TypeAndRun (WinConsole)
WinConsole
Сообщение -=GaLaN=- » Пн апр 15, 2002 9:13 am
<a href='http://galan.dogmalab.ru' target='_blank'>http://galan.dogmalab.ru</a>
<a href='http://galan.dogmalab.ru/gsw/winconsole.zip' target='_blank'>http://galan.dogmalab.ru/gsw/winconsole.zip</a>
Программа представляет собой открывающуюся по горячей клавише консоль, позволяющую быстро запускать любые приложения, документы, URL, адреса почты и папки. Забудьте ярлыки и различные панели для быстрого запуска программ. Понравится тем, кто любит *nix системы, кто привык запускать программы через командную строку, кто быстро печатает, а также тем, кто привык работать с горячими клавишами.
Версия 3.0 RC1 - 25.03.2002
[+] Весь код переписан! Изображение Потому что винт накрылся физически... Изображение
[+] Интерфейс изменен! %)
[+] Добавлен новый вид запуска алиаса - скрытый.
[+] Алиасы с пробелами запускаются.
[*] Исправлен вид, когда при запуске окно консоли появлялось и исчезало.
[+] Теперь если стоит режим docked, то окно консоли остается открытым при запуске.
[+] Добавлена возможность регулировать ширину окна консоли.
[-] Prompt.pif теперь не нужен - все указывается в настройках.
[+] Теперь можно запускать папки, которые открываются указанным в настройках ФМ.
[+] Запускаемость УРЛов и адресов почты настраивается отдельно.
[+] Возможность ПОЛНОЙ настройки шрифта (фонт, цвет, размер, стиль и т.д.)!
[+] Можно настроить занос в хистори УРЛов.
[+] Можно настроить занос в хистори адресов почты.
[+] Можно настроить занос в хистори запускаемые пути.
[+] Можно настроить занос в хистори неизвестных команд(!).
[+] Можно указать браузер, ФМ и шелл-обработчик командной строки!
[+] Положение окон настроек, редактора конфига и т.д. запоминаются.
[+] Возвращены команды "exit", "hide" и добавлены "setup", "reread", "config".
[+] WinProgs.ini переименован в Config.ini.
[+] Изменен формат языковых модулей.
[+] Около консоли можно сделать рамку с заданной толщиной и цветом.
[+] Количество отмен неограничено (а точнее их максимум около 32768).
[+] Количество алиасов неограничено (а точнее их максимум около 32768).
[+] В конфиге возможены пустые строки для отделения смысловых конструкций.
[+] В редакторе конфига фокус ввода более умный Изображение
[-] Автопоиск пока убрал - алгоритм забыл. Изображение
[+] В редакторе конфига можно алиасы перемещать.
[+] В конфиге теперь можно делать пустые строки.
[+] Теперь повторная команда не только не заносится в историю, но и становится первой. Таким образом часто используемые команды первыми показываются для подсказки.
[+] Теперь все формы программы, за исключением самой консоли видны в таскбаре.
[+] В настройках появилась кнопочка Apply.. Изображение
[+] Окно настроек увеличено. Прокрутка убрана. Меньше гимора, больше рулеза. Изображение
[+] Добавлена масштабируемость окна настроек.
[*] Исправлен баг, когда в хистори заносился алиас с прописанным в конфиге параметром, хотя галочка "сохранять алиасы" была снята.
[+] Возможность убрать форму консоли - остается только текст
[+] Прозрачная консоль - прикольно Изображение
[*] Алиасы Name и Name1 при запуске Name1 запускались оба.
[+] Создается алиас теперь по Ctrl+N
[+] Ctrl+A - выделить все
[+] В очередной раз изменен формат конфига
[*] Автонабор - нормально обрабатываются длинные имена и всякие кавычки
[*] Пофиксен баг с цветом рамки - теперь все оки
[*] Пофиксен баг с кривым сохранением истории
[*] Пофиксен баг, когда при запуске команды типа calc.exe остается окно cmd.
[+] При вызове настроек консоль скрывается, но ее можно вызвать хоткеем.
[+] Теперь запуск урла без Shift'a открывает его в новом окне, а с Shift'ом - в старом.
[+] Добавлено автоперечитывание конфига.
[+] Алиас в конфиг можно добавить из проводника - Add to WinConsole.
[*] Пути обрабатываются раньше истории
[+] Появилось автоскрытие консоли, если ничего не набираешь..
[+] Теперь консоль можно перетаскивать мышкой с нажатыми клавишами Ctrt+Shift+Alt
[+] Добавлены еще 2 состояния запуска программы - normal NO FOCUS и minimize NO FOCUS.
[+] Сделан нормальный хелп.
[+] WinConsole.exe.manifest убран.
[*] Теперь при удалении алиаса выделение не уходит вверх к первому пункту.
[+] Теперь алиасы в конфиге можно перемещать перетаскиванием мышкой.
[+] Теперь в пути или параметре алиаса можно указать %s - подстановка передаваемого алиасу параметра.
[+] Теперь запускаемые алиасы перемещаются в начало конфига (опционально).
[*] Исправлен алгоритм быстрого броузинга по папкам.
[*] Исправлен баг с открытием (точнее неоткрытием) папок.
Последний раз редактировалось -=GaLaN=- Сб фев 14, 2004 12:28 am, всего редактировалось 1 раз.
-=GaLaN=-
Сообщение Ergo » Вт апр 16, 2002 4:35 pm
Наконец то я скачал новую версию WinConsole, получил бесплатный ключик и просто очень рад, твоей работе. Теперь я WinConsole ставлю в один ряд с такими программами, как TheBat!, Windows Commander, WatzNew... т.е. программами за которые я бы даже заплатил <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo--> будь у меня деньги на это. Я думаю тебя будет ждать успех и все твои услилия не будут напрасными! Молодец!
Теперь о том, что нужно доделать:
1.Когда добавляешь программу из контекстного меню нужно показать диалоговое окно, в котором я хотел бы подправить название алиаса, изменить параметры. Да и вообще нельзя вот так молча добавлять...
2.Поставь по умолчанию максимальные возможности. Запуск DOS команд, везде вести хистори, автозапуск вместе в Windows. Меньше глупых вопросов из FAQ-а будет.
3.Поставь по умолчанию что-ли консоль по круче. А то я запустил и не заметил где она даже открылась. Слилась с заголовком окна. Лучше всего по умолчанию сделать черный цвет, красная рамка и полупрозрачность. ИМХО
Смотри как выглядит:
4. В общем как я ее буду использовать - буду сюда писать предложения и багрепорты.
Ergo
Сообщение Ergo » Пн апр 22, 2002 3:31 pm
Тут у меня в процессе работы с WinConsole появилось несколько рекоммендаций к улучшению :beer:
1. Добавить поиск в интернете из консоли. Например вводишь "y- Поисковая фраза" и открывается соответственно <a href='http://ya.ru/yandsearch?text=%CF%EE%E8%F1%EA%EE%E2%E0%FF+%F4%F0%E0%E7%E0' target='_blank'>странца с результатами поиска</a>вводишь "g- Поисковая фраза" и открывается соответственно [url]страница с результатами поиска[/url]
Ну и так со всеми основными поисковиками. Я теперь уже сайты открываю исключительно из консоли <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo--> если можно будет еще и поиск осуществлять - вообще будет шик
2. Неужели никак ее нельзя прикрутить к клавише Win? MetaLauncher ведь сделали же?
3. Вообще, если ты хочешь достичь коммерческого успеха с этой программой, то должен отказаться от ограничения на количество алиасов а перейти на ограничений времени использования. Ну представь себе, что в TheBat! вместо того, чтобы устанавливать срок ограничения действия сделали ограничение на N одновременно принимаемых писем <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
А в начальный конфиг обязательно надо добавить порядока сотни-другой уже готовых алисасов, как например:
shutdown - выключить компьютер
logoff - завершить сеанс
restart - перезагрузка
msdos - окно эмуляции ДОС
Yahoo - <a href='http://www.yahoo.com' target='_blank'>http://www.yahoo.com</a>
Google - <a href='http://www.google.com' target='_blank'>http://www.google.com</a>
Иначе, процент заинтересовавшихся твой программой будет намного ниже. Поверь мне как маркетологу <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo--> Ну представь. Запускает чайник твою программу, нажимает Y - а ему сразу Yahoo и он Enter, нажимет W - а ему сразу Word и он Enter. Тут то ему и объяснять не нужно будет зачем ему эта программа. Жду ответа
Ergo
Сообщение Гость » Вт апр 23, 2002 12:04 am
Бюсь показаться невежей, но для чего нужна ента прога?
Гость
Сообщение Kovax » Вт апр 23, 2002 12:29 am
:? написано же самим Galan. Почитай внимательней.
PS Размер у архива программы ~330 кБт - можно просто скачать и попробовать. Она этого заслуживает! <!--emo&;)-->Изображение<!--endemo-->
PS PS -=GaLaN=- Спасибо за регистрацию. Оперативно! <!--emo&;)-->Изображение<!--endemo-->
Kovax
Сообщение Kovax » Вт апр 23, 2002 12:57 am
-=GaLaN=- раз уж я здесь - то пока это...
Настройка путей различных приложений
Your Internet Browser - укажи свой браузер для открытия адресов интернета
Хоть и совсем и не существенно, но у меня не работает... Броузер в системе по дефолту стоит Опера - в программе задан IE (путь правильный) - адреса открываются все-равно из ОПЕРЫ.
Добавить нечего. Разве, что раз уж здесь, упоминался MetaLauncher - может, стоит сделать, подобно ему, еще и поиск програм при первом запуске, с последующим добавлением пользователем нужных из найденных.
Или это и есть
[-] Автопоиск пока убрал - алгоритм забыл. ?
Просто не видел "старых версий" немного не понятно...
А девиз хороший <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
Удачи! 8)
Kovax
Сообщение -=GaLaN=- » Вт апр 23, 2002 5:16 am
Все принято без разговоров.
1. Добавить поиск в интернете из консоли. Например вводишь "y- Поисковая фраза" и открывается соответственно странца с результатами поискавводишь "g- Поисковая фраза" и открывается соответственно [url]страница с результатами поиска[/url]
Ну тут просто надо хелп про %s прочитать. Я использую алиас
gg|http://www.google.com.ru/search?q=%s&hl=ru|||3
и нет проблем.
Попробую, но не пойду зачем.
Хорошую защиту с ограничением использования очень сложно написать и почти все они легко ломаются. Исколючение - ASProtect, но он $100 стоит... <!--emo&:(-->Изображение<!--endemo-->
Первые 3 команды различны в 9x и NT. (Кстати, у меня shutdown.exe не вырубает комп, а говорит "Теперь комп можно выбурить"!! <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo--> Почему - не знаю.) А вообще много алиасов нельзя впихнуть из-за ограничения.
Неправда. Возможно, у тебя старая версия консоли. Если нет, то присылай конфиги.
Или это и есть
Скорей, был <!--emo&;)-->Изображение<!--endemo--> И будет.
Это как раз он самый...
-=GaLaN=-
Сообщение Ergo » Вт апр 23, 2002 8:15 am
-=GaLaN=-
Ну тут просто надо хелп про %s прочитать. Я использую алиас gg|http://www.google.com.ru/search?q=%s&hl=ru|||3
и нет проблем.
Не вопрос - работает. Спасибо, что тыкнул пальцем <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo--> Я еще попробую то же самое но с Яндексом сделать. Однако для этого надо залезть в хелп, найти где это написано, разобраться как добавить и т.д. и т.п. Тебе же это надо выложить это на блюдечке с голубой каемочкой с обязательным внесением это в списко функций программы с десятью восклицательными знаками. Иначе просто не заметят. Программу ты написал отличную. Но нужно ее еще и приподнести уметь.
Возьми к примеру Оперу... Некоторые люди знаешь зачем ее устанавливают? Потому что там крутейшая коллекция ссылок в избранном уже имеется <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
Здеся я вижу несколько объяснений. Самая удобная клавиша, которая задействована под совершенно тупую операцию открытия меню Пуск... Те кто используют WinConsole имхо не навидять это меню <!--emo&:lol:-->Изображение<!--endemo--> как к примеру я. Плюс, ведь это очень сложно найти подходящее сочетание для вызова WinConsole. Я сейчас использую знак тильды, тот что ниже Esc, а хотел бы именно Win. В конце концов использование Win, это просто МОДНО, о чем тебе думаю не стоит забывать.
А зачем тебе зацикливаться на том, что тебя обязательно будут ломать? Если нужно будет сломать, сломают любую защиту и ту что сейчас у тебя стоит, но таким подходом ты просто не заинтересуешь своей программой никого... Ее польза и выйгрыш в удобстве использования должны быть очевидны и видны с первого взгляда. Да и твой подход обречен на провал. Это все равно как если бы ты продавал наркотики но продавал бы не по 5грамм, а по 5миллиграмм, в результате никто на иглу не подсядет и кайфа не получит. А если давать по нормально дозе, то через месяц использования уже без наркоты ну никак... То же и с WinConsole. Я тебе предолжил. Решать тебе... А если, как я считаю, у программы будет коммерческий успех, то и ASProtect себе купишь без проблем.
А на счет добавления алисов при первом запуске посмотри как это удобно сделано в HotKeyboard. А так как у тебя раньше в 2.xx было реализовано, лучше бы оно вообще не реализовано было. Я натравил программу на директорию Program Files, так там было 80% мусора типа uninstall.exe, и прочих ненужных исполняемых файлов.
Ergo
Сообщение Ergo » Вт апр 23, 2002 8:17 am
На один алиас повесить несколько команд!
Параметры и директорию само собой указывать не обязательно.
Вместо ручного ввода можно использовать Config Editor.
А поподробнее? Было бы класно по команде News открывать 10 моих любимых сайтов <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
Ergo
Сообщение Ergo » Вт апр 23, 2002 8:26 am
Сейчас добавил алиас
y-|http://ya.ru/yandsearch?text=%s|||3
Это круто! Спасибо. Теперь я люблю WinConsole еще больше <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
Ergo
Сообщение Ergo » Вт апр 23, 2002 10:03 am
<a href='http://www.nestor.minsk.by/kg/kg02/01/kg20118.html' target='_blank'>http://www.nestor.minsk.by/kg/kg02/01/kg20118.html</a>
Про твою программу уже написали в Компьютерной газете. Это самая массовая и популярная газета о компьютерах в Беларуси
Ergo
Сообщение dAnIK SeNT » Вт апр 23, 2002 10:19 am
Кстати, у меня shutdown.exe не вырубает комп, а говорит "Теперь комп можно выбурить"!! Почему - не знаю.
А у тебя видать AT, а не ATX.
Сообщение -=GaLaN=- » Вт апр 23, 2002 12:49 pm
У меня ATX и через Start-ShutDown вырубается на отлично. Иначе я бы не заострял внимание на этом.
-=GaLaN=-
Сообщение Seva » Вт апр 23, 2002 2:03 pm
не работают алиасы по поисковикам, вроде скопировал все, ничего не менял, сайты открывает.
Seva
Сообщение Kovax » Вт апр 23, 2002 3:22 pm
Ратотает! Просто где | это переход на следующую строку в настройке... Попробуй снова...
Сейчас добавил алиас y-|http://ya.ru/yandsearch?text=%s|||3
Сорри, за ламерство, но что будет для aport?
Скажи, что именно тебе выслать?
И еще. Так как ты ориентируешь использование, в основном с клавиатурой, поменяй, пожалуйста, таги в "Создать алиас".
Табуляция "прыгает" не попорядку, что вносит некоторую путаницу.
Kovax
