Непонятная трабла с VBAJET.DLL
Сообщение Rulchik » Вт сен 13, 2005 1:08 pm
Итак, существует некая программа для подбора кондиционеров SANYO PAC Design Software. На всех компах работает нормально. Попытался установить её на директорский ноутбук и — нате вам! При запуске пишет:
The Jet VBA file (VBAJET.dll for 16-bit versions, or VBAJET32.dll for 32-bit versions) failed to initialize when called. Try reinstalling the application that returned the error.
Вернее, пишет она, видимо, по-японски, то бишь вместо буковок сплошные знаки вопроса. Выручило только наличие надписи Run-time error '3447' и английские названия файлов.
Единственное, что нашёл толкового по этому поводу, лежит <a href='http://support.microsoft.com/?scid=http%3a%2f%2fwww.support.microsoft.com%2fkb%2f196057%2fen-us%2f' target='_blank'>здесь</a> на буржуинском языке. С языком дружу не сильно, потому вопрос: как заставить работать эту чёртову прогу? Ставить какой-то пакет, дружащий с Visual Basic 5.0?
Rulchik
Сообщение ukko » Ср сен 14, 2005 4:56 am
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--> failed to initialize when called-ошибка инициализации при вызове<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Вот.. Скорее всего у тебя не та версия стоит этой библиотеки..
Скорее всего старее чем надо.
Поищи вынторнете эту библиотеку и подмени её в виндовс\систем32 (если винНТ) или виндовс\систем если вин9х...
Не забудь про бекап. (Если подменить не удаётся, то можешь в безопасном режиме это сделать)
ukko
Сообщение Rulchik » Ср сен 14, 2005 2:41 pm
2ukko
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Скорее всего старее чем надо.
Поищи вынторнете эту библиотеку и подмени её в виндовс\систем32 (если винНТ) или виндовс\систем если вин9х...<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Пробовал. Нифига не помогает :(.
Rulchik
Сообщение Skay » Пт сен 23, 2005 11:28 am
2Rulchik
У тебя Vba стоит на 16 битную версию!!! Надо 32 смотри Винду!!! Иль тот же самый офис иль что подкидывает Vba (VBA - Visual Basic Aplication) ну то бишь думаю сам реберешси!!! :-)
Skay
