Создание блок-схем
Сообщение Spike » Чт июл 22, 2004 4:40 am
Дата Jul 19 2004, 18:54
А людям до сих пор BP преподают... No comments
RUSnet #foobar2000 #miranda.
Spike
Сообщение fceditor » Пт авг 25, 2006 9:25 am
есть такой редактор: http:\\www.fceditor.nm.ru
Основная идея - обеспечить автоматическое определение размеров блоков, стрелок, переходов между блоками и самой блок-схемы. Можно составить схему из готовых шаблонов алгоритмических структур. Устраняется тем самым самое трудоемкое при построении либо при доработке схемы - изменение месторасположения блоков и размеров блоков в зависимости от содержания. Программа имеет возможность для конвертации кода в блок-схему.
Преимущества FCEditor:
наличие ИМПОРТА из кода программы в блок-схему
автоматическое определение размеров и расположения всех элементов схемы
возможность вставки стандартных структурных элементов алгоритма
автоматическая конвертация в программный код который сразу показывается на экране
fceditor
Сообщение fceditor » Сб авг 26, 2006 6:38 am
для того чтобы указанный код в топике нормально импортипровался его нужно слегка модифицировать:
program Z12;
//Uses crt;
//var i,j,N,k1,k,e,m,z,q,max:byte;
//   A,C:array[1..60]of string[100];
//   B,B1,D:array[1..60]of integer;
//   inp:text;S:array[1..60,1..60]of char;
BEGIN
clrscr;
N:=0;
Assign(inp,'v1z4.in');reset(inp);
while not(eof(inp)) do begin
                         N:=N+1;
                         readln(inp,A[N])
                       end;
close(inp);
m:=1;q:=0;
for i:=1 to N do
  begin
    k1:=1;
    for j:=1 to length(A[i]) do
      if (ord(A[i,j])>31)and(ord(A[i,j])<64)or(j=length(A[i])) then
        begin
          if j=k1 then begin
                         k1:=k1+1;
                         continue
                       end;
          for z:=1 to m do
            begin
              for k:=k1 to j-1 do
                if (A[i,k]<>C[z,k-k1+1])or((ord(C[z,j-k1+2])>64)and
                   (ord(C[z,j-k1+2])<91)or(ord(C[z,j-k1+2])>97)and
                   (ord(C[z,j-k1+2])<123)or(ord(C[z,j-k1+2])>127)) then
                  begin
                    e:=e+1;
                    q:=1;
                    break
                  end;
              if q=0 then B[z]:=B[z]+1;
              q:=0
            end;
          if e=m then begin
                        for k:=k1 to j-1 do
                          begin
                            C[m,k-k1+1]:=A[i,k];
                            write(C[m,k-k1+1])
                          end;
                        m:=m+1; writeln;
                      end;
          k1:=j+1;
          e:=0;
        end;
  end;
m:=m-1;
for i:=1 to m do B[i]:=B[i]+1;
for i:=1 to m do B1[i]:=B[i];
for i:=1 to m-1 do
  begin
    max:=B1[i];q:=i;
    for j:=i+1 to m do
      if B1[j]>max then begin
                          max:=B1[j];
                          q:=j
                        end;
     B1[q]:=B1[i];
     B1[i]:=max
   end;
writeln;
for i:=1 to m do
  begin
    D[i]:=0;
    if B[i]=1 then D[i]:=1
  end;
for i:=1 to m do
  for j:=1 to m do
    if (B1[i]=B[j])and(D[j]=0) then
      begin
        for z:=1 to 20 do
          if ((ord(C[j,z])>64)and(ord(C[j,z])<91)or(ord(C[j,z])>97)
          and(ord(C[j,z])<123)or(ord(C[j,z])>127)) then write(C[j,z]);
        write(': ',B1[i]);writeln;
        D[j]:=1
      end;
for j:=1 to m do
  if B1[j]>1 then
    begin
      i:=B1[1];
      for z:=1 to B1[j] do
        begin
          S[i,j]:=chr(178);
          i:=i-1
        end
    end;
writeln;
for i:=1 to B1[1] do
  begin
    for j:=1 to m do write(' ',S[i,j]);writeln
  end
END.
сохранить его в пас\файл и импортировать..
автор FCEditor
fceditor
