Полное зависание ТС 6.00-6.51
Сообщение KostikP » Вт мар 22, 2005 2:01 pm
Проблема следующая: Когда стоял XP pro SP1 то тотал вис при нечитаемости компакта (CD/DVD) причём повисание происходило полное! Снять задачу невозможно. Она остаётся висеть вплоть до перезагрузки.
По некоторым причинам потребовался SP2 - покрыл имеющийся вин версией Corporate с интегрированным 2 паком. После этой процедуры тотал начал повисать и в случае, когда выдёргиваешь компакт открытый на панели(раньше он переходил на диск С). Смотрел сторонним заменителем Диспечера задач (непомню название): не повисший тотал является подпроцессом експлорера - а повисший вылетает в корень дерева процессов.
Переустановка тотала не помогает, а винду переставлять оч нежелательно
можа кто подскажет как это вылечить?
PS это наблюдается и с новыми версиями
кстати попутно как в 6.51 использовать вкладки? то как было в предыдущих версиях вплоть до 6.50 не хочет работать
KostikP
Сообщение Ajax » Вт мар 22, 2005 3:54 pm
2KostikP
w2k (SP2, SP4), winXP, winXP SP2.
Тотал виснет только если укажешь на пустой привод - и то недолго.
Прочего не наблюдаю.
Возможно, дело в приводе?
Сообщение Флинт » Ср мар 23, 2005 1:50 pm
2KostikP
А сама винда как на те же действия с CD реагирует? Тотал переставлял начисто, удалив старый файл wincmd.ini? (Конечно, вероятность того, что виноват Тотала, мала, но мало ли...)
По поводу вкладок в 6.51 ничего не менялось. Всё то же сочетание Ctrl+T, контекстное меню, страница "Вкладки папок" в диалоге настроек...
Флинт
Сообщение BlackFox » Чт мар 24, 2005 9:37 am
проверь, как проводник реагирыет на те же действия (у знакомого такая же фигня, я притаскивал мой дивидюк (liteOn) - на нём такого не наблюдается, на его (Samsung-Toshiba) если диск не читается, то процесс только убивать (причём иногда настольно сильно подвешивает, что даже таскменеджер не вызывается). возьми у кого-нить погонять другой привод, проверь
BlackFox
Сообщение Lazy Crazy » Пт мар 25, 2005 8:38 pm
Пару раз встречался с подобным: при нечитаемости CD полное зависание TC, закрытие только через task manager (либо на панели задач правая клавиша / закрыть). В двух приводах одно и то же. Вначале был SP1, затем SP2. В проводнике такого нет (только зависание на некоторое время).
Это тело всегда находит отдохновение в праздности. Кто может обременить нас почётом или позором, приобретениями или утратами?
Это сердце всегда находит удовольствие в покое. Кто может смутить нас истиной или ложью, выгодой или ущербом?
Хун Цзычен. Вкус корней.
Lazy Crazy
Сообщение ukko » Ср мар 30, 2005 3:35 am
А у меня куда-то ещё пропадает дисковод, если диск так и не смог прочитаться? Приходится ребутится что б увидить свой дисковод. Нет, так не всегда бывает, но бывает... Кста... А не ХР ли виновата в этом?
ukko
Сообщение Ajax » Ср мар 30, 2005 5:06 pm
2ukko
Скорее, PEBKAC, u-chan <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
WinXP SP2, полгода, полет нормальный... И не ТС тут виноват - точно...
Сообщение ukko » Чт мар 31, 2005 3:21 am
2Ajax
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Скорее, PEBKAC, u-chan smile.gif<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Не шифруйся... Расскажи нормально лучше в чём тут грабли <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
ukko
Сообщение Ajax » Чт мар 31, 2005 5:25 am
2ukko
Та я разве гуру? <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo--> Я просто уверен, что проблема не в ТС... Ты проверял: когда таким образом пропадает привод, в Проводнике он тоже исчезает?
Возможные варианты:
а) проблема с приводом (ууу, не повезло! но это не есть наиболее вероятный вариант...)
б) проблема с IDE-контроллером (ОГОГО, как не повезло-то!!!)
в) проблема с IDE шлейфом - наименее вероятно, не те симптомы...
г) проблема с виндой: вероятно, IDE-direver.
Возможные варианты решения/обнаружения источника проблемы:
- отключить-подключить привод (в винде)
- попробовать переставить на другой контроллер (в т.ч. внешний, PCI или USB)
- поменять шлейф (таки опять навряд ли, это я просто на всякий случай)
- притащить чужой привод и проверить <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
- съездить с блоком в сервис (но кто этого хочет? <!--emo&<_<-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dry.gif[/img]<!--endemo-->)
А ХР-то какая?
Сообщение ukko » Пт апр 01, 2005 3:16 am
2Ajax
А ХР-то какая?
На работе сп1, дома чистая ХР... Фигня одна и таже ... Железо разное, потому я не грешу на контроллеры, а грешу на дриверы ХР или немного на тотал...
ukko
Сообщение Ajax » Пт апр 01, 2005 7:34 am
Ах одна и та же... <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->
Это круто!
Возможно, дело:
1. В одинаковых резидентных программах, установленных на обеих машинах и исполняющих свой код real-time
2. Некий процесс... что почти одно и то же
3. Настройки ХР
Ну попробуй забэкапить настройки ТС и поставить голый Командир..
Сообщение ukko » Пт апр 01, 2005 11:50 am
<!--QuoteBegin-Ajax+Apr 1 2005, 12:34--><div class='quotetop'>QUOTE(Ajax @ Apr 1 2005, 12:34)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Ах одна и та же... <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->
Это круто!
Возможно, дело:
3. Настройки ХР
[right][snapback]170346[/snapback][/right]
Так я и говорю что либо винда, либо тотал... Из резидентных у меня фубар, пунтосвитчер, и програмка для изменения громкости.. А отваливается диск не всегда, а от случая к случаю
ukko
Сообщение Ajax » Пт апр 01, 2005 1:38 pm
2ukko
Хм. <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Если это не железо, если это не софт... То это тот самый случай! <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
РЕВКАС! <!--emo&^_^-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/happy.gif[/img]<!--endemo-->
Сообщение Lazy Crazy » Пт апр 01, 2005 8:30 pm
Может быть, Ghisler`у уже пора со второй дельфы переходить на что-нибудь более свежее?
Lazy Crazy
Сообщение ukko » Сб апр 02, 2005 7:55 am
<!--QuoteBegin-Ajax+Apr 1 2005, 18:38--><div class='quotetop'>QUOTE(Ajax @ Apr 1 2005, 18:38)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->2ukko
[right][snapback]170385[/snapback][/right]
Я ж прошу тебя не шифроваться... <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo--> Расскажи что такое РЕВКАС ???!
ukko
