Registry Browser Plugin: BETA TEST необходим
Сообщение Ergo » Вс ноя 17, 2002 9:45 pm
От автора Procfs (Taskmanager) - Alexey <lecha2002@ukr.net>
появилась очень бета версия его нового плагина Registry
Browser. Суть нового плагина проста - заменить regedit <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo--> С
одной стороны здесь и неудобства - с другой стороны -
существенные плюсы.
Ладно. Главное нам теперь помочь Алексею отловить баги в
плагине. Как слать баг-репорты знаем? Указываем операционку,
версию плагина, последовательность действий, выдаваемую
ошибку.
На данный момент плагин умеет просматривать реестр, может
удалять из него что пожелаете, может создавать ключи в
реестре по F7. Вот и все пока.
Скачать плагин можете здесь
<a href='http://wincmd.ru/files/regfs.zip' target='_blank'>http://wincmd.ru/files/regfs.zip</a> 27Кб
Поскольку это еще очень очень бета, на сайте не анонсируется
и не объявляется.
Ergo
Сообщение ?ћuмa° » Пн ноя 18, 2002 6:08 pm
Экспорт ключей у меня увенчался успехом с попытки пятой
<!--emo&:(-->Изображение<!--endemo-->. Оказалось что просто не хватает терпения - просто напрягает отсутствие какой-либо интерактивности - т.е. не видно активности процесса (типа листочки там летают, часики песочные и т.д. - думаю понятно.) Лучше бы как при копировании... привычней.
Не помешал бы поиск и редактирование ключа. Особенно поиск.
?ћuмa°
Сообщение earl » Вт ноя 19, 2002 5:34 am
Экспорт работает нормально, (кстати, и по F5 работает - только там каждый ключ в свой файл экспортируется, соотв. каждый раздел - в свой каталог); а вот то, что значения ключей не показываются в файловой панели - IMHO, недостаток...
earl
Сообщение SUKER » Вт ноя 19, 2002 4:08 pm
Поиск нужен - обязательно...
SUKER
Сообщение Ergo » Вт ноя 19, 2002 4:18 pm
Вышла версия 1.0
СОЗДАНИЕ КЛЮЧЕЙ И ПАРАМЕТРОВ
F7 - создать ключ
Если начинается с "#" то все, что после этого символа будет параметром.
Если два символа подряд "##", то будет ключ, который начинается с #
Например "key" - ключ "key"
"#key" - параметр "key"
"##key"- ключ "#key"
Если набрать в комаедной строке 'new' то вылезет окошко создания параметра.
Также можно создавать параметры с помощью мышки, для чего нужно выбрать любой
элемент плагина (файл или папку) и кликнуть на пункте properties его popup меню.
Значения типа REG_BINARY можно редактировать как строку. Специального редактора
не будет (если нужно можно воспользоваться полноценным внешним редактором)
а потом импортировать исправленный файл.
ИМПОРТ И ЭКСПОРТ
Для экспорта (файлы *.reg) нажмите CTRL+ENTER, ENTER и выберете
имя файла для экспорта.
Фишка импорта вот в чем:
Если я пытаюсь скопировать файл test.bin в раздел HKCU, то
в этом разделе создается параметр test.bin (тип REG_BINARY, если
первой строчкой не прописан другой. Тип потом можно поменять) c
содержимым файла test.bin.
ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ
Для редактирования нажмите ENTER.
Можно изменять тип параметра, а также значения параметров.
УДАЛЕНИЕ
Вначале думайте, а потом жмите F8, DEL.
Alexey Babenko
lecha2002@ukr.net
Ergo
Сообщение XLSoft » Чт ноя 21, 2002 12:09 am
Скачал только что regfs.wfx. Прикрутил. Первый же заход в реестр - вместо HKEY_USERS написано HKEY_USER. Это как так? Снес. Поставил registry.wfx. Все нормально.
XLSoft
Сообщение MegaVolt » Чт ноя 21, 2002 3:20 pm
Так это один и тот же плагин тока разные версии <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo--> 1.0 и 1.2 так что ставить нужно тот что 1.2 а то что поиска нету конечно хреново очень хреново <!--emo&:(-->Изображение<!--endemo-->
MegaVolt
Сообщение Ergo » Чт ноя 21, 2002 5:44 pm
Так это один и тот же плагин тока разные версии 1.0 и 1.2
Нет это два разных плагина от двух разных авторов.
Есть только одна страница где выложены все плагины. Поиск встроенный в браузер слабо запустить?
Ergo
Сообщение MegaVolt » Чт ноя 21, 2002 5:53 pm
Я говорю про поиск по Реестру исспользуя плагин
MegaVolt
Сообщение SUKER » Чт ноя 21, 2002 6:11 pm
Вот и я говорю, что без поиска, все это не особо надо <!--emo&:(-->Изображение<!--endemo-->
SUKER
Сообщение MegaVolt » Пт ноя 22, 2002 2:58 pm
А кстати то что поиска нету это баг Коммандера он не могёт искать и подсчитывать занимаемое место в FS плагинах <!--emo&:(-->Изображение<!--endemo--> Так что на енту тему нужно автору писать
MegaVolt
Сообщение XLSoft » Пт ноя 22, 2002 6:27 pm
будем ждать...
вообще эти FS-плагины жутко рульная штука.
XLSoft
