Неприятный глюк WC
Неприятный глюк WC
Сообщение Guest 3 » Сб окт 12, 2002 2:08 am
Убил несколько часов и задрочил до посинения свой старенький Panasonic проверяя глюк ещё на трёх х.ёвых (тестовых) дисках:
- один с фильмом 135 Mb, который задран здоровенной кольцевой царапиной. От этого файла WC читает 70 Mb и создаёт на винте соответствующий семидесятимегабайтный файл не выдавая при этом ошибки чтения, а DC после прочтения этого же начального куска выдаёт ошибку чтения, и после подтверждения оператором удаляет временный файл, т.е. ничего на винте не оставляет. Ну, так и должно быть;
- ещё два диска с кучей нечитаемых на моём дисководе файлов. Результат эксперимента следующий:
1. очень хорошая повторяемость глюка,
2. если файл СОВСЕМ НЕ ЧИТАЕТСЯ, то WC выдаёт сообщение об ошибке, т.е. ведёт себя корректно, а если файл НАЧИНАЕТ ЧИТАТЬСЯ, то WC записывает на винт усечённый файл, сколько прочиталось, без какого-либо предупреждения!
Вот пример:
при чтении с одного из этих "тестовых" дисков каталога с плохо читаемыми файлами, из 581 файла WC 54 раза выдал сообщение об ошибке чтения (файлы вообще не считывались), 507 файлов считались полностью и ещё 20 файлов считались частично, он их записал в усечённом виде без какого-либо предупреждения.
DC на все нечитаемые файлы выдал сообщение об ошибке (70 раз) и записал на винт только 511 файлов, которые полностью считались.
Так же я проверил этот глюк у себя на работе (правда только на одном диске с фильмом, другие два диска там читаются полностью) - глюк имеет место быть. Естественно там совершенно другой компутер и другой дисковод, правда операционка и WC те же.
Валико
Может ты ещё отпишешь подробности в буржуйский топик, а то Гислер ответил, но похоже он не проникся, я так понял он это принял за случайность, а может за шутку <!--emo&:D-->Изображение<!--endemo-->.
P.S. Может кто-нибудь ещё у себя проверит сей глюк, а то может я гоню зря :wink:.
Guest 3
Неприятный глюк WC
Сообщение BOS » Чт окт 24, 2002 3:58 am
Втречается при копировании больших архивов по сетию, Винт на винт,
и СД на винт, особенно CAB не дописывает
При этом CAB открывается но внем половины нет
Частота случаев 10-4
Источник копирования нормальный
BOS
Сообщение zmich » Чт окт 24, 2002 8:30 am
Да он вроде давно существует... При входе в большой архив
даже листинг не полный (не только cab, но rar, ace)... Лучше winrar, winace и т.д. использовать. Но это при распаковке, при копировании по сети (до 700MB) не сталкивался ни разу все было ОК, при копировании на CD RW (UDF format) если среди копируемых архивов был хотя бы один с ошибкой CRC, то на CD ошибка CRC появлялась и у других архивов, хотя
исходные на HDD были в порядке и портились те архивы
которые записывались после плохого, те что перед ним - без ошибки...
zmich
Сообщение Гость » Ср окт 30, 2002 10:45 am
Глюк проявляется во всех поддерживаемых ОС, в т.ч. и XP
Гость
Сообщение Magister » Чт окт 31, 2002 3:57 am
А когда в WC добавляешь файл в архив, в котором есть файл с таким именем, он переписывается без предупреждения.
Сообщение Rulchik » Чт окт 31, 2002 8:03 am
Не правда ваша! Только что попробовал - наткнулся на стандартное "заменить/пропустить/etc".
Rulchik
Сообщение Magister » Чт окт 31, 2002 11:17 am
Rulchik
Я только что попробовал RARом <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo--> и на стандартное не наткнулся. Переписал без вопросов. А если ZIPом, то спрашивает... Наверно РАР виноват.
Сообщение Rulchik » Чт окт 31, 2002 3:44 pm
Так оно и есть <!--emo&:(-->Изображение<!--endemo-->.
Rulchik
