Валико » Пн ноя 18, 2002 3:40 am
Открой Connect to FTP server диалог, выбери свой "пункт назначения" слева и нажми Edit. Поставь третью снизу птичку Use firewall (proxy server). Выбери из списка Define new или нажми справа от списка Change. В выскочившем окошке в поле Host name впиши 192.168.0.1:3238 (если не будет работать, попробуй стандартный порт для FTP - 21, то есть 192.168.0.1:21 или вообще не указывай порт, то бишь 192.168.0.1), а в полях User name и Password соответственно впиши имя и паролю для доступа к прокси или попробуй оставить их пустыми. У меня работает самый верхний метод (Send command USER user@hostname); если у тебя не будет пахать, то пробуй другие.
