Прокинуть FTP через NAT
Сообщение panda » Пт янв 30, 2009 8:07 am
интернет у меня дома раздаётся через модем Acorp W422G.
внешний IP — динамический, выдаётся при каждом коннекте новый.
no-ip стоит и работает.
есть комп, на котором фтп-сервер.
IP внутри сети — статический.
как сделать так, чтобы фтп был виден снаружи?
Сообщение SiMM » Вс фев 01, 2009 12:53 pm
Port Forwarding настраивать в модеме.
SiMM
Сообщение panda » Пн фев 02, 2009 6:45 am
SiMM писал(а):Port Forwarding настраивать в модеме.
гениальный ответ
Сообщение Scalder » Пн фев 02, 2009 10:06 am
panda,
ну совет то правильный.
По сути тебе надо настроить, чтоб если обращаешься к роутеру по определенному порту - у тебя роутер прокидывал на определенный комп за NAT.
Обычно это в разделе эдвенсед.
Может называеться как Virtual Server или Port Forwarding
Scalder
Сообщение White_admin » Пн фев 09, 2009 6:02 am
не прокатит, я так понимаю натит не он, а провайдер. Поэтому FTP сервак будет слать ответку на адрес прова, а его(прова) роутер не будет знать куда ему этот трафик деть. Тут нужен белый айпишник.
White_admin
Сообщение dAnIK SeNT » Пн фев 09, 2009 9:09 am
Либо договариваться с саппортом провайдера.
Но вообще - малореально, чтобы они настроили форвардинг на динамический+НАТовский :) айпи. Если айпишники просто раздаются из пула, большой вопрос - позволяет ли их ПО в принципе прописывать отдельные правила форвардинга для отдельных клиентов (не говоря уже о готовности саппорта разбираться в проблеме и трахаться с настройками ради одного "нестандартного" клиента).
Сообщение Scalder » Пн фев 09, 2009 11:07 am
Чтоб работать без белого ip можно попробовать заюзать что-то типа dynaDNS.
Но договориться на счет проброски 21-го порта - все равно будет не просто.
Scalder
Сообщение dAnIK SeNT » Вт фев 10, 2009 6:38 pm
Scalder писал(а):Чтоб работать без белого ip можно попробовать заюзать что-то типа dynaDNS.
Да это он уже пользует. Вопрос как раз и был о проброске через NAT :-)
panda,
У тебя спутник что ли?
Сообщение Scalder » Чт фев 12, 2009 8:20 am
<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Да это он уже пользует. Вопрос как раз и был о проброске через NAT :-)<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
В топике такого не указано =(
Scalder
Сообщение dAnIK SeNT » Чт фев 12, 2009 5:28 pm
Scalder писал(а):В топике такого не указано =(
Заголовок темы: "Прокинуть FTP через NAT".
В теме: "no-ip стоит и работает."
Последний раз редактировалось dAnIK SeNT Чт фев 12, 2009 5:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение White_admin » Пт фев 13, 2009 5:20 am
у человека вот такой модем <a href="http://www.acorp.ru/products/adsl/sprinter-adsl-w422g" target="_blank">http://www.acorp.ru/products/adsl/sprinter-adsl-w422g</a>, ADSL модем с модулем Wi-Fi , так что похоже что это не спутник.
Последний раз редактировалось White_admin Пт фев 13, 2009 5:22 am, всего редактировалось 1 раз.
White_admin
Сообщение panda » Чт фев 19, 2009 11:22 am
блин, у меня нат на модеме.
21 порт прокидываю, но этого недостаточно.
Сообщение SiMM » Пн фев 23, 2009 7:09 am
panda писал(а):21 порт прокидываю, но этого недостаточно.
Если действительно W422G, то этого достаточно, если это сделано правильно. Посему возникают вопросы:
а) как это было сделано;
б) в каком режиме работает модем (в бридже вообще ничего настраивать в модеме ненужно);
в) не рубит ли провайдер внешние запросы на 21й порт.
И вообще по уму надо было структуру сети разрисовать - если комп подключен непосредственно к модему, никаких проблем с открытием наружу возникать не должно. Если, конечно, файрвол этому не мешает.
Последний раз редактировалось SiMM Пн фев 23, 2009 7:11 am, всего редактировалось 1 раз.
SiMM
Сообщение panda » Вт фев 24, 2009 7:29 pm
pppoe настроено на модеме.
порт пробрасывался и через стандартное правило FTP Server в Advanced>Port Forwarding, так и вручную там же через Custom Port Forwarding.
Bridge не настроен, ибо хз как.
Сообщение White_admin » Ср фев 25, 2009 4:58 am
Для FTP открыть 21 порт еще не достаточно, он открывает еще и динамические порты, а если работает в пассивном режиме еще и 20. Вообще настроить FTP путем открытия портов гемор еще тот.
White_admin
