Проблема с пользователями в ХР
Сообщение ra1n » Пт дек 03, 2004 11:05 pm
Вот в чем проблема:
В системе 2 пользователя. 1 с правами администратора (далее админ), 2-ой просто пользователь (не гость).
Я хотел сделать так, чтобы у пользователя было по максимуму все заблокировано. Скачал програмку fitW. Зашел под пользователем, запустил от имени админа прогу... Заблокировал настройки экрана, свойств папок, удалил некоторые пункты из Пуска и т.д.
Все получилось нормально, с одним НО. Все это заблочилось у админа. А у пользователя ничего не изменилось...
Подскажите pls как сделать, чтобы все изменения были у пользователя и не затрагивали админа.
p.s. Если что то делать ч/з gpedit.msc, если я не ошибаюсь, то изменения будут и у админа и у пользователя, так?
<!--coloro:gray--><span style="color:gray"><!--/coloro-->Мне никто не нужен, мне просто скучно.. <!--colorc--></span><!--/colorc-->
<!--coloro:black--><span style="color:black"><!--/coloro--><a href="http://ra1n.rcmko.ru" target="_blank">http://ra1n.rcmko.ru</a> | r a 1 n [#] h i t v . r u | 190366146<!--colorc--></span><!--/colorc-->
ra1n
Сообщение earl » Сб дек 04, 2004 4:04 pm
<!--QuoteBegin-ra1n+Dec 4 2004, 02:05--><div class='quotetop'>QUOTE(ra1n @ Dec 4 2004, 02:05)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->...запустил от имени админа...
...вот поэтому и заблокировалось все у админа. Запускай от имени того пользователя, которому ограничить что-то хочешь.
earl
Сообщение Mutter Duhastovich » Вс дек 05, 2004 5:14 am
2ra1n
даешь пользователю админа (если прога кроме как под админом не лочит)
убираешь все лишнее. опять присваеваешь прова пользователя. и все.
Сообщение ra1n » Вс дек 05, 2004 8:24 am
2Mutter Duhastovich
Точна. И как я сам не додумался... Все гениальное - просто <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo--> <!--emo&:P-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]<!--endemo-->
ra1n
Сообщение earl » Вс дек 05, 2004 4:16 pm
Все блокировки выполняются через ключ реестра HKEY_CURRENT_USER, к которому у пользователя полный доступ; т.е. переводить его в группу админов не требуется.
earl
Сообщение Mutter Duhastovich » Вс дек 05, 2004 4:58 pm
2earl
у пользователя полный доступ к реестру?
(быть такого не может)
Например блокировка смены пароля пользователя где находится?
и пользователь уже не может ни как это изменить. И др. что-то я тебя не допонял. (а так как понял быть того не может <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo--> )
2ra1n
а что именно ты блокируешь для своих пользователей? (просто интересно)
Сообщение earl » Чт дек 09, 2004 5:55 pm
2Mutter Duhastovich :
...полный доступ к разделу реестра HKEY_CURRENT_USER\Software ...
earl
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
