Проблемка с The Bat
Сообщение Mutter Duhastovich » Сб авг 19, 2006 12:50 pm
вообщем суть такая не корректное завершение работы было. после чего все письма пропали <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->
собственно вопрос. можно ли письма от туда какнить достать или починить файлик этот. может кто сталкивался?
Mutter Duhastovich
Сообщение sm@rt » Сб авг 19, 2006 6:08 pm
2Mutter Duhastovich по идее письма лежат же не в этом файлике.
ЗыБат не складывает все письма в один файлик. А наоборот.
По дефолту письма зранятся в подпапке Mail папки где установлен зыбат.
В папке Mail должны быть другие папки с названиями (или названием) соответствующими названиям аккаунта/ов который/ые был/и у тебя в ЗыБате. Есть такое там? Если есть - скопируй и сохрани (почти как спаси и сохрани :) ) я расскажу как с ними поступить дальше.
Сообщение Mutter Duhastovich » Вс авг 20, 2006 6:54 am
2sm@rt
Все верно.
В папке mail есть папки с названием заведенных почтовых ящиков.
в них емеются папки
$knows$
inbox
outbox
send
trash
каждая из каторых содержит файлы messages.tbb и messages.tbi первый как я понял это сами письма в соответствующих папках, а tbi это просто таблица с заголовками для быстрого отображения списка писем при загрузке почтовика.
+ в самой папке с именем заведенного ящика есть кучка файлок account.* эти файлы содержат настройки ящика, пароль к нему и прочее.
я все это так понимаю.
и почему ты считаешь что письма лежат не в этом файле я не совсем понял :)
Mutter Duhastovich
Сообщение Magister » Вс авг 27, 2006 12:26 pm
2Mutter Duhastovich
Попробуй на папке в ящике нажать правой кнопой -> Посмотреть удаленные письма
Сообщение Mutter Duhastovich » Пн авг 28, 2006 12:15 pm
2Magister
Не помогло.
пишет что нет удаленных писем или что-то в этом духе.
Mutter Duhastovich
Сообщение Kovax » Пн авг 28, 2006 7:00 pm
сам файл MESSAGES.TBB какого размера?
гля тут еще <a href='http://www.computerra.ru/gid/rtfm/mail/270487/' target='_blank'>http://www.computerra.ru/gid/rtfm/mail/270487/</a>
не забывай бекапиться.
Kovax
Сообщение Mutter Duhastovich » Вт авг 29, 2006 9:36 am
2Kovax
114 метров примерно
прога не помогла или у меня руки кривые... :(
Mutter Duhastovich
Сообщение Magister » Вт авг 29, 2006 4:19 pm
2Mutter Duhastovich
Попробуй так
Создай новый ящик и сделай импорт писем из этого файла *.TBB, выбрав в этом новом ящике, например, папку "Входящие":
Инструменты -> Импортировать письма -> From The Bat! message base v2 (.TBB)
<span style='color: #999999'>Добавлено([mergetime]1156868350[/mergetime]):</span>
(Tools -> Import messages -> ...)
Сообщение Kovax » Вт авг 29, 2006 8:13 pm
2Mutter Duhastovich
ты неодинок в своей проблеме :(
например на <a href='http://www.ritlabs.com/ru/forum/read.php?FID=3&TID=3112' target='_blank'>http://www.ritlabs.com/ru/forum/read.php?FID=3&TID=3112</a>
все что советует администратор поддержки это
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Для уменьшения риска повреждения базы писем:
• Не позволяйте разрастаться папке Входящие. Храните в ней не более 50 писем. В случае разрастания - перемещайте письма в другие папки или используйте для этого сортировщик.
• Регулярно сжимайте ваши папки. Меню Folder | Maintenance Centre | Maintenance | Compress (remove deleted messages);
• Переодически дефрагментируйте диски;
• Избегайте использования FAT или FAT32 на ваших дисках. Рекомендуется использование файловой системы NTFS.
Также, если вы используете постоянно работающий антивирусный монитор, настройте его чтоб он не сканировал файлы почтовых баз The Bat! (MESSAGES.TBB). Используйте антивирусные плагины для The Bat! для проверки писем. Антивирусные мониторы не только уменьшают производительность работы с базами, но и могут запрещать доступ к файлам в процессе работы или некорректно чинить их.
А можно ли из бинов чтолибо вытащить - вопрос - стоит сначала глянуть его в блокноте или приличном редакторе.
Есть ли там что либо похожее на письма.
Если есть - в нете было несколько специализированных утилит.
Правило - не хранить все письма во Входящих - действует практически безотказно.
он еще пару ссылок кинул - попробуй - авось поможет:
<a href='http://allbat.info/index.php?1131389203' target='_blank'>http://allbat.info/index.php?1131389203</a>
<a href='http://www.nobat.ru/tbbdoctor.html' target='_blank'>http://www.nobat.ru/tbbdoctor.html</a>
Kovax
Сообщение maxovt » Вт авг 29, 2006 11:36 pm
Интересные рекомендации... Это справедливо для всех почтовиков?
Сообщение Magister » Вс сен 03, 2006 3:58 pm
Ещё в БАТе можно иногда делать резервную копию базы. Она хранится в одном файле без потери структуры почтовых ящиков.
А его уже можно куда-то скопировать или нарезать на болванку.
