Ошибка в программе...
Сообщение Scalder » Чт апр 28, 2005 2:14 pm
Короче проект нужно сдат до завтрашенего утра, думаю по понтяным причинам сейчас возможности разбираться нет :-(
плз, ХЕЛП!!!!
Вот первая:
main
DataSource1: Circular datalinks are not allowed.
OK
Что это может быть? никак не пойму в чем трабла.
кусок кода:
ADODataSet1->Active = false;
ADODataSet1->CommandText = RichEdit3->Text;
DBGrid2->DataSource->DataSet = ADODataSet1; // тут вылетает :
-( эта дура
DBGrid2->DataSource->DataSet->Active = true;
ADODataSet1->Active = true;
И вторая:
ADOCommand1->CommandText = "SELECT description FROM SYSTEM WHERE type=true AND owner = '" + TreeView1->Selected->Text
+ "' AND name='" + TreeView1->Selected->Text + "';";
ADOCommand1->CommandType = cmdText;
ADODataSet1->Recordset = ADOCommand1->Execute();
RichEdit1->Text = ADODataSet1->FieldByName("description")->AsString; // почему-то всегда пусто, хотя должно быть значение
Раньше вся эта лажа работала, сбились настройки компонент, подскажите почему это может быть?
Заранее очень благодарен.
ОЧЕНЬ!
Scalder
Сообщение Night Angel » Чт апр 28, 2005 8:57 pm
На форме должен лежать DBGrid, ADODataSource и DataSource. Вот у DBGrid св-во DataSource ставишь в DataSource1. А у DataSource1 св-во DataSet ставишь в ADODataSource1, или просто оставляешь сторочку DBGrid2->DataSource->DataSet = ADODataSet1;
Сообщение RAVen42 » Пт апр 29, 2005 12:33 am
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->DBGrid2->DataSource->DataSet = ADODataSet1; // тут вылетает :
-( эта дура
Непавильно!!!
НАДО ТАК:
DBGrid2.DataSource : = ADODataSet1.DataSource;
Программер просто Программер
RAVen42
Сообщение Scalder » Пт апр 29, 2005 4:49 am
2Night Angel
Точно такая-же ошибка :-(
2RAVen42
Так вообще ничего не происходит :-(
Scalder
Сообщение Night Angel » Пт апр 29, 2005 8:38 pm
2RAVen42
Это не дельфи, а C++ Builder.
2Scalder
У тебя в ADODataSet свойство DataSource стоит DataSource1, потом оно в DataSource1 пытается сделать свойство DataSet равным ADODataSet1, отсюда и кросслинк.
Последний раз редактировалось Night Angel Пт апр 29, 2005 8:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RAVen42 » Вс май 01, 2005 7:14 am
Night Angel Вот в чём дело то... а так похоже на Делфу.
RAVen42
Сообщение Scalder » Вс май 01, 2005 7:16 am
Вообще непонятная фигня с компонентами :-(
Такое чуство как будто если подойти к компьютеру справва - всё будет нормально, но только в этом случае :-(
Scalder
Сообщение Night Angel » Вс май 01, 2005 5:33 pm
Проект скинуть можешь? Я б настроить постарался, а то так сложно гадать :) У самого такая фигня была, потыкался, разобрался.
Сообщение Scalder » Вс май 01, 2005 5:47 pm
2Night Angel
Спасибо, вроде всё работет и проект отдал уже (сроки, ненавижу нервничать и дергаться).
Ещё раз спасибо :-)
Scalder
Сообщение Night Angel » Вс май 01, 2005 6:40 pm
А, ну так и замечательно
Сообщение Scalder » Вс май 01, 2005 7:27 pm
2Night Angel
"зинаю" :-)
Scalder
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
