Прога для мониторинга устанавливаемых программ
Сообщение DruiD » Ср янв 04, 2006 1:05 am
Посоветуйте пожалуйста..
Программа должна мониторить что куда скопировалось, какой ключ добавился\изменился.
Кто чем пользуется?
Сообщение maxovt » Ср янв 04, 2006 1:21 am
Сам не использую, но первое, что вспомнилось - это <a href='http://www.ashampoo.com/frontend/products/php/product.php?session_langid=2&idstring=0403' target='_blank'>Ashampoo UnInstaller</a>:<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Ashampoo UnInstaller Platinum Suite works by creating two "snapshots" of your system, one before you install an application and another one directly afterwards. These snapshots record the entire status of your computer system, including all registry entries, the locations, dates, sizes and versions of all files and the contents of all configuration files. After creating the second snapshot the program then compares it with the first and records all the differences in a special file called an "installation log file", or "log file" for short.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Определенно должны существовать и бесплатные более аскетичные утилиты. По крайней мере, по мониторингу реестра точно знаю есть...
Сообщение Dutchman » Ср янв 04, 2006 11:33 pm
regmon?
Скачать найдешь: <a href='http://www.yandex.ru/yandsearch?text=regmon' target='_blank'>http://www.yandex.ru/yandsearch?text=regmon</a>
Сам ничем не пользуюсь, ибо надоело, да и мало чего ставлю <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->.
Последний раз редактировалось Dutchman Ср янв 04, 2006 11:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dutchman
Сообщение Night Angel » Ср янв 04, 2006 11:59 pm
В регмон фильтры надо настроить перед использованием. Шампунь мне как-то офис снёс, удаляя какую-то прогу. Ghost рулит.
Сообщение DruiD » Чт янв 05, 2006 9:48 am
<!--QuoteBegin-Dutchman+Jan 5 2006, 02:33--><div class='quotetop'>QUOTE(Dutchman @ Jan 5 2006, 02:33)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->regmon?
[right][snapback]196154[/snapback][/right]
замечательная прога, часто ей пользуюсь.
Но мне нужно несколько другое. Прога должна сохранять изменения системы при установке, чтобы потом можно было ПОЛНОСТЬЮ удалить прогу, иначе через некоторое время реестр и system32 разрастаются до невероятных размеров.
<span style='color: #999999'>Добавлено([mergetime]1136454318[/mergetime]):</span>
<!--QuoteBegin-Night Angel+Jan 5 2006, 02:59--><div class='quotetop'>QUOTE(Night Angel @ Jan 5 2006, 02:59)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Ghost рулит.
[right][snapback]196156[/snapback][/right]
тот который нортон?
<span style='color: #999999'>Добавлено([mergetime]1136454400[/mergetime]):</span>
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Norton Ghost
Программа помогает полностью перенести программы и системную конфигурацию с одного компьютера на другой. Есть возможность переноса не только системы, но и инсталляций отдельных приложений. Аутентичность и работоспособность при этом не нарушаются.
точно он?
<span style='color: #999999'>Добавлено([mergetime]1136454489[/mergetime]):</span>
нашел прогу Total Uninstall. Практически то что нужно, только оччень долго снэпшот делает (минуты 3-4).
Сообщение maxovt » Чт янв 05, 2006 3:16 pm
Я ImageDrive использую и поэтому у меня эти утилиты невостребованы.
Сообщение Night Angel » Чт янв 05, 2006 3:22 pm
Точно он. Правда как он приложения переносит я не знаю, но вот свежеустановленную систему забэкапить - это да. На 5 баллов.
Правда я всё равно от неё отказался. Всё равно ОС и проги настраиваются в процессе работы ещё пару недель а то и больше после установки. Да и сама по себе установка и настройка софта у меня дня 3 занимает. Так что образ делать смысла нет, набор софта меняется периодически и ради того, чтобы раз в год переустановить систему мне пару дней не жалко.
Сообщение Dutchman » Чт янв 05, 2006 11:50 pm
<!--QuoteBegin-DruiD+Jan 5 2006, 12:48--><div class='quotetop'>QUOTE(DruiD @ Jan 5 2006, 12:48)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Прога должна сохранять изменения системы при установке, чтобы потом можно было ПОЛНОСТЬЮ удалить прогу
[right][snapback]196169[/snapback][/right]
Regsnap?
Сохраняет состояние реестра до и после, проводит сравнение.
ссылку там же.
Dutchman
Сообщение DruiD » Пт янв 06, 2006 9:20 am
Спасибо. Похоже это то что надо!
Последний раз редактировалось DruiD Пт янв 06, 2006 10:06 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Zayac » Вт янв 10, 2006 12:49 pm
А, собственно, с какой целью мониторить? если надо что установить, а потом снести на фиг какую-нибудь триалку лучше всего использовать BackUp реестра перед какой-нибудь установкой <!--emo&:D-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]<!--endemo--> . программой вроде ERUNT (2 симпатичные бесплатные программы, одна бэкапит реестр, причем оччень быстро - 3-5 секунд, а другая его дефрагментирует). RegSnap тоже хорош -именно для поиска различий в копиях реестра. Есть еще бесплатная прога - RegWorks, тоже может сверить 2 реестра.
Zayac
Сообщение DruiD » Вт янв 10, 2006 3:03 pm
2Zayac
помимо реестра "всякие триалки" любят %systemroot%\system32, ой как любят.. Regsnap с этим справляется.
