FTP и TotalComander 5.5
Сообщение _alex_ » Чт ноя 14, 2002 1:07 pm
Обнаружил такой глюк:
Когда заходишь на FTP размер файла один, а когда его от туда стянешь, то меньше кил на 200-500 (зависимость не понял)!
Кто сталкивался с таким, и как исправить?
А еще он директорию FTP не обновляет, т.е. зашел один раз, отключился, зашел второй, он показывает тоже самое, пока не нажмешь Ctrl+R.
_alex_
Re: FTP и TotalComander 5.5
Сообщение Guest 3 » Чт ноя 14, 2002 2:48 pm
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Обнаружил такой глюк:
Кто сталкивался с таким, и как исправить?<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->Я сталкивался, когда я из дома лажу (dialup) всё нормально, а на работе такое видел. Мне кажется это наш Proxy, он HTTP и видимо не может правильно определить размер файлов (возможно это относится не ко всем FTP-серверам, не следил), но когда файл перекачался, то он имеет нормальный размер, всё O.K. FlashGet, например, вообще не показывает (в этом случае, в режиме эксрлорера) размеры файлов. Может и у тебя Proxy-HTTP стоит.
Guest 3
