настройка анкеты нужна помощь
Сообщение Piloan » Пн авг 28, 2006 6:35 am
Есть такие функции по порядку, опускаю внутренности,все в одном файле:
function ShowForm()
потом идет сама форма состоящая из 24 пунктов,
далее:
function ValidForm()
и в конце
function SendMail()
Хотелось бы перед функции function SendMail()
чтобы была кнопка далее для проверке что ввел пользователь, чтоб пользователь мог прочитать что он ввел и если обнаружил ошибку вернулся назад(чтоб форма осталась заполненой) исправил ошибку, нажал на кнопку далее еще раз проверил и после этого уже отослал на ящик.
В php разбираюсь плоховато
Но вот такую штуку для удобства хочется...
Piloan
Сообщение Sh0Ck_filE » Пн авг 28, 2006 7:21 am
У тебя есть два варианта: либо реализовать проверку корректности введённых данных через javascript, либо - посредством Ajax проверять данные на сервере. С учётом того, что в обоих случаях требуется включение поддержки js у конечного пользователя, я бы посоветовал использовать первый метод - ибо менее геморройно, и работать будет быстрее.
Сообщение Piloan » Пн авг 28, 2006 7:34 am
<!--QuoteBegin-Sh0Ck_filE+Aug 28 2006, 10:21--><div class='quotetop'>QUOTE(Sh0Ck_filE @ Aug 28 2006, 10:21)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->У тебя есть два варианта: либо реализовать проверку корректности введённых данных через javascript, либо - посредством Ajax проверять данные на сервере. С учётом того, что в обоих случаях требуется включение поддержки js у конечного пользователя, я бы посоветовал использовать первый метод - ибо менее геморройно, и работать будет быстрее.
[right][snapback]213564[/snapback][/right]
Проверка есть, с ней все нормально.
Некоторые пункты по усмотрению пользователя должны оставаться пустыми
Piloan
Сообщение Night Angel » Вт авг 29, 2006 12:18 am
Используй функцию ShowPreview() :))
Сообщение Piloan » Вт авг 29, 2006 7:04 am
<!--QuoteBegin-Night Angel+Aug 29 2006, 03:18--><div class='quotetop'>QUOTE(Night Angel @ Aug 29 2006, 03:18)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Используй функцию ShowPreview() :))
[right][snapback]213601[/snapback][/right]
Пишу:
function ShowPreview()
echo(
$GLOBALS["form"]["firm"]." \n".
$GLOBALS["form"]["user"]."\n".
$GLOBALS["form"]["spec1"]." ". $GLOBALS["form"]["kol1"]."\n".
$GLOBALS["form"]["spec2"]." ".$GLOBALS["form"]["kol2"]."\n".
$GLOBALS["form"]["spec3"]." ". $GLOBALS["form"]["kol3"]."\n".
$GLOBALS["form"]["spec4"]." ". $GLOBALS["form"]["kol4"]."\n".
$GLOBALS["form"]["spec5"]." ". $GLOBALS["form"]["kol5"]."\n".
$GLOBALS["form"]["spec6"]." ". $GLOBALS["form"]["kol6"]."\n".
$GLOBALS["form"]["spec7"]." ". $GLOBALS["form"]["kol7"]."\n".
$GLOBALS["form"]["spec8"]." ". $GLOBALS["form"]["kol8"]."\n".
$GLOBALS["form"]["spec9"]." ". $GLOBALS["form"]["kol9"]."\n".
$GLOBALS["form"]["rab"]."\n".
$GLOBALS["form"]["adres"]."\n".
$GLOBALS["form"]["just"]."\n".
$GLOBALS["form"]["fakt"]."\n".
$GLOBALS["form"]["tel"]."\n".
$GLOBALS["form"]["comments"]);
все равно не выводит,сразу идет function SendMail(). Может еще что то не хватает?
Piloan
Сообщение sm@rt » Вт авг 29, 2006 8:10 am
Надо чтобы ShowPreview прказывала какую-то кнопочку типа далее, и еще кнопочки тупа назад и прекращала выполнение скрипта.
А по нажатию той кнопочки передавался какой-то параметр указывающий на то, что функци. ShowPreview выполнять более не надо
Сообщение Piloan » Вт авг 29, 2006 4:18 pm
уже башка не соображает,
кому интересно:
Piloan
Сообщение Piloan » Ср авг 30, 2006 7:30 am
<!--QuoteBegin-Piloan+Aug 29 2006, 19:18--><div class='quotetop'>QUOTE(Piloan @ Aug 29 2006, 19:18)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->уже башка не соображает,
кому интересно:
[right][snapback]213665[/snapback][/right]
anketa.php
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Анкета</TITLE>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1251">
<META HTTP-EQUIV="Pragma" CONTENT="no-cache">
<LINK href="phpru.css" type=text/css rel=stylesheet>
</HEAD>
<body leftmargin=0 topmargin=0 rightmargin=0 marginheight=0 marginwidth=0 bgcolor="FFFFFF">
<!-- logo -->
<!-- centerhact -->
<TABLE valign=top border=0 width=100%>
<TBODY>
<TR>
<TD valign=top width=25%>
</TD>
<!-- content -->
<TD WIDTH=75%>
<CENTER>
<TABLE class=td cellSpacing=1 cellPadding=0 BORDER=0>
<TR><TD>
require ('config_anketa.inc');
if (isset($form))
$error = ValidForm();
if ($error[0] == '')
SendMail();
else
echo '<FONT COLOR=RED><B>Найдены следующие ошибки:</B><BR><BR>'.$error[0].'</FONT><BR>';
ShowForm();
echo '<BR></TABLE></CENTER>';
else
ShowForm();
function ShowForm()
if((isset($GLOBALS["error"][0])) && ($GLOBALS["error"][0]!= ''))
$val[0] = $GLOBALS["form"]["firm"];
$val[1] = $GLOBALS["form"]["user"];
$val[2] = $GLOBALS["form"]["spec1"];
$val[3] = $GLOBALS["form"]["kol1"];
$val[20] = $GLOBALS["form"]["rab"];
$val[21] = $GLOBALS["form"]["adres"];
$val[22] = $GLOBALS["form"]["just"];
$val[23] = $GLOBALS["form"]["fakt"];
$val[24] = $GLOBALS["form"]["tel"];
else
$val[0] = $val[1] = $val[2] = $val[3] = $val[20] = $val[21] = $val[22] = $val[2] = $val[23] = $val[24] ='';
$class[0] = $class[1] = $class[2] = $class[3] = $class[20] = $class[21] = $class[22] = $class[23] = $class[24] ='';
(isset($GLOBALS["error"][1])) ? $class[0] = ' class=error' : $class[0] = '';
(isset($GLOBALS["error"][2])) ? $class[1] = ' class=error' : $class[1] = '';
(isset($GLOBALS["error"][3])) ? $class[2] = ' class=error' : $class[2] = '';
(isset($GLOBALS["error"][4])) ? $class[3] = ' class=error' : $class[3] = '';
(isset($GLOBALS["error"][21])) ? $class[20] = ' class=error' : $class[20] = '';
(isset($GLOBALS["error"][22])) ? $class[21] = ' class=error' : $class[21] = '';
(isset($GLOBALS["error"][23])) ? $class[22] = ' class=error' : $class[22] = '';
(isset($GLOBALS["error"][24])) ? $class[23] = ' class=error' : $class[23] = '';
(isset($GLOBALS["error"][25])) ? $class[24] = ' class=error' : $class[24] = '';
<TABLE width=100% BORDER=0>
<tr>
<td align=center class=z>
<div align=center>Проект</div>
</td></tr>
<TR>
<TD> </TD></TR>
</TABLE>
<CENTER><TABLE WIDTH=100% BORDER=0>
<TR>
<TD class=c3 colspan=2 align=center>Заявка для работодателя<BR><BR></TD>
</TR>
<TR>
<TD align=right><FORM METHOD=POST>Организация :</TD>
<TD><INPUT<?=$class[0]?> TYPE=text SIZE=20 MAXLENGTH=100 NAME=form[firm] VALUE='<?=$val[0]?>'> <font color=red>*</font></TD>
</TR>
<TR>
<TD align=right>Директор :</TD>
<TD><INPUT<?=$class[1]?> TYPE=text SIZE=20 MAXLENGTH=100 NAME=form[user] VALUE='<?=$val[1]?>'> <font color=red>*</font></TD>
</TR>
<tr>
<td colspan=2>подборка кадров</td>
</tr>
<TR>
<TD align=center>Специальность</TD>
<TD align=left> Количество</TD>
</TR>
<TR>
<TD align=right><INPUT<?=$class[2]?> TYPE=text SIZE=19 MAXLENGTH=30 NAME=form[spec1] VALUE='<?=$val[2]?>'> <font color=red>*</font></TD>
<TD><INPUT<?=$class[3]?> TYPE=text SIZE=5 MAXLENGTH=3 NAME=form[kol1] VALUE='<?=$val[3]?>'> <font color=red>*</font></TD>
</TR>
<TR>
<TD align=right><INPUT<?=$class[4]?> TYPE=text SIZE=20 MAXLENGTH=30 NAME=form[spec2] VALUE='<?=$val[4]?>'> </TD>
<TD><INPUT<?=$class[5]?> TYPE=text SIZE=5 MAXLENGTH=3 NAME=form[kol2] VALUE='<?=$val[5]?>'> </TD>
</TR>
<TR>
<TD align=right><INPUT<?=$class[6]?> TYPE=text SIZE=20 MAXLENGTH=30 NAME=form[spec3] VALUE='<?=$val[6]?>'> </TD>
<TD><INPUT<?=$class[7]?> TYPE=text SIZE=5 MAXLENGTH=3 NAME=form[kol3] VALUE='<?=$val[7]?>'> </TD>
</TR>
<TR>
<TD align=right><INPUT<?=$class[8]?> TYPE=text SIZE=20 MAXLENGTH=30 NAME=form[spec4] VALUE='<?=$val[8]?>'> </TD>
<TD><INPUT<?=$class[9]?> TYPE=text SIZE=5 MAXLENGTH=3 NAME=form[kol4] VALUE='<?=$val[9]?>'> </TD>
</TR>
<TR>
<TD align=right><INPUT<?=$class[10]?> TYPE=text SIZE=20 MAXLENGTH=30 NAME=form[spec5] VALUE='<?=$val[10]?>'> </TD>
<TD><INPUT<?=$class[11]?> TYPE=text SIZE=5 MAXLENGTH=3 NAME=form[kol5] VALUE='<?=$val[11]?>'> </TD>
</TR>
<TR>
<TD align=right><INPUT<?=$class[12]?> TYPE=text SIZE=20 MAXLENGTH=30 NAME=form[spec6] VALUE='<?=$val[12]?>'> </TD>
<TD><INPUT<?=$class[13]?> TYPE=text SIZE=5 MAXLENGTH=3 NAME=form[kol6] VALUE='<?=$val[13]?>'> </TD>
</TR>
<TR>
<TD align=right><INPUT<?=$class[14]?> TYPE=text SIZE=20 MAXLENGTH=30 NAME=form[spec7] VALUE='<?=$val[14]?>'> </TD>
<TD><INPUT<?=$class[15]?> TYPE=text SIZE=5 MAXLENGTH=3 NAME=form[kol7] VALUE='<?=$val[15]?>'> </TD>
</TR>
<TR>
<TD align=right><INPUT<?=$class[16]?> TYPE=text SIZE=20 MAXLENGTH=30 NAME=form[spec8] VALUE='<?=$val[16]?>'> </TD>
<TD><INPUT<?=$class[17]?> TYPE=text SIZE=5 MAXLENGTH=3 NAME=form[kol8] VALUE='<?=$val[17]?>'> </TD>
</TR>
<TR>
<TD align=right><INPUT<?=$class[18]?> TYPE=text SIZE=20 MAXLENGTH=30 NAME=form[spec9] VALUE='<?=$val[18]?>'> </TD>
<TD><INPUT<?=$class[19]?> TYPE=text SIZE=5 MAXLENGTH=3 NAME=form[kol9] VALUE='<?=$val[19]?>'> </TD>
</TR>
<TR>
<TD align=right>данные иностранные граждане<BR> будут работать по адресу:</TD>
<TD><TEXTAREA<?=$class[20]?> NAME=form[rab] ROWS=4 COLS=20><?=$val[20]?></TEXTAREA><font color=red>*</font></TD>
</TR>
<TR>
<TD align=right> и проживать по адресу:</TD>
<TD><TEXTAREA<?=$class[21]?> NAME=form[adres] ROWS=4 COLS=20><?=$val[21]?></TEXTAREA><font color=red>*</font></TD>
</TR>
<TR>
<TD align=right>Юридический адрес<BR> организации:</TD>
<TD><TEXTAREA<?=$class[22]?> NAME=form[just] ROWS=4 COLS=20><?=$val[22]?></TEXTAREA><font color=red>*</font></TD>
</TR>
<TR>
<TD align=right> Фактический адрес<BR> организации:</TD>
<TD><TEXTAREA<?=$class[23]?> NAME=form[fakt] ROWS=4 COLS=20><?=$val[23]?></TEXTAREA><font color=red>*</font></TD>
</TR>
<TR>
<TD align=right>Телефон для связи: </TD>
<TD><TEXTAREA<?=$class[24]?> NAME=form[tel] ROWS=3 COLS=20><?=$val[24]?></TEXTAREA><font color=red>*</font></TD>
</TR>
<TR>
<TD valign=top align=right>Коментарий: <BR></TD>
<TD><TEXTAREA<?=$class[25]?> NAME=form[comments] ROWS=7 COLS=35><?=$val[25]?></TEXTAREA></TD>
</TR>
<TR>
<TD colspan=2><i>Поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения!</i></TD>
</TR>
<TR><TD align=center>
</TD><TD colspan=2> <INPUT TYPE=reset VALUE='Отмена' style="BACKGROUND-COLOR: #A3DCEF; BORDER-BOTTOM:#CCCCCC 1px ridge; BORDER-LEFT: #ffffff 1px ridge; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px ridge; BORDER-TOP: #ffffff 1px ridge; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE:12px; FONT-STYLE: bold; FONT-VARIANT: bold; FONT-WEIGHT: lighter; MARGIN-BOTTOM:1px; MARGIN-TOP: 1px; TEXT-DECORATION: none; TEXT-INDENT: 2px; TEXT-TRANSFORM:none;">
<INPUT TYPE=submit VALUE='Отправить' style="BACKGROUND-COLOR: #A3DCEF; BORDER-BOTTOM:#CCCCCC 1px ridge; BORDER-LEFT: #ffffff 1px ridge; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px ridge; BORDER-TOP: #ffffff 1px ridge; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE:12px; FONT-STYLE: bold; FONT-VARIANT: bold; FONT-WEIGHT: lighter; MARGIN-BOTTOM:1px; MARGIN-TOP: 1px; TEXT-DECORATION: none; TEXT-INDENT: 2px; TEXT-TRANSFORM:none;"></TD></TR>
</TABLE></FORM>
$error[0] = '';
/* проверяем с родного-ли хоста пришли данные */
$referer = getenv("SERVER_NAME");
if (!ereg($GLOBALS["SERVER"],$referer))
echo "<BR><BR><BR><CENTER><IMG SRC='img/trash.gif'><BR><BR><B><P><FONT COLOR=RED>Доступ закрыт!<BR><BR>Вход только через <A HREF='http://".$GLOBALS["SERVER"]."'>".$GLOBALS["SERVER"]."</A><BR><BR><BR>";
exit;
/* проверяем не ввел-ли кто фигню типа длинного слова skghsdghfdhgkfdhgkhdfkghdfkghdfkghfdjghfjghfghjfhgfdhgkdfhhkfhgkfhgkh */
$array = explode (" ", $GLOBALS["form"]["firm"]);
foreach ($array as $word)
if (strlen($word) > 30)
$word = trim (str_replace("\r\n", "", $word));
$error[0] .= " Слишком длинное слово: ( <FONT COLOR='BLUE'><B>".htmlspecialchars($word)."</B></FONT> ). До или после нажатия <enter> необходим пробел.<BR>";
$error[1] = 1;
/* проверяем обязательные поля на наличие данных */
if ((trim($GLOBALS["form"]["firm"]) == '')||(trim($GLOBALS["form"]["user"]) == '')||(trim($GLOBALS["form"]["spec1"]) == '')||(trim($GLOBALS["form"]["kol1"]) == '')||(trim($GLOBALS["form"]["rab"]) == '')||(trim($GLOBALS["form"]["adres"]) == '') ||(trim($GLOBALS["form"]["just"]) == '') ||(trim($GLOBALS["form"]["fakt"]) == '') ||(trim($GLOBALS["form"]["tel"]) == ''))
$error[0] .=' Не заполнены обязательные поля.<BR>';
$error[1] = 1;
$error[2] = 2;
$error[3] = 3;
$error[20] = 20;
$error[21] = 21;
$error[22] = 22;
$error[23] = 23;
$error[24] = 24;
/* $error[0] .= ' Как называется Ваша организация.<BR>';
$error[1] .= 'Вы забыли указать фамилию директора.<BR>';
$error[2] .= 'Вы не указали специальность.<BR>';
$error[3] .= 'Вы не указали по какому адресу будут работать иностранные граждане.<BR>';
$error[20] .= 'Вы не указали по какому адресу будут работать иностранные граждане.<BR>';
$error[21] .= 'Вы не указали по какому адресу будут проживать иностранные граждане.<BR>';
$error[22] .= 'Вы забыли указать юридический адрес организации.<BR>';
$error[23] .= 'Вы забыли указать фактический адрес организации.<BR>';
$error[24] .= 'Вы забыли написать контактный телефон.<BR>'; */
else // проверяем на минимум символов
if (strlen($GLOBALS["form"]["firm"]) < 3)
$error[0] .= ' Слишком мало символов в поле Организация!<BR>';
$error[1] = 1;
if (strlen($GLOBALS["form"]["user"]) < 5)
$error[0] .= ' Слишком мало символов в поле Директор!<BR>';
$error[2] = 1;
if (strlen($GLOBALS["form"]["spec1"]) < 3)
$error[0] .= ' Слишком мало символов в поле Специальность!<BR>';
$error[3] = 1;
/* обрезаем все данные до нужной длины (на всякий случай) */
$GLOBALS["form"]["firm"] = trim(substr($GLOBALS["form"]["firm"],0,30));
$GLOBALS["form"]["user"] = trim(substr($GLOBALS["form"]["user"],0,30));
/* $GLOBALS["form"]["spes1"] = trim(substr($GLOBALS["form"]["spes1"],0,30));
$GLOBALS["form"]["kol1"] = trim(substr($GLOBALS["form"]["kol1"],0,30));
$GLOBALS["form"]["kol2"] = trim(substr($GLOBALS["form"]["kol2"],0,30));
$GLOBALS["form"]["kol3"] = trim(substr($GLOBALS["form"]["kol3"],0,30));
$GLOBALS["form"]["kol4"] = trim(substr($GLOBALS["form"]["kol4"],0,30));
$GLOBALS["form"]["kol5"] = trim(substr($GLOBALS["form"]["kol5"],0,30));
$GLOBALS["form"]["kol6"] = trim(substr($GLOBALS["form"]["kol6"],0,30));
$GLOBALS["form"]["kol7"] = trim(substr($GLOBALS["form"]["kol7"],0,30));
$GLOBALS["form"]["kol8"] = trim(substr($GLOBALS["form"]["kol8"],0,30)); */
/* если есть HTML - вырубаем */
$html = ' Подобные символы запрещены - ';
if ( ereg ( "[<>&]+", $GLOBALS["form"]["user"], $error_1 ) )
$error[0] .= $html.'( <FONT COLOR=BLUE>'.htmlspecialchars($error_1[0]).'</FONT> )<BR>';
$error[1] = 1;
if ( ereg ( "[<>&]+", $GLOBALS["form"]["comments"], $error_3 ) )
$error[0] .= $html.'( <FONT COLOR=BLUE>'.htmlspecialchars($error_3[0]).'</FONT> )<BR>';
$error[3] = 1;
return $error;
echo(
function SendMail()
@mail($GLOBALS["ADMIN"],
$GLOBALS["SUBJECT"],
echo'<CENTER><BR>'.$GLOBALS["form"]["user"].',<BR> ваша заявка нами получена и принята к рассмотрению,<BR>в самое близжайщее время мы свяжемся с Вами.<BR>';}
</TD></TR>
</TABLE>
</TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>
<!-- top -->
<TR vAlign="botton">
<TABLE border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<TBODY>
<TR>
<TD><HR></TD></TR>
<TR><TD></TD></TR></TBODY></TABLE></TR></BODY></HTML>
config_anketa.inc
$SUBJECT = "Анкета";
$ADMIN = "ххххххх"; // замените на свое мыло
$SERVER = 'localhost'; // замените на имя Вашего сервера (ВАЖНО! без http:// )
Piloan
