Вопрос (*.bat)
Сообщение paradox » Пт июл 14, 2006 2:25 pm
А не подскажет кто-нибудь, как получить в *.bat файле IP компа?
Другими словами - есть *.bat, в нем прописаны на выполнение некоторые процессы и вот по завершении их нужно, чтоб в файл *.txt поместилась информация о компе, в частности IP этого компа (на котором *.bat отработал).
Если Вам нужна трава, есть всегда у нас она!!
paradox
Сообщение Леха » Пт июл 14, 2006 3:36 pm
В винде есть такая утилита ipconfig которая выдает информацию об сетевых адапторах. Как оттуда вырезать информацию сказать не могу, нету в винде grep, sed, awk.
Леха
Сообщение paradox » Пт июл 14, 2006 3:42 pm
Не, ipconfig, конечно можно, но в данной задаче это крайний метод, ибо гиморно - в том файле помимо IP еще куча информации собирается, поэтому придется втыкать туда всю! инфу из ipconfig, потом не нужное вырезать и т.д., в общем гиморно )
А нет какой-нибудь одной команды, которая IP выдаст?
как, например, %computername%
paradox
Сообщение DruiD » Пт июл 14, 2006 4:49 pm
2paradox
нет, команды такой нет. А через переменные окружения не катит потому что ip может быть несколько, как минимум лупбэк.
<!--QuoteBegin-Леха+Jul 14 2006, 18:36--><div class='quotetop'>QUOTE(Леха @ Jul 14 2006, 18:36)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->нету в винде grep, sed, awk.
[right][snapback]211529[/snapback][/right]
точно нет? странно что не портанули :\
Сообщение paradox » Пт июл 14, 2006 6:01 pm
блин, плохо, что нет.
значит придется идти гиморным путем =(
P.S. IP один на компе
paradox
Сообщение earl » Пт июл 21, 2006 5:24 pm
2paradox:
Может, проще тебе будет утилитку в Дельфях "нарисовать"? ...Там и всего-то, по большому счёту, три строчки:
Uses WinSock;
Var
 I     : Integer;
 Name : Array [0..MAX_COMPUTERNAME_LENGTH] Of Char;
 P     : PHostEnt;
 MyIP   : String;
Procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
Begin
I:=WSAStartup ($0101, WSAData);
If I <> 0 Then Begin
   Case I Of
     WSASYSNOTREADY     : Error('Неправильная настройка сети!');
     WSAVERNOTSUPPORTED : Error('Версия библиотеки WinSock!');
     WSAEINPROGRESS     : Error('Ошибка при открытии сети!');
     WSAEPROCLIM        : Error('Слишком много открытых сетевых подключений!');
     WSAEFAULT          : Error('Хохма, конечно, но версия библиотеки WinSock слишком новая...');
     End; {Case}
   MessageDlg('Пригласите системного администратора.', mtError, [mbOK], 0);
   Close;
   End;
GetHostName(Name,  MAX_COMPUTERNAME_LENGTH);
P := GetHostByName(Name);
MyIP := Inet_ntoa(PInAddr(P.h_addr^)^);
End; {Procedure}
- А уж эту переменную в любой текстовый файл пихай... Собственно, тебе только три последние строчки нужны, проверку сети не обязательно...
earl
Сообщение Леха » Сб июл 22, 2006 7:49 am
<!--QuoteBegin-DruiD+Jul 14 2006, 20:49--><div class='quotetop'>QUOTE(DruiD @ Jul 14 2006, 20:49)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->2paradox
ОЕФ, ЛПНБОДЩ ФБЛПК ОЕФ. б ЮЕТЕЪ РЕТЕНЕООЩЕ ПЛТХЦЕОЙС ОЕ ЛБФЙФ РПФПНХ ЮФП ip НПЦЕФ ВЩФШ ОЕУЛПМШЛП, ЛБЛ НЙОЙНХН МХРВЬЛ.
ФПЮОП ОЕФ? УФТБООП ЮФП ОЕ РПТФБОХМЙ :\
[right][snapback]211538[/snapback][/right]
лПОЕЮОП РПТФЩ ЕУФШ.. с ЙНЕА Ч ЧЙДХ ВБЪПЧЩК УПУФБЧ <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Леха
Сообщение sm@rt » Сб июл 22, 2006 10:20 am
2DruiD grep точно есть. Могу скинуть. awk тоже гляну.
Сообщение DruiD » Сб июл 22, 2006 10:49 am
2sm@rt
druid на foobar2000.ru
Буду весьма благодарен, полезная вещь.
Сообщение paradox » Сб сен 09, 2006 11:14 am
Пасиб, парни! =)
Проблема себя исчерпала!
Тут другой вопрос - кто-нибудь знает, как убивать процесс из командной строки?
Это все для тех же батников надо.
Последний раз редактировалось paradox Сб сен 09, 2006 11:15 am, всего редактировалось 1 раз.
paradox
Сообщение earl » Сб сен 09, 2006 3:05 pm
2paradox:
...Стандартной системной программой:
c:\WINDOWS\system32>taskkill /?
TASKKILL [/S <система> [/U <пользователь> [/P [<пароль>]]]]
        { [/FI <фильтр>] [/PID <процесс> | /IM <образ>] } [/F] [/T]
Описание:
 Эта команда позволяет завершить один или несколько процессов.
 Процесс может быть завершен по имени образа или по идентификатору процесса.
earl
Сообщение paradox » Вс сен 10, 2006 7:00 pm
ВО!!
Спасибо тебе, добрый человек! =)
paradox
