Netmon
Netmon
Сообщение Lozikoff » Чт дек 12, 2002 7:17 am
А отзовитесь плз, те, у кого на W98SE (только TCP/IP) установлен сабж и работает. У меня при входе в плагин просто ничего не происходт (когда есть открытые из сети файлы) или открывается пустая директория (когда нет) Почему? <!--emo&:(-->Изображение<!--endemo--> Пните если не лень в нужном направлении <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
Lozikoff
Сообщение Ergo » Чт дек 12, 2002 10:58 am
Плагин показывает какие файлы на твоем компьютере открыты другими пользователями.
Ergo
netmon
Сообщение Lozikoff » Чт дек 12, 2002 12:13 pm
Уважаемый Ergo, если бы он показывал какие файлы открыты на моем компьютере, то я бы не писал в этот форум:))) Возможно я сформулировал вопрос не совсем однозначно.
Дело обстоит именно так, как я описывал в первом письме - когда есть соединения с моей машиной (то есть, кто-то из сети открыл мои файлы) - ничего не происходит вообще, когда нет соединений - перехожу в пустую папку ///Netmon.
Собственно, вопрос еще открыт
Lozikoff
Сообщение Strike » Сб дек 14, 2002 5:38 pm
А отзовитесь плз, те, у кого на W98SE (только TCP/IP) установлен сабж и работает. У меня при входе в плагин просто ничего не происходт (когда есть открытые из сети файлы) или открывается пустая директория (когда нет) Почему? Пните если не лень в нужном направлении
Мда действительно плагин работает очень странно - у меня такая же проблема только я работаю в сетке под Win2000
или я может просто что-то не правильно делаю?
Strike
Сообщение Gorbush » Чт дек 19, 2002 7:45 am
Возьмите последнюю версию на wincmd.ru
И проверьте, что отображает сама винда -
В Win 9x - Инспектор сети
В Win NT - Сщmputer ManagmentShared FoldersOpen Files
Если там нет открытых фаёлов - значит и сама винда о них не знает... <!--emo&:(-->Изображение<!--endemo-->
Gorbush
Сообщение Lozikoff » Пт дек 27, 2002 2:11 pm
Привет всем:)
С наступающим!!!
Выйдя с больничного, увидел что практически ничего не изменилось:(((
Новую версию скачал, не помогло:(
Кстати, если его пытаться ставить через настройку коммандера (операции - FS-плагины - добавить, то ничего не получается:( Ругается мол, access violation тра-ля-ля)
Могу только руками прописать в конфиге.
Может здесь собака порылась?
И вообще, желательно услышать мнение автора по этому поводу:)
Lozikoff
