Piligrim2000... Она была связана с тем, что нужно сообщение MOVE в винде обрабатывать дополнительно. Я вызываю инициализацию заново, в ней происходит пересчет координат.
Мда, если бы я ещё чё-нибудь понял в этом <!--emo&:)-->
<!--endemo-->.
Собираюсь запостить этот плагин на буржуйском сайте <!--emo&:)-->
<!--endemo-->
На каком? У Ghislerа? Напиши на каком, если не секрет (когда запостишь).
Вопрос: WC не даёт осуществить
синхронизацию виртуального каталога и реального, говорит, что только можно между каталогами, ZIP-архивами и FTP-сервером <!--emo&:(-->
<!--endemo-->. Это есть очень плохо, так как нельзя сравнить виртуальный каталог и реальный
с подкаталогами.
Сему горю может помочь только Ghisler? От плагина это не зависит?
Аналогичная ситуация и с DiskDirом.
А что есть ОЧЕНЬ-ПРЕОЧЕНЬ плохо, так что нельзя создать с помощью плагина листинг дерева на FTP-сервере <!--emo&:(-->
<!--endemo--> <!--emo&:(-->
<!--endemo-->. Аналогичная ситуация и с DiskDirом.
И немножко OffTopicа
Интересный прикол, никогда чё-то с этим не сталкивался:
если я задаю в WC искать файл в имени которого есть пробелы, без кавычек, то он его не находит (!), находит только если я имя в кавычках задам. Так можно и нужный файл не найти!
Например DISCo Commander (которым я несколько лет каждодневно пользовался и щас бывает, хотя имел и WC, и постоянно обновлял его, но практически не пользовался им по ряду причин года до 2000) без проблем находит такой файл и без кавычек.
А Windowsская утилита без кавычек находит и этот файл и ещё другие, если там встречаются буквосочетания, заключённые между пробелами в имени искомого файла, а с кавычками - только этот файл.
Ну, я надеюсь поймёте <!--emo&:)-->
<!--endemo-->.
А на последок, предложение
Вот бы сделать, чтоб в виртуальный каталог можно было копировать файлы по F5 и удалять из него по F8/Del. Сейчас (версия 2.0) по F5 скопировать можно, но при этом файлы не добавляются, а замещаются <!--emo&:(-->
<!--endemo-->, а удалить по F8/Del WC не даёт.
Ещё прикол: если скопировать по F5 файлы в виртуальный каталог, созданный DiskDirом (у меня они имеют расширение
.DIR), то получится листинг в формате CatalogMaker?! От чего так происходит?
Интересно, а если плагин CatalogMaker отключить? Щас попробую...
Мда, а как его отключить то? Чё-то такой кнопки нет. Ну вот, с трудом отключился, щас попробуем... Так, копировать не стал, заругался.
Т.о. при установленном CatalogMaker, WC неправильно отрабатывает команду копирования в каталог DiskDirа, он подставляет операцию плагина CatalogMaker (это видно в открывающемся окне
Pack files после нажатия F5).
