Глюки Командера
Сообщение Михеич » Чт фев 06, 2003 10:24 am
Ergo
Переключался - не работает. И буква не подчеркивается независимо от раскладки.
И если зайти в список каталогов и стрелками выбрать нужный - тоже не переходит, выбрасывает в корень диска.
Михеич
Сообщение Ergo » Чт фев 06, 2003 12:52 pm
2Михеич
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->И буква не подчеркивается независимо от раскладки<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
А, так она у тебя не подчеркивается еще к тому же. А если нажать Alt?
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->И если зайти в список каталогов и стрелками выбрать нужный - тоже не переходит, выбрасывает в корень диска. <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Совсем у тебя глухо. Если тебя выбрасывает в корень диска, то значит, что каталога который ты пытаешься выбрать у тебя на диске нет. Внимательно проверь команду. Она должно быть такой CD Полный путь к каталогу
Ergo
Сообщение Михеич » Чт фев 06, 2003 1:05 pm
Ergo
Все, заработало. У меня оказалось два инишника.
Ложная тревога <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
Михеич
Сообщение sm@rt » Сб мар 01, 2003 6:46 pm
А у меня еще был глюк при копировании.
Например копирую файлы СЛЕВА НАПРАВО. При первом вопросе типа Overwrite? сказал Skip All, но он зачем-то все-равно проверяет файлы СПРАВА на overwrite, а так как некоторые из них заюзаны системой, то он мне постоянно и непременно об этом сообщает <!--emo&:(-->Изображение<!--endemo--> (File could not be opened) и со спокойной душой идет дальше так как SkipAll все-таки. Особенно когда это происходит в сисетмную директорию, очень достает.
Сообщение Templar » Вс мар 02, 2003 12:17 pm
А у меня глюк такой: при многочасовой работе в сетевом окружении ТС перестает понимать нажатия горячих клавишь. Нажимаешь просто у пустую. Я точно не могу сказать при каком событии он перестает принимать нажатия клавишь но это со мной было уже гдето 8 раз. И в старый версиях тоже.
Как узнаю то напишу тут, мне кажется я к пути открытия серьезного бага.
При перезапуске ТС всё становится ОК.
а это - <a href='http://templar.pisem.net' target='_blank'>мои хомяк</a>
Templar
Сообщение Валико » Вт мар 04, 2003 1:06 am
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->мне кажется я к пути открытия серьезного бага<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->Откроешь - запатентуй! <!--emo&:D-->Изображение<!--endemo-->
Валико
Сообщение dimadana » Пн мар 10, 2003 10:27 am
ребята, помогите пожалуйста разобраться - ТС 551 не сохраняет при выходе свой внешний вид (show drive buttons, show hidden/system files, show filename if truncated, dirbrackets =0)
т.е. я все это устанавливаю и сохраняю (save setting, save posшtion) а после рестарта ТС все это пропадает.
Более того в ини файле стоит dirbrackets =0 а имена фолдеров по-прежнему в скобках.
Я проверил у меня ини стоит только в одном месте (с:program filestotalcmd551)
В остальном работает нормально
dimadana
Сообщение Валико » Пн мар 10, 2003 2:29 pm
2dimadana
А в "Справка->О Total Commander" внизу правильный путь к твоему ini показан?
Валико
Сообщение dimadana » Пн мар 10, 2003 2:43 pm
2Валико
ну конечно
с:program filestotalcmd551wincmd.ini
и вообще нету другого wincmd.ini, но ТС игнорирует его что ли - не понятно
dimadana
Сообщение Валико » Пн мар 10, 2003 3:04 pm
Может он у тебя read-only, hidden или system?
Валико
Сообщение dimadana » Пн мар 10, 2003 3:20 pm
ну о чем ты говоришь - конечно нет
dimadana
Сообщение Валико » Пн мар 10, 2003 3:30 pm
У тебя вообще все настройки из wincmd.ini игнорируются (цвета, например) или только некоторые?
Валико
Сообщение dimadana » Вт мар 11, 2003 6:50 am
создается впечатление, что игнорируется всё
переставил 5.11 - всё путем
dimadana
Сообщение Валико » Вт мар 11, 2003 10:39 am
а если опять 5.51?
Валико
