Управление подключениями к инету
Сообщение Magister » Вт окт 02, 2007 11:19 am
Схема подключения такая:
К "серваку" (Винда ХР) подключены ADSL-модем (в сетевуху) и сотка с GPRS (в usb).
Через вторую сетевуху сервак подключен к локалке - через свитч.
Остальные компы (~5 шт.) выходят через него в инет.
Инет работает через ADSL.
Надо, чтобы при аварийном отключении ADSL (например, обрыв линии) на серваке устанавливалось подключение через GPRS.
И хорошо бы, если можно было контролировать трафик от всех клиентов. Но вобщем-то это может быть и другая прога.
Последний раз редактировалось Magister Вт окт 02, 2007 11:20 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SiMM » Вт окт 02, 2007 2:14 pm
<a href="http://smart-soft.ru" target="_blank">Traffic Inspector</a>?
SiMM
Сообщение igors » Ср окт 03, 2007 6:12 am
Скорее всего, так не получиться. Даже если удастся сделать переключение на XP выбор канала Интернет автоматически (тоже ОЧЕНЬ сомнительно), то все Win, в том числе и 2003, не умеют автоматом ставить галку на общий доступ к этому подключению других компов сети. Т.е. все твои компы в локалке будут пытаться подключиться через то соединение, которое ты назначил вручную. В Win, к сожалению, может единовременно существовать всего лишь одно общее подключение.
igors
Сообщение panda » Чт окт 04, 2007 2:41 pm
а при чем тут это если у них прописан только шлюз?
Сообщение Magister » Пт окт 05, 2007 5:32 am
SiMM,
Спасиб, но это по второй части вопроса. Он ведь не умеет управлять подключениями?
igors, panda,
Компы в локалке будут лезть через шлюз, которым и будет этот сервак. Главный вопрос в том, как на серваке запустить второе подключение при обрыве первого.
Сообщение SiMM » Пт окт 05, 2007 7:21 am
Magister писал(а):Он ведь не умеет управлять подключениями?
ХЗ.<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Возможность гибкой настройки перенаправления разных пользователей и видов трафика на разные каналы доступа.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->может и умеет.<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Компы в локалке будут лезть через шлюз, которым и будет этот сервак. Главный вопрос в том, как на серваке запустить второе подключение при обрыве первого.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->А не будет ли достаточно настроить на этом серваке маршрутизацию, с указанием приоритетов?
На пальцах схема, которая работает у меня дома:
Имеем провайдера A по 100 Мбит/с, сетевушка с IP 10.0.x.x (шлюз 10.0.0.1), для получения доступа в инет необходимо подключиться по VPN, при этом VPN-соединение идёт через IP 10.100.x.x (шлюз 10.100.0.1). Так же имеем провайдера, предоставляющего ADSL-канал (ADSL модем в режиме роутера с IP 192.168.1.1).
Путём настройки маршрутизации имеем, что при наличии VPN весь интернет-трафик идёт через 100 Мбитное подключение, при отсутствии VPN - через ADSL.
set NET100Mb=10.0.0.1
set VPN=10.100.0.1
set ADSL=192.168.1.1
route -f
route -p ADD 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 %VPN% METRIC 4
route -p ADD 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 %ADSL% METRIC 5
route -p ADD 10.0.0.0 MASK 255.0.0.0 %NET100Mb% METRIC 3
route -p ADD 224.0.0.0 MASK 240.0.0.0 %ADSL% METRIC 1
SiMM
Сообщение Magister » Пт окт 05, 2007 9:43 am
SiMM, спасиб, схема понятна.
А ADSL, значит, постоянно подключено вместе с VPN?
Т.е. придется оба подключения установить, просто одно из них не будет использоваться, пока активно другое.
Вобщем-то это выход, все равно тарификация не по времени идет.
Сообщение SiMM » Пт окт 05, 2007 10:02 am
Magister писал(а):Т.е. придется оба подключения установить, просто одно из них не будет использоваться, пока активно другое.
Да.
SiMM
Сообщение Magister » Пт ноя 02, 2007 7:04 am
Попробовал и уперся в проблему, описанную igorsом:
<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->все Win, в том числе и 2003, не умеют автоматом ставить галку на общий доступ к этому подключению других компов сети. ... В Win, к сожалению, может единовременно существовать всего лишь одно общее подключение.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--> +Траффик инспектор не умеет управлять подключениями. У него и в мануале сказано, что надо вручную расшарить подключение.
Пока приходится вручную переставлять общий доступ.
Ещё один интересный момент (ситуация не рабочая, но случилась). Если главным для сервака является подключение ADSL (т.е. при двух установленных соединениях - ADSL и GPRS - трафик идет через ADSL), а для локалки расшарено GPRS, то локалка инета не получит.
Сообщение Rory » Пт ноя 09, 2007 2:50 pm
Решил не создавать отдельный топик, а спросить тут. Можно ли как-то через батник запускать подключение по локальной сети и к впн?
Rory
