Почтовый клиент с пакетной обработкой файлов
Сообщение maxovt » Вс ноя 27, 2005 2:45 am
Условие. Максмальный размер файла, который можно приложить к письму, 10 Мб.
Ситуация. Таких файлов множество (несколько десятков) и в ручную посылать каждый утомительно.
Вопрос. Существует ли почтовый клиент, который мог бы пакетно обработать эти файлы? Т.е. выслать на заданный адрес все файлы, создавая автоматически для каждого файла отдельное письмо с вложением.
Последний раз редактировалось maxovt Вс ноя 27, 2005 2:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mutter Duhastovich » Вс ноя 27, 2005 5:13 am
2maxovt
а разве зе бат так не умеет? получал по нему от когото с десяток песем после получения последнего все письма как-то склеились в одно. и там был один большоя аттач
Mutter Duhastovich
Сообщение maxovt » Вс ноя 27, 2005 11:36 am
2Mutter Duhastovich<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->а разве зе бат так не умеет?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->До этого я только почтовиками от M$ пользовался. Вчера Thunderbird поставил, но там такой функции не нашел.<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->получал по нему от когото с десяток песем после получения последнего все письма как-то склеились в одно.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Мне кажется, это другое. Надо выслать 20 файлоа по 10 мб, я не хочу сам слать эти 20 писем, а хочу, чтобы почтовик это сделал за меня. Я ему даю адрес и 20 файлов, а он должен сгенирировать 20 писем и по очереди их выслать.<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->и там был один большоя аттач<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Насколько большой аттач был? Я слышал про фунукцию, что он может поделить большой файл и выслать его кусками. Может ты про это говоришь? Тогда это подойдет.
Как он склеивает их обратно? (Слабо себе представляю письмо с 200 мб аттачем.) Обязательно ли, чтобы и у принимающей стороны был The Bat?
Сообщение Mutter Duhastovich » Вс ноя 27, 2005 12:37 pm
да именно про то что сам делил файл и высылал много писем.
ну как склеивает не знаю просто был список сисем и последнее полил письмецо и в списке сразу стало 1 письмо с большим аттачем. :)
наверно обязательно... хотя не знаю щас поковыряемся.
P.S. за это время уже бы 10 писем отправил бы и не раз ;))))
Mutter Duhastovich
Сообщение maxovt » Вс ноя 27, 2005 1:17 pm
2Mutter Duhastovich<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->за это время уже бы 10 писем отправил бы и не раз <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Да мне не к спеху. <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo--><!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->наверно обязательно... хотя не знаю щас поковыряемся<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Давай, ближе к ночи планировал этим заняться.
Сообщение Mutter Duhastovich » Вс ноя 27, 2005 3:19 pm
Значится так зе бат это начинает уметь вроде как начиная с третьей версией (если ничего не путаю)
при написании письма в менюшке параметры есть опция [разбить на части (если необходимо)] на сколько частей и отчего это необходимо зависит чета не увидел и не нашел :(
поковырялся в аутлук экспрессе
"Сервис->Учётные записи->Свойства->Дополнительно->Отправка сообщений->Разбивать сообщения, большие, чем [...] Кб"
так что возможно все :)
так что все десять файлов в один архив и аттачишь этот файл.
P.S. учти если у тебя стоит ограничение на размер письмя (не самого аттача) то при передачи файлов по почте из-за кривого протокола письмо распухает больше самого аттача. тоесть послав 9 метров у тебя письмо может сразу за 10 перевалить учитывацй сей момент.
Mutter Duhastovich
Сообщение maxovt » Вс ноя 27, 2005 9:46 pm
2Mutter Duhastovich
Вот запрятали!
Спасибо. Буду пробовать.
Сообщение Kovax » Вс ноя 27, 2005 10:13 pm
2Mutter Duhastovich<!--QuoteBegin-Mutter Duhastovich+Nov 27 2005, 17:19--><div class='quotetop'>QUOTE(Mutter Duhastovich @ Nov 27 2005, 17:19)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Значится так зе бат это начинает уметь вроде как начиная с третьей версией (если ничего не путаю)
[right][snapback]192822[/snapback][/right]
путаешь... давно это у них.
<!--QuoteBegin-Mutter Duhastovich+Nov 27 2005, 17:19--><div class='quotetop'>QUOTE(Mutter Duhastovich @ Nov 27 2005, 17:19)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->при написании письма в менюшке параметры есть опция [разбить на части (если необходимо)] на сколько частей и отчего это необходимо зависит чета не увидел и не нашел <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->
Ящик => Свойства почтового ящика => Рекомендуемый размер частей (+ галка на "По умолчанию разбивать на части письма большого размера", если хотите это делать постоянно)
2maxovt<!--QuoteBegin-maxovt+Nov 27 2005, 13:36--><div class='quotetop'>QUOTE(maxovt @ Nov 27 2005, 13:36)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Обязательно ли, чтобы и у принимающей стороны был The Bat?
[right][snapback]192810[/snapback][/right]
аутлуком оч давно не пользуюсь... но в свое время у меня аутлук батовские письма клеил...
вот как сейчас незнаю...
<span style='color: #999999'>Добавлено([mergetime]1133129604[/mergetime]):</span>
забыл сказать - фича для диалапщиков с плохим коннектом сомнительна...
если часть писем уже ушла и произошел обрыв - придется начинать отправку письма сначала.
У отправляющей стороны - затраты времени на повтор отправки.
У принимающей стороны - затраты времени на дубликаты (ес-но если предупрежден, то потрет на серваке.)
Последний раз редактировалось Kovax Вс ноя 27, 2005 10:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kovax
Сообщение maxovt » Вс ноя 27, 2005 10:37 pm
Похоже, Outlook подавился - все намертво подвесилось. Сначала активно шуршал диском, а потом тишина без признаков жизни. Где-то на 20-ой минуте прибил его.
А учитывая, то, что было Добавлено, сомнительно все это, проще ручками.
Кстати, почему-то прошлые письма все пришли в двух экземплярах. <!--emo&:huh:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif[/img]<!--endemo-->
Сообщение Terrogen » Пн ноя 28, 2005 12:12 am
2maxovt
макс, не еби себе мозги, бат тебе поможет (100 процентов)
пиши в ЛС за лекарством
Последний раз редактировалось Terrogen Пн ноя 28, 2005 12:12 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mutter Duhastovich » Пн ноя 28, 2005 4:00 am
2Terrogen
у тебя уже почти комунизм пусть не вовсем но софт уже бесплатный и доступен каждому. да? ггг.
правильной дорогой идете товарищ!
Mutter Duhastovich
Сообщение Kovax » Пн ноя 28, 2005 10:54 am
2maxovt<!--QuoteBegin-maxovt+Nov 27 2005, 04:45--><div class='quotetop'>QUOTE(maxovt @ Nov 27 2005, 04:45)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Вопрос. Существует ли почтовый клиент, который мог бы пакетно обработать эти файлы? Т.е. выслать на заданный адрес все файлы, создавая автоматически для каждого файла отдельное письмо с вложением.
[right][snapback]192792[/snapback][/right]
думаю возможно для любого почтовика, один из вариантов создание батника:
<!--QuoteBegin-стырено с руборда+--><div class='quotetop'>QUOTE(стырено с руборда)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->
префикс ""d:\myprogs\the bat!\thebat.exe" /MAILU=user;TO=adres;ATTACH= <имя файла из соседней колонки" и всех делов.
По материалам VovIK  и frglik23
на руборде советуют делать через эксель, но как по мне гимор.
я бы воспользовался диром с сохранением имен файлов, а потом вручную добавил бы префиксы...
<span style='color: #999999'>Добавлено([mergetime]1133175285[/mergetime]):</span>
<!--QuoteBegin-maxovt+Nov 28 2005, 00:37--><div class='quotetop'>QUOTE(maxovt @ Nov 28 2005, 00:37)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Похоже, Outlook подавился - все намертво подвесилось. Сначала активно шуршал диском, а потом тишина без признаков жизни. Где-то на 20-ой минуте прибил его.
[right][snapback]192855[/snapback][/right]
все таки проблема у тебя другая, предложенным сервисом по разбивке письма я пользовался когда отправлял один большой файл во вложении, нареканий у мну не было.
Kovax
Сообщение maxovt » Пн ноя 28, 2005 11:12 am
Поставил Bat. Уже час висит... Видимо, проблема в другом.
Короче, в ручную оно надежне будет, хотя тут такой нюанс возник.
Принимающая сторона получает их в нескольких экземплярах.
Вот пример, многотомный RAR-архив поделенный по 10 000 000 байт.
часть 1 - 2 шт.
часть 2 - 1 шт.
часть 3 - 3 шт.
часть 4 - 2 шт.
часть 5 - 1 шт.
часть 6 - 2 шт.
часть 7 - 2 шт.
часть 8 - 4 шт.
И еще вопрос, пров позваляет слать письмо размером до 10 "мегов". Это сколько в b/kb/KB/mb/MB?
Совсем запутался в этих единицах измерения, а официальной инфы на сайте не нашел. <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->
2Kovax
Не совсем с батником понял. Скормить ему список файлов, название файла на строку, а что за префиксы?
Сообщение Kovax » Пн ноя 28, 2005 12:14 pm
<!--QuoteBegin-maxovt+Nov 28 2005, 13:12--><div class='quotetop'>QUOTE(maxovt @ Nov 28 2005, 13:12)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Принимающая сторона получает их в нескольких экземплярах.
[right][snapback]192918[/snapback][/right]
<!--QuoteBegin-maxovt+Nov 28 2005, 13:12--><div class='quotetop'>QUOTE(maxovt @ Nov 28 2005, 13:12)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->И еще вопрос, пров позваляет слать письмо размером до 10 "мегов". Это сколько в b/kb/KB/mb/MB?
а зачем задаваться целью забить под завязку?
чем тебя не устраивает бить по 1 метру или даже меньше? не руками же...
Маленький совет... попробуй сам себе попосылать-попринимать... Начни с небольших файлов - будет проще понять причину...
<!--QuoteBegin-maxovt+Nov 28 2005, 13:12--><div class='quotetop'>QUOTE(maxovt @ Nov 28 2005, 13:12)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Не совсем с батником понял. Скормить ему список файлов, название файла на строку, а что за префиксы?
имелось ввиду следующее - диром ты получишь лишь список файлов (имена), а префиксом в данном случае будет являться d:\myprogs\the bat!\thebat.exe" /MAILU=user;TO=adres;ATTACH=
Kovax
Сообщение dAnIK SeNT » Пн ноя 28, 2005 8:30 pm
<!--QuoteBegin-maxovt+Nov 28 2005, 15:12--><div class='quotetop'>QUOTE(maxovt @ Nov 28 2005, 15:12)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->И еще вопрос, пров позваляет слать письмо размером до 10 "мегов". Это сколько в b/kb/KB/mb/MB?
Это в реальности - от 6 до 8 Мб.
Архив бей по 6 метров максимум. Тогда всё прокатит.
"Копии", которые пришли получателю - это нифига не копии. Это разные части одного файла. Твои файлы размером 10 Мб, ессно, разбивались на части, т.к. 10 Мб размера файла - это минимум метров 11 в аттаче.
В общем, голову лучше не морочь - либо бей по 6 метров и шли по одному, либо делай один большой файл и бей его средствами бата.
