SQL cкрипт чтобы нагрузить сервер
Сообщение 4872 » Пт май 28, 2004 10:04 am
Привет всем. Я сам не программист, но вот встала необходимость протестировать работу SQL сервера. Поэтому поводу хочется сделать такой скриптик, который бы выполнял циклически какую-нибудь работу с базой данных с течение например недели, загружая при этом сервер на 100 процентов. Может, посоветуете что подобное?
Работает - прекрасно, не работает - тоже ничего, сломалось - да и хрен с ним!
4872
Сообщение Леха » Пт май 28, 2004 10:55 am
какой SQL?
Леха
Сообщение Scalder » Пт май 28, 2004 10:57 am
24872
Очень просто - запиши скрипт который будет постоянно исполняться...
И выполняй его циклично или запиши его в файл 300 раз и запусти 100 :)
Scalder
Сообщение Mutter Duhastovich » Пт май 28, 2004 11:09 am
24872
Позови нас с Gluek'ом и полной командой :) и мы завалим весь сервер :lol:
Mutter Duhastovich
Сообщение Леха » Пт май 28, 2004 12:05 pm
если mySQL то мона так на пхп:
for (;; ) {
$q1="INSERT INTO table VALUES (\"1\", \"2\")"; mysql_query($q1);
$q2="DELETE FROM table WHERE field_1=\"1\""; mysql_query($q2);
все это мона реализовать на любом языке программирования и для олюбой базы
Добавлено:
Все таки лучше на Си, потому как у ПХП стоит лимит времени :)))
Леха
Сообщение 4872 » Пт май 28, 2004 12:33 pm
Так, раз требуется уточнение, значит я его сделаю. Сервер MS SQL Server 2000 под виндой MS Windows 2000 Server SP3
Объяснять мне что нужно сделать без толку, поскольку в программировании под SQL я вообще не шарю, я даже не знаю куда этот скрипт вставлять. Единственный вариант - попробовать сделать это с какой-то конкретной базой в Query Analyser
4872
Сообщение eduha » Пт май 28, 2004 12:49 pm
[offtop]
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->лучше на Си, потому как у ПХП стоит лимит времени Изображение)) <!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Пропиши в коде
set_time_limit(0);
И не будет лимита Изображение
[/offtop]
eduha
Сообщение Леха » Пт май 28, 2004 12:50 pm
с mssql я не работал. Бери сибилдер, компонент доступа к mssql и валяй :)))
Леха
Сообщение 4872 » Пт июн 04, 2004 2:15 pm
Вообще я примерно понял что нужно. Хочется сделать следующее:
Для начала сгенерить произвольным образом базу на пару гигов с разнородной информацией. Потом начать выполнять последовательно различные тесты. Например, выполнить сортировку с генерацией другой таблицы, а в лог закинуть время выполнения. Потом поиск разными методами, возможно еще что - выборочно напрягающее различные места SQL. Например сделать тест полностью использующий память, потом сделать тест полность использующий проц, потом на распаралеливание чтонть. Короче комплексно. И все результаты по времени писать в лог. Если этот тест зациклить то он станет хорошей комплексной напрягалкой сервера на сколько угодно времени. Если же пройтись один раз то можно сравнивать между собой сервера на разной платофрме - разные железки, винды, сервиспаки и т.д. И узкие места сразу будут видны. А то последнее время часто приходится высянять почему что-то работает не с такой скоростью как ожидалось и куда глядеть непонятно.
4872
