чтоб изменять нельзя было этот ворд или excel) в странице, а не загружалась. Может есть у крго какие нибудь предложения, по инету лазил, найти не мог с утра. Есть что то типо <?php
$word = new COM("C:\docs\word.doc");
Piloan
Сообщение Sh0Ck_filE » Сб сен 13, 2008 1:48 pm
Гуглить лень?
Можно в том же ворде попробовать сделать embedded excel file и сохранить как html.
Сообщение Piloan » Сб сен 13, 2008 2:41 pm
сделал
include("1.doc"); ?>
там вот такая хрень(РПаЎ±б>юя "$юяяя!яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
яяяяяямҐБE@рїЖbjbjѓжѓж.бЊЖю,1ђh°‚. °ЖA!°Ґ"°R#ђn$ђn%°°Д°Д ђДњB@сяB 1KG=tHBAтяЎB )
что то с кодировкой что ли
самое интересное, что если ворд даже пустой все равно какая то хрень на 20 строк
Piloan
Сообщение Piloan » Вс сен 14, 2008 9:50 am
include("1.txt"); ?>
Отлично работает
Хотелось бы еще с таблицами проделать тоже самое. Но при вставке
include("1.xls"); ?>
выдает вообще ошибку:
Parse error: parse error, unexpected T_STRING in z:\home\localhost\www\имя.ru\1.xls on line 67
Piloan
Сообщение dAnIK SeNT » Вс сен 14, 2008 12:57 pm
Piloan,
Если бы ты не был зарегистрирован аж в 2003 году, я бы решил, что ты тролль и решил поглумиться. Однако, буду исходить из того, что ты просто не в полной мере понимаешь, что такое php, html, txt, doc, xls и чем всё это отличается друг от друга.
php - это серверный язык программирования. Результатом работы php-скрипта должен являться корректный html-файл, который передаётся браузеру.
Команда include включает внешний файл в результат вывода.
Очевидно, что когда ты включаешь в каком-то месте своего скрипта текстовый файл, его содержимое более или менее корректно интерпретируется браузером, т.к. html по своей сути - просто текстовый файл с небольшими дополнениями в виде тагов.
А теперь посмотри по F3 на содержимое файлов xls, или doc. Или открой их в Notepad'е. Как по-твоему, это похоже на валидный HTML? С какого перепугу твой браузер должен всё это нормально отображать? Ведь include - исключительно неинтеллектуальная команда, она просто берёт содержимое файла и передаёт его твоему браузеру.
Ещё раз: задача php-скрипта - выдать браузеру корректный html. Ты можешь в качестве исходника брать всё, что угодно - xls, doc, pdf, чёрта лысого, но ты обязан преобразовать всё это в HTML (я слышал, что есть соответствующие библиотеки для php). Либо можно использовать ActiveX/Java-объект, умеющий парсить и отображать содержимое таких файлов, но php тут ни при чём, делается это на голом html с использованием тага <object>.
Есть ещё вариант - если твой браузер умеет сам отображать xls/doc файлы (т.е., если в нём установлен соответствующий плагин; такое есть, к примеру, в составе Microsoft Office). Проверить просто - попробуй на своём локальном компе открыть xls-файл с помощью Internet Explorer. Если откроется, то всё, что тебе надо сделать, это:
1. послать корректные HTML-заголовки вместо стандартных с помощью команды header()
2. заслать далее в поток файл чем-то типа readfile() или fpassthru()
Пример кода, отправляющий gzip-файл (для DOC/XLS придётся изменить Content-Type на что-то типа Application/MSWord, или как там оно называется):
<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->$fn = 'myfile.gz';
$fp = fopen($fn, "r");
header('Expires: ' . $conf['now']); // rfc2616 - Section 14.21
header('Last-Modified: ' . $conf['now']);
header('Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, pre-check=0, post-check=0, max-age=0'); // HTTP/1.1
header('Pragma: no-cache'); // HTTP/1.0
header("Content-Type: application/x-gzip");
header("Content-Length: " . filesize($fn));
header("Content-Disposition: attachment; filename=\"backup-".date('Ymd-His').".gz\"");
fpassthru($fp);
fclose($fp);<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Очень важно, чтобы ни до, ни после подобного кода твой скрипт не выводил ни одной строчки текста!
Минус данного подхода - работать он будет только у тебя и у тех несчастных, которые открывают твой сайт Internet Explorer'ом с установленным MSOffice-плагином. У всех остальных просто откроется окошко с предложением сохранить файл на диск.
Последний раз редактировалось dAnIK SeNT Вс сен 14, 2008 12:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Piloan » Вс сен 14, 2008 5:51 pm
Надо переварить
Piloan
Сообщение Chumak » Пт июн 19, 2009 2:58 pm
А мне наоборот надо вставить таблицу Excel на страницу что бы её можно было редактировать.
Ну по порядку. Я сделал смету в екселе и хочу выложить на страницу, правда не PHP, а HTML, но суть от этого не меняется. Вот, соответственно у посетителей страницы должна быть возможность заполнять эту таблицу. Подскажите, пожалуйста, возможно ли такое сделать?
Chumak
Сообщение SiMM » Сб июн 20, 2009 5:01 am
Chumak писал(а):А мне наоборот надо вставить таблицу Excel на страницу что бы её можно было редактировать.
А какой смысл заполнять что-то, если сохранять это что-то не предполагается?
SiMM
Сообщение Chumak » Сб июн 20, 2009 2:46 pm
SiMM писал(а):А какой смысл заполнять что-то, если сохранять это что-то не предполагается?
А вот это уже был мой следующий вопрос. Вы меня просто опередили))).
Разумеется если потенциальные клиенты самостоятельно заполнили смету на сайте, то было бы очень даже неплохо её сохранить.
Chumak
Сообщение DruiD » Вс июн 21, 2009 6:43 am
мм, а гугл-доки интегрировать к себе в страницу можно?
Сообщение Chumak » Вс июн 21, 2009 7:45 pm
DruiD писал(а):мм, а гугл-доки интегрировать к себе в страницу можно?
А что такое гугл-доки?
Chumak
Сообщение DruiD » Вс июн 21, 2009 8:08 pm
Chumak, google docs вестимо.
Онлайн замена офису.
Сообщение Chumak » Вс июн 21, 2009 8:58 pm
Поюзал, хорошая штука. Только вот можно ли её интегрировать на страницу?
Chumak
Сообщение eDio » Пн июн 22, 2009 6:08 am
Могу ошибаться, но вроде на хабре об этом что-то было. Вообще надо искать, но думаю, что можно.
eDio
Сообщение Chumak » Пн июн 22, 2009 8:10 am
eDio писал(а):Могу ошибаться, но вроде на хабре об этом что-то было. Вообще надо искать, но думаю, что можно.
А ссылку не скинете?
Последний раз редактировалось Chumak Пн июн 22, 2009 8:11 am, всего редактировалось 1 раз.
Chumak
