zxc123 » Вт мар 25, 2003 7:14 pm
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Или Internet Explorer (правда во втором случае придется поизвращаться)<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd--><!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Нет никаких извращений. Просто перетягивается swf файл на иконку Internet Explorer, или что еще проще, ассоциировать swf файл с Internet Explorer. Не вижу никаких извращений.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->Конечно это изврат использовать IE для просмотра Flashей (в данном случае речь не идёт о тех, что на Web-страницах, там конечно, а про те, что в swf-файлах). Я использую для этого автономный плэйер от Macromedia. С помощью него можно и exe-шник к swf-файлу присобачить, в случае необходимости. Дёшево и сердито, всего несколько сот килобайт весит. Опять же совместимость максимальная, т.к. родной. В отличие от других плэйеров, сторонних фирм, нет слайдера и кнопок управления проигрыванием, это плохо. Неудобно если ролик длинный. В других плэйерах встречал и то и другрое. Можно конечно и IE для этого использовать (при необходимости плагин нужно поставить), но это всё ж изврат некоторый.
