SynPlus
Сообщение SCHMaster » Вс апр 24, 2005 9:59 pm
2Ciber SLasH
Точно. Почудилось :). Ну ничего, поправлю.
SCHMaster
Сообщение uneasy » Сб май 07, 2005 9:22 pm
Просьба создателям плагина: не могли бы вы добавить редактирование в hex режиме? Такой функции больше ни в одном плагине нет. <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->
uneasy
Сообщение BlackFox » Вт май 31, 2005 11:24 am
нашёл глюки:
1.не вызывается диалог поиска Листера (только СинПлюса), и соответственно не работают поиск вперёд-назад (F3, Shift+F3 - при нажатии не происходит НИЧЕГО)
2.не вызываются плагины редактирования (пункты меню неактивны)
И это всё - если вызывать плагин через SinPlusEditStart.exe. Если по F3 в листере, и потом перейти в режим редактирования - то всё работает.
SCHMaster, может посмотришь? а то я привык уже его использовать как редактор <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
кстати, мои предыдущие посты были связаны с этими багами, но ядумал, что дело в конфигурации. Синплюс 2.7.1
BlackFox
Сообщение garfield » Пн июн 13, 2005 5:52 am
никто не встречался с таким - при запуске synplus он виснет. если запускать через synpluseditstart, появляется окно synplus, пустое, иногда видна полоса прокрутки, которая у левой панельки должна быть, чаще всего пустое окно, залитое фоновым цветом, если поставить synplus внутренним просмотрщиком, вешается весь ТС
система winXP sp2
Последний раз редактировалось garfield Пн июн 13, 2005 6:01 am, всего редактировалось 1 раз.
garfield
Сообщение Флинт » Чт июн 16, 2005 10:14 am
Наткнулся на странную особенность в работе SynPlus: при копировании текста в буфер обмена программы, следящие за изменением буфера, не получают сообщений об этом. Заметил это на своей программе, но поскольку мог и сам накосячить, проверил на ReGet - то же самое. Если из SynPlus'а перейти клавишей 1 в стандартный Lister, то изменения текста в буфере начинают нормально отслеживаться и перехватываться. При переключении обратно в SynPlus изменения опять перехватываться перестают. Есть ли надежда, что это как-то будет пофиксено? Использую версию 2.7.1. В настройках ковырялся, но ничего такого не нашёл.
Флинт
Сообщение lef » Пт июл 29, 2005 7:04 pm
Если я просматриваю в окошке QuickView (Ctrl+q)
...\SynPlus\Languages\english.lng, а потом не закрывая окошка перехожу на ...\SynPlus\Languages\russian.lng, то у меня почему-то смещается начало просмотра на несколько букв вниз и вправо. Что мне надо настроить?
Последний раз редактировалось lef Пт июл 29, 2005 7:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
lef
Сообщение Lesnoy » Ср авг 03, 2005 8:50 am
<!--QuoteBegin-garfield+--><div class='quotetop'>QUOTE(garfield)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->никто не встречался с таким - при запуске synplus он виснет. если запускать через synpluseditstart, появляется окно synplus, пустое, иногда видна полоса прокрутки, которая у левой панельки должна быть, чаще всего пустое окно, залитое фоновым цветом, если поставить synplus внутренним просмотрщиком, вешается весь ТС
система winXP sp2<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Абсолютно такие же проблемы при таких же симптомам. Так и сяк уже вертел, удалял, переустанавливал - те же яйца, только в профиль <!--emo&:blink:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blink.gif[/img]<!--endemo-->
Lesnoy
Сообщение Sep. » Пн авг 15, 2005 10:29 pm
Было бы удобно если бы добавили такую фишку к плагину:
когда включена определенная цветовая схема и при этом набираешь слово более 2 букв, то хотелось бы чтоб снизу открывался выпадающий список вариантов (которые можно брать из зарезервированных слов, указанных в цветовой схеме). В общем по типу как в том же редакторе Delphi по Ctrl-Space.
А еще можно было бы перехватывать в открытом тексте конструкции типа
function name($param1,$p2){ ... }
и так чтобы name(,) тоже добавлялось в этот выпадающий список.
Вот это была бы супер тема для лабающих на php и которым влом редактор ставить.
Спасибо за внимание, все работает без багов SP2 Eng, SynPlus 2.7.1
Sep.
Сообщение lef » Пт авг 19, 2005 6:45 pm
Нашел парочку багов:
Поставил модуль Translit 1.2
Набрал тестовый текст, выделил вместе с самым первым символом в файле, запустил плагин - текст исчез, сделал отмену.
Выделил все кроме первой буквы в файле, запустил плагин, сконвертировалось все, в том числе и невыделенный первый символ.
Сделал отмену (Ctrl+z) - изменения отменились, в конце текста вставился дубликат конвертированного текста
Еще баг
В режиме редактирования текста дабл-кликаю слово - оно выделяется целиком, если в слове присутствует "й" или "ё", то выделяется только часть слова до этих букв или между ними.
lef
Сообщение Tester123 » Чт ноя 24, 2005 7:45 pm
У меня такой вопрос:
Есть такой малоизвестный ("бухгалтерский") язык 1С
Его аномалией являются команды на руском(!) языке.
Начал создавать схему - вроде получается, но...
1) команда "Процедура" - красится, но при этом не могу заставить окраситься "процедура" или "процЕдура"
2) при выделении команды "интерфейс" в тексте двойным кликом, выделяется только кусок "интерфе" ("й" - является разделителем)
Как это обойти??? <!--emo&:rolleyes:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif[/img]<!--endemo-->
Tester123
Сообщение Batya » Пт ноя 25, 2005 7:20 am
2Tester123
1) По поводу этого глюка тебе, по идее, надо обратится к Vitalik. Ищи его здесь - <a href='http://www.unihighlighter.com/' target='_blank'>UniHighlighter</a>.
2) Этот глюк очень старый. SCHMaster его никак не поправит. С этой проблемой иди на форум wincmd.ru. SCHMaster там бывает.
А здесь остались только ярые корифеи.
Batya
