3 вопроса по ТС
3 вопроса по ТС
Сообщение Rad » Пн ноя 18, 2002 9:46 am
1.поставил ТС для пробы и сразу непонятки - во FlashGetке заменился default-FlG на ТС-Flg (в верхней строке слева), а вместе с ним исчезли все данные во FG, переименование bak профилей не помогло, востановились после сноса ТС;
2.через некоторое время после установке, при очередной попытке запустить ТС выдало сообщение об 16 разрядной ошибке ДОС - и не запустился, при этом иконка изменилась со стандартной WC на пустую Win-новскую;
3.и последнее касается вообще WC- есть ли возможность как FAR получить доступ к зашаренным ресурсам сети, работаю все время WC но как только надо зайти к юзеру у которого не расшарены ресурсы приходиться переходить на FAR- не удобно
Rad
Сообщение Ergo » Пн ноя 18, 2002 11:34 am
Ничего не понял. Что такое default-FlG, где его найти и т.д. Можно описание проблемы подробнее. У меня с FlashGet-ом таких проблем нет. Кстати, версия FlashGet?
Креки пользовали?
Кажется было решение. Однако я не помню... не пользуюсь скрытыми шарами.
Ergo
Сообщение earl » Пн ноя 18, 2002 2:27 pm
Re: *3
cd CompNameResourceName$ (командная строка),
или то же самое в кнопке на панели, или (еще проще!) стандартные линки в сетевом окружении (тут уж файл-менеджеры вААбще никакие не при чём!)
earl
Сообщение Rad » Вт ноя 19, 2002 7:57 am
Default-профиль в корне FLG где храниться вся инфа
ТС- готовый к работе т.е. крэкнут
нахрена мне ком.строка? в FARе в настройках "показывать скрытые" - все работай! по роду работы надо лазить по машинам, у каждого свой профиль, на каждой прописывать доступы - геморой
Rad
Сообщение Ergo » Вт ноя 19, 2002 8:26 am
Вот и обращайся за поддержкой к тем кто его крекал.
У меня кстати, этот файл называется Default.jcd а не Default.flg
Ergo
