Help! - обработка форм других программ
Сообщение DJ mf » Вт апр 06, 2004 2:02 am
Описание проблемы:
есть инсталлятор, который при запуске сначала требует ввести пароль, а потом уже запускается сам инсталлятор.
Задача:
Короче нужно сделать екзешник, который бы запускал этот инсталлятор, вводил пароль в строку ввода и нажимал кнопку далее.
как это сделать на дельфи?
если что, модеры, плиз тему переименуйте чтоб попонятнее была чтоль...
Take control of your mind, your body and your actions
DJ mf
Сообщение SiMM » Вт апр 06, 2004 6:41 am
2DJ mf, а не проще будет воспользоваться <a href='http://inqsoft.tsx.org/' target='_blank'>InqSoft Sign 0f Misery</a>?
SiMM
Сообщение DJ mf » Вт апр 06, 2004 8:04 am
гм... главная задача состоит в том, чтобы при нажатии кнопки в авторане задача выполнялась
чего-то я не понял, даст ли она мне такую возможность и не нужно ли устанавливать эту прогу другим юзерам
DJ mf
Сообщение SiMM » Вт апр 06, 2004 9:06 am
<!--QuoteBegin-DJ mf+Apr 6 2004, 12:04--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата (DJ mf @ Apr 6 2004, 12:04)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> гм... главная задача состоит в том, чтобы при нажатии кнопки в авторане задача выполнялась
чего-то я не понял, даст ли она мне такую возможность <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
Она даёт возможность сделать то, что ты описал в своём первом посте. То что ты написал сейчас либо неверно сформулировано, либо мне не понятно Изображение<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->и не нужно ли устанавливать эту прогу другим юзерам<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->Не нужно - принесёшь экзешник с "кряком" и всё.
2DJ mf, не вижу смысла копировать сюда то, что и так написано на <a href='http://web-hack.ru/inqsoft/index.html#s0m' target='_blank'>сайте</a> - может, стоило для начала почитать?
SiMM
Сообщение DJ mf » Вт апр 06, 2004 9:12 am
да я вроде читал...
лана, дома посмотрим че за прога...
DJ mf
Сообщение Andrew » Вт апр 06, 2004 12:05 pm
По-мойму поверпро с этим справится легко.
Andrew
Сообщение SiMM » Вт апр 06, 2004 12:40 pm
2Andrew, его для этого нужно устанавливать, попробуй ещё объясни человеку, как им пользоваться ;)
SiMM
Сообщение DJ mf » Ср апр 07, 2004 4:16 am
2SiMM
вроде получилось, только несколько минусов:
появляется типа баннер...
нет возможности поиска полей ввода
и нет возможности вставить туда нужный текст, приходится обрабатывать нажатия... а это жопа, скажем чтобы написать Y приходится:
- переключится в английскую раскладку, т.е. эмулировать зажатия альт+шифт, и ктрл+шифт, и шифт+шифт (кто знает на какой машине запустится...), потом зажимать шифт, давить "y"... а если у меня англицкий шрифт по умолчанию, он переключится на русский и пароль введет тож русскими буквами...
и вообще никто не знает как винда переключает раскладку? регмон ничего не засек...
Последний раз редактировалось DJ mf Ср апр 07, 2004 4:18 am, всего редактировалось 1 раз.
DJ mf
Сообщение earl » Ср апр 07, 2004 6:15 am
2DJ mf
В библиотеке user32.dll есть функция ActivateKeyboardLayout.
Соответственно, в Дельфи пишешь
hCyr := LoadKeyboardLayout(@CyrLayout, KLF_ACTIVATE);
If ActivateKeyboardLayout (hCyr,     KLF_REORDER) = hCyr Then
  ActivateKeyboardLayout (HKL_NEXT, KLF_REORDER);
где
Const CyrLayout : String = '00000419'; {LANG_RUSSIAN}
Var    hCyr    : HKL;
В приведенном примере у тебя раскладка в любом случае переключится на русский, какая бы ни была по умолчанию вообще и в текущий момент в частности... Естественно, можешь использовать и константу LatLayout = '00000409' - сообразишь, что-где в коде исправить Изображение
earl
